รอบเครื่อง vs ความเร็ว
Discussion in 'Sunny Thailand' started by kopter1997, Feb 24, 2008.
  1. kopter1997
    kopter1997 New Member Member
    หลังจากที่ผมไปซ่อมไมล์วัดรอบมาแล้วที่ใต้ทางด่วนแจ้งวัฒนะ (ช่างบอกว่าเปลี่ยน IC) ผมพบว่า
    1 รอบเดินเบา (เมื่อสตาร์ทใหม่ ๆ) ประมาณ 1300 รอบ
    2 ทิ้งไว้ รอบจะค่อย ๆ ตกมาเรื่อย ๆ จนนิ่งที่ประมาณ 750-800 รอบ
    3 เปิดแอร์ รอบขึ้นไปนิดหน่อย ประมาณ 900 รอบ
    ผมว่ารอบเดินเบาเนี่ย ค่อนข้างปกติ
    แต่พอขับผมพบว่า
    1 รอบเครื่องดูเหมือนว่าจะต่ำกว่าเมื่อก่อน ๆ ซึ่งผมเคยจำได้คือ ความเร็วประมาณ 90 กม/ชม รอบจะอยู่ประมาณ 2500 รอบต่อนาที แต่
    คราวนี้พบว่าที่ความเร็วเดิม รอบเครื่องวิ่งแค่ 2100 รอบต่อนาทีเท่านั้น (รถ Sunny B14 เกียร์ธรรมดา)
    ผมถามเพื่อน ๆ ในนี้หน่อยครับว่า
    1 รอบเครืองของเพื่อน ๆ ที่ 90 km/hr ประมาณเท่าไรครับ
    2 ผิดปกติหรือไม่
    3 สิ่งที่ผมทำไประหว่างที่ไมล์เสีย คือ ติดแก็สแบบย้ายมิกซ์ ติดกรองเปลือย, เปลี่ยนหม้อพักใบท้ายเป็นแบบตรง, --> ก็ไม่น่าจะเป็นสาเหตุให้รอบเครื่องเปลี่ยนไปน่ะครับ
    4 ผมถามไปที่ช่างที่ซ่อมไมล์ให้ เค้าบอกว่า IC ของเกียร์ manual กับ Auto ก็เป็นอันเดียวกัน และก็ถ้าจูนรอบเดินเบา OK แล้ว รอบสูงตอนรถวิ่งไม่ใช่ปัญหา --> ช่างบอกถูกหรือไม่ครับ
    ขอความช่วยเหลือด้วยครับ
  2. Toonjung4
    Toonjung4 New Member Member
    3,565
    662
    นิดหน่อยน่ะ ช่างมันเถอะครับ ขับไม่รำคาญ ก็ดีแว้ววว ดีกว่าผมอีก ขับๆไป เบาๆลงมา500 แล้วกระดอนไป 700 รอบไม่นิ่ง ทั้งที่ไมล์ก็ไม่พัง อิอิของผม90 กมก้อประมาณนี้แล่ะครับ อยู่ที่ว่า เกียร์อาราย ถ้าวิ่งเรื่อยๆ ก็ประมาณนี้แล่ะ อิอิ ดีออก ประหยัดน้ำมัน
  3. mainees
    mainees New Member Member
    253
    B14 ปี 96 MT & GA15DE ที่ 90 Km/H รอบอยู่ที่ 2500 ครับ ที่ 100 Km/H อยู่ที่ 2700 รอบ ประมาณนี้ครับ ถามว่าเดิมมั้ย น่าจะเดิมทั้งหมดนะครับ จากที่เคยดูใต้ฮ้อยยกรถ ท่อไอเสียน่าจะเดิมทั้งเส้น และปัจจุบันยังวิ่งด้วยน้ำมันอยู่
    ผมก็มีปัญหาเดียวกับคุณล่ะ แต่จะโชคดีกว่านิดนึงว่าน่าจะมีปัญหาจากรอยบัดกรีที่ขา IC แตก เพราะพอเวลารถตากแดดร้อนๆแล้วมาขับตัววัดรอบก็ทำงานปกติ จริงๆเห็นรอยแตกแล้วแต่พอดีวันนั้นไม่มีหัวแร้งบัดกรีเลยต้องปล่อยเลยตามเลยไปก่อน ก็ถือว่าผมยังโชคดีอยู่นิดแล้วกันและหวังว่าเมื่อบัดกรีแล้วจะสามารถทำงานได้ตามปกติ
    ทีนี้กลับมาที่ปัญหาถ้าผมจำไม่ผิดบนแผงวงจรมี VR อยู่ 1 ตัวนะ(ถ้าจำไม่ผิด) ผมไม่แน่ใจว่าต้องมีการปรับตั้งให้เรียบร้อยตรงตามความเป็นจริงหรือไม่ เพราะโดยที่เคยเรียนมา Electronic เมื่อ 20 ปีที่แล้ว อุปกรณ์ตรวจวัดต่างๆจะต้องมีตัวอ้างอิงอยู่ในตัวเอง และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามก็ต้องมีการปรับตั้งใหม่ ลองสอบถามทางช่างดูอีกทีนะครับ และถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากรู้อะนะว่าเค้าไปซื้อ IC ตัวนี้จากที่ไหน หวังว่าคงไม่ใช่บ้านหม้อนะเพราะถ้าใช่ก็ลุ้นว่าจะเป็นของเกรดไหนต่อล่ะครับ (C-D) เว้นแต่ไปซื้อบริษัทที่เชื่อถือได้ในบ้านหม้อก็น่าจะได้ Grade B ถ้ายอดทุ่ม ว่าแต่ว่าค่าซ่อมเท่าไหร่เหรอครับอยากทราบจัง
  4. kopter1997
    ถึง คุณ mainees
    1. ผมขับที่เกียร์ 5 ครับ ที่ความเร็ว 90 Km/h รอบอยู่ที่ 2100 รอบครับ (ถ้าคิดในแง่ดี ก็ประหยัดขึ้น) เหยียบไป 120 Km/h รอบยังแค่ 2800 รอบเอง
    2. ค่าซ่อมประมาณ 600 บาทครับ
    3. อ้อ ลีมบอกไป
    3.1 ผมไป overhaul เครืองมาแล้ว ตอนประมาณ 320,000 โล ตอนนี้ก็ 350,000 แล้ว --> แต่ก็ไม่น่ามีผลต่อรอบเครื่องซะขนาดนั้น
    3.2 เปลี่ยนท่อไอเสียใหม่เป็นสแตนเลสทั้งเส้น ขนาด 2 นิ้ว ตัด cat ออก เพราะต้นแล้ว
  5. โบตั๋น
    4,842
    815
    90 เกียร์ 5 ของนู๋ 2500 รอบค๊าบบบ รอบจัดๆ (จูนไม่ลง)
  6. NUM RE
    NUM RE New Member Member
    2,001
    497
    แอบมา............
