ขอฝากเนื้อฝากตัวเข้าชมรม 11X Club ด้วยครับ
Discussion in '11X Club' started by tom_hang, Nov 20, 2007.
  1. tom_hang
    tom_hang New Member Member
    สวัสดีครับ ผมชื่อ ทอม ครับ
    บ้านอยู่ชลบุรี ครับ อายุ 24 ปี
    ก้อพอดีได้ เจ้า AE110 เครื่องเดิม Auto สีเขียวเป็นเจ้าของ
    ตัวผมเองก้อไม่ค่อยมีความรู้เรื่องซ่อมอะไรมันมากก็มีเพื่อนแนะนำมาให้เข้าเวปนี้จึงรู้ว่ามีชมรมนี้อยู่จึงขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ ยังไงผมคงจะอยู่ชมรมนี้อีกนาน ก้ออยากได้คำแนะนำจากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ
    เรื่องการซ่อม การแต่งรถนะครับ เลยมีคำถามจะมาถามวันนี้ 4 ข้อครับ
    1. ผมอยากเปลี่ยนล้อเป็นล้อแม็ก ขอบ 16" เดิมๆเปงกะทะล้อ อยากช่วยให้แนะนำร้านและแนะนำการเลือกซื้อขนาดยางด้วยอะครับ ขอราคาด้วยนะครับ
    2. ถ้าผมจะเปลี่ยนเครื่องเดิมๆนี่ เป็นเครื่อง 4A GE 4 DOHC 20 V. 81x77 1587 CC. 165/7800 16.5/5600 4.312 FF 5 MT ฝาดำ'95-'96
    ผมอยากทราบราคาและร้านที่ไว้ใจได้ครับถ้าใครเปลี่ยนมาแล้วช่วยแนะนำด้วยนะครับ เป็นเกียร์ Autoนะครับ
    3. ถ้าผมเปลี่ยนเครื่องแล้วต้องเปลี่ยนเบรค เป็นดิสทั้ง 4 ล้อเลยใช่ไหมครับ ราคาเท่าไหร่กันครับ
    4. สรุปแล้วถ้าผมจะเปลี่ยนเครื่องต้องเตรียมเงินประมานเท่าไหร่ครับ
    ขอบคุนทุกคำแนะนำนะครับ ถ้าใครเคยเปลี่ยนผมขอเบอร์ติดต่อไว้ด้วยนะครับ มือใหม่นะครับขอคำชี้แนะด้วย ถ้าจะมา Meeting แถวชลบุรีก้อบอกนะครับผมยินดีช่วยเหลือเต็มที่ครับ
  2. Maxoutda
    Maxoutda Active Member Moderator
    1,111
    ยินดีต้อนรับสู 11X Club นะครับ
    ผมขอตอบความต้องการของ คุณ ทอม เป็นข้อๆนะครับ
    1 ผมเข้าใจว่า จากล้อกะทะ เดิมๆจะเปลี่ยนเป็นแมกส์ขอบ 16" ใช่ไหมครับ เปลี่ยนได้เลย แต่... ต้องใส่ยาง 205/45R16 เท่านั้นนะครับ และต้องมีการ Setup ช่วงล่างด้านหลังใหม่นะครับเพราะจะติดซุ้มล้อแน่นอน
    2 เปลี่ยนได้ครับ ราคาค่าเครื่อง Update ล่าสุดน่าจะมี 25000-30000 พร้อมเกียร์นะครับ แต่ราคาที่แน่นอนต้องเดินดูที่ เซียงกงอีกทีดีกว่า ร้านในการวางเครื่องผมว่า ชลบุรีมีนะครับ ลองเข้าไปสอบถามดูและเครื่องยนต์ลองเข้ามาดูที่เซียงกง กม 12 บางนาตราด ดูครับ มีแน่นอน หาง่ายด้วยเกียร์ ออโต้อะ แต่จะไม่สนุกนะครับ เกียร์ออโต้ อะ
    3 ไม่จำเป็นต้อง ดิส 4 ล้อก็ได้ครับ แต่ จานเบรคหน้าต้องใหญ่และหลังจะเปลี่ยนหรือไม่ก็ตามใจครับ แต่ผ้าเบรค Upgate ดีๆ หน่อยแล้วกัน เล่นแบบดีๆเกรดสูงๆเลยครับ
    4 มี 50000 ครับ ผมว่าเครื่องอย่างเดียวไปไม่ได้นะครับต้องมีระบบ ช่วงล่างใหม่ด้วย โช๊คอัพ สปิง ลูกหมาก และอย่าลืมเปลี่ยนของเหลวที่เครื่องและเกียร์ใหม่หมดนะครับถ้าเงินเหลือควรจะเปลี่ยน สายพานราวลิ้นใหม่ด้วยเลยจะได้ไม่ต้องมากังวนอีกครับ
    สรุปให้นะครับ ถ้ามีงบประมาณในการวางแล้ว อย่าลืมว่า เครื่อง 20V บริโภคน้ำมันมากนะครับ แต่ถ้าทำใจรับได้ก็เตรียมตัวได้เลยครับ และช่วงล่างต้องถึงนะครับ ทุกระบบและเครื่องยนต์จะได้แสดง ศักภาพ ออกมาได้เต็มที่
  3. Tae111
    Tae111 Member Member
    294
    ยินดีต้อนรับครับ.........:)
    ตอนนี้มีฝาดำของเพื่อนผม กำลังจะยกลงสนใจมั้ยครับ
    เครื่องดีแถมของแต่งหลายอย่างด้วยครับ ขายถูกกว่าตามเชียงกงแน่นอน.........:cool:
  4. ko1980
    ko1980 New Member Member
    494
    ยินดีต้อนรับครับคุณทอม....ผมโก้ครับ
  5. Hanaka5555
    Hanaka5555 Active Member Moderator VIP
    1,565
    ยินดีต้อนรับครับ
  6. pikkoro
    pikkoro New Member Member
    158
    ยินดีต้อนรับคับ ผมปิ๊กคับ เอ้า พวกเรามาต้อนรับหน่อยค้าบ
  7. tung EG ferio
    tung EG ferio Member Member
    205
    ยินดีต้อนรับคับ
  8. [B]oy_[V]est9
    [B]oy_[V]est9 New Member Member
    586
    ยินดีคับๆ
  9. Drinking_Water
    Drinking_Water New Member Member
    881
    ยินดีต้อนรับครับ ผมโดมคับ
    พี่เต๊ะของพี่เต๊ะนิต้องแถมเบียร์ 2 ขวดด้วยม่ะ อิอิ
  10. ART AE110
    ART AE110 New Member Moderator
    728
    ยินดีต้อนรับนะคับ
  11. tom_hang
    โอเคคับ รู้สึกดีจังเลยครับยังไงผมก้อขอขอบคุนเพื่อนๆ พี่ๆทุกท่านเลยนะครับ
    คุน Tea 111 ครับมีเบอร์ติดต่อไหมคับสนใจครับ
    เบอร์มือถือผมนะ 089 9369698
    พี่Maxoutda < 11x CLUB > ครับ
    รถผมตอนนี้ติด LPG แล้วครับ ผมอยากให้พี่ช่วย Update ราคาโช๊คอัพ สปิง ลูกหมาก ยี่ห้อด้วยนะครับ
    สายพานราวลิ้น กับสายพาน Timing ตัวเดียวกันรึเปล่าคับ ขอบคุนมากนะครับ
    ไม่รู้ว่า 11X Club นี่ เล่นMSN คุยกันไหมครับถ้ายังไงผมขอเมลล์ พี่ๆทุกคนด้วยครับขอบคุนครับ
  12. Maxoutda
    1,111
    โช๊คอัพกับสปิง คงต้องเข้าร้านหรืออู่ดีไหมครับผมคงให้คำตอบตรงส่วนนี้ไม่ได้ดีนักอะนะ เพียงได้แต่แนะนำว่าควรจักต้องทำอะไรก็เท่านั้นครับ
    สายพาน ทาวมิ่ง ราวลิ้น สายพาน Power อันเดียวกันครับ ล่าสุดผมเปลี่ยนมา ราคา อยู่ที่ 6000 บาทนะครับ แต่เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องและลูกลอก ลูกปืน ปั้มน้ำ ไดชาร์จ และอีกมากมาย ครับ
  13. Bank115PowerHaus
    Bank115PowerHaus Active Member Member
    1,450
    ยินดีต้อนรับครับ ผอดีเพิ่งตื่น ผมแบงค์คับ
    ถ้ามีงบเยอะหน่อยซื้อทั้งแพมาเลยก็ดีนะคับ
    จะได้โช็คกะเบรคที่เหมาะกะเครื่องมาด้วยสายไฟก็จะได้ครบๆ
    วางง่ายครับ แค่นี้ก่อน
  14. tom_hang
    โอเค ขอบคุนครับ
    มีเรื่อง แอร์นะครับ ถ้าเราเปิดแอร์จะมีเสียงที่พัดลมตอนเปิดแอร์เบาๆ นี่เป็นอาการของพัดลมแอร์จะเสียป่ะครับ
  15. Maxoutda
    1,111
    พัดลมแอร์ สปีดสูงครับ ถ้าไม่ไหม้จนละลาย หรือ ความร้อนยังไม่ขึ้นผมถือว่าโอเค นะครับ
  16. boatae110
    boatae110 New Member Member
    54
    ยินดีต้อนรับคับ
  17. M_Raciness
    M_Raciness Active Member Member
    1,175
    ยินดีต้อนรับคับท่าน ไว้มิตติ้ง เจอกันนะคับ
    (ถ้าผมมีโอกาสได้ไปนะ อิอิอิ)
