ขอสูตรเเรงca18หน่อยครับ
Discussion in 'E30 Club' started by ศิษย์ใหม่e30, Nov 9, 2007.
    พี่ๆคลับe-30
    รถผมca18โบเจ๊งไปเเล้วอะครับ เลยคิดว่าจะเอาโบออกเเล้วทำเป็นna เเต่ก็อยากมีอารมซิ่งตามปะสาเด็กหน่อย ครับ ใครรู้บอกทีนะ
    ขอบคุณ ครับ ที่สละเวลาชี้เเนะ
  1. 4A-GEU
    4A-GEU Member Member
    581
    เครื่องเทอร์โบ ถอดเทอร์โบออกจะม่ายมีแรงเพราะกำลังอัดมันต่ำเกินไป
    เครื่องna กำลังอัดจะสูงกว่าเครื่องเทอร์โบ
    ดังนั้นเครื่องพังแนะนำเปลี่ยนเครื่องใหม่เลยดีกว่า ทีนี้ก้อเลือกเลยว่าจะเอาnaหรือเทอร์โบ
    แต่ถ้าเทอร์โบพังอย่างเดียว เปลี่ยนเฉพาะเทอร์โบก้อได้ เอาของsr มาใส่ก้อได้แต่ม่ายรู้รอรอบป่าวนะ รอผู้รู้มาตอบอีกที
    :cool::cool:
  2. THE-MUST
    THE-MUST New Member Moderator
    628
    ..ตามคนข้างบนครับ...
    ส่วนตัวผมชอบ NA ครับ
  3. PK.K
    PK.K New Member Member
    492
    ตามคนข้างบนครับเบอร์โบลูกไม่ใหญ่มาก ลูกไม่กีพันเองครับ ถ้าแค่เทอร์เสียอย่างเดี่ยว
    อย่าคิดว่าเครื่อง NA จะประหยัดกว่านะครับไม่เลยครับ เทอร์โบเดิมๆประหยัดกว่านะครับ+กับความแรงที่ได้มา
    แต่ที่มันกินน้ำมันมากกว่าก้เพราะลักษณะการขับกับการที่เราไปตกแต่งมันเพิ่มครับ เครื่องเทอร์โบจะเห็นผลกว่าเยอะในทุกด้าน
    แต่Na ทำไปถ้าไม่มากนักก็จะไม่ค่อยเห็นผล จึงไม่ค่อยจะเกิดการเปลียนแปลงมากถ้าจะให้แรงต้องทำเยอะ
    ไม่อย่างงันรถสมัยนี้จะติดตั้งเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์แถมม้ามาเหลือๆจากศูนย์รึครับ มันดีกว่าแน่นอนครับ
    รถยุโรบก็ ที่มีมาก็เบนซ์ ระบบอัดอากาศต่างๆ และรถดีๆๆสวนใหญ่ก็ใช้กันนะครับ
    ถ้าคุณไม่ไปตกแต่งเพิ่ม เทอร์โบดีกว่าNa แต่ Naดูแลรักษาง่ายกว่าการสึกหร่อน้อยกว่า ปัญหาตามมาน้อยกว่า
    แต่ถ้าเครื่องเสียมาก แถมอายุก็เยอะแล้วผมเคยใช้ครับเครื่องตัวนี้ อัดตราการกินน้ำมันไม่น้อยเลยครับแรงก็ไม่แรงมากเก่าๆเก่า
    เปลียนไปวาง SR ไม่โบหลังหัก ราคาน่าจะ25000-30000 สภาพดีๆ อะไรๆก้ดีกว่าเยอะครับ
  4. kob616
    kob616 New Member Member
    แนะนำให้ไปหาโบของ pulsa มา แล้วเซ็ตโข่งหลังเป็นโข่งเดิม แล้วเจาะใส่เวสเกตแยก ขยับบูสไปสัก 0.8-1 บาร์ แค่นี้ก็ Sr JZ หนาวแล้วครับผมให้3เกียร์ไม่มีทางตามทันครับเกียร์ธรรมดาน่ะ(เฟืองท้าย4 ขึ้นไปน่ะครับ) ขยับอีกนิด หาแคมไอดีของเครื่อง na มาใส่ ไอเสียไม่ต้องเอามาเพราะมันเท่ากัน ถ้าไม่พอ ก็ ใส่หัวฉีด 26 หรือ 7M(ตัวนี้ต้องแก้ปลั๊ก) แล้วทำกล่อง เปลื่ยนแอร์โฟว สเตปแรกๆแนะนำแอร์โฟว Rb20det เอาให้สุดก็ Vg30det (เครื่องใหม่กว่าใช้ว่าจะแรงกว่าน่ะครับ)
  5. PK.K
    492
    สูตรนี้น่าสนใจถ้าทางใช้งบไม่เยอะแต่ผลน่าจะออกมาดี เพราะดูแล้ว ทำออกมาเครื่องน่าสมูทดี
  6. ขอบคุณครับ คุณkob616 อ่อเเล้วเเคม นี่ต้องเป็นเเคมเครื่อง 1800cc ด้วยกันรึเปล่าครับ
    เด่วรถเสร็จเเล้วจะเอาไปขอเข้าคลับ ด้วยอะครับ
    พอดีได้รถมรดกมาทำครับ
  7. TOOMYAM
    TOOMYAM New Member Member
    101
    ลองดู
