ถามเรื่องแก๊ส หน่อย คับ พี่ๆ
Discussion in 'Peugeot Club' started by tstefym6, Nov 11, 2007.
  1. tstefym6
    tstefym6 New Member Member
    62
    คือไอ่ขี้แก๊ส(ไม่รู้เรียกถูกป่าว)มันคืออะไรคับแล้วมันมีผลอะไรหรือป่าวคับ ถ้าจะเอาออกหรือถ่ายทิ้งต้องทำยังไงคับพี่ๆ ขอบคุงคับ:eek:
  2. God level
    God level Active Member Moderator
    1,028
    เดี๋ยวจะมีผู้รู้มาตอบคับ....รอสักแปป...
  3. tstefym6
    62
    คับ ผม...
  4. Phenic
    Phenic New Member Member
    1,053
    ขี้แก๊ส มัน คือยางเหนี่ยวที่แถมมาจากกระบวนการผลิตแก๊สครับ
    เนื่องจากสมัยก่อนระบบแก๊สในรถยนต์ทั่วไปยังใช้กันแบบบ้านๆ
    ยังไม่มีเทคโนโลยีอะไรมากนักก็ใช้ๆกันไป ขี้แก๊สดังกล่าว
    เลยไปสะสมอยู่ในหม้อต้มเมื่อมีมากๆทำให้ระบบกลไกภายในหม้อต้ม
    เกิดการติดขัด ท่อทางอุดตัน เหมือน คอเรสเตอรอล อุดตันเส้นเลือด
    ทำให้การจ่ายแก๊สไม่สะดวก และไม่เสถียร
    เกิดปัญหากับเครื่องยนต์เนื่องจากอัตราการจ่ายแก๊ส ไม่เหมาะสม
    แต่ในปัจจุบันระบบจ่ายเชื้อเพลิงแก๊สได้รับการพัฒนาไปมากกว่าอดีต
    จึงมีระบบต่างๆเกิดขึ้นทำให้
    ระบบการทำงานของระบบจ่ายเชื้อเพลิงแก๊สทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    และ ลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้มากมาย อย่างเรื่องของขี้แก๊สนะครับ
    ถ้าเป็นระบบแก๊สรุ่นใหม่ๆ
    จะมี ติ๊กแก๊ส หรือโซลินอยด์แก๊ส ซึ่งจะมีกรองแก๊สอยู่ภายใน หรือ บางรุ่น
    กรองแก๊สจะอยู่บนเรือนหม้อต้มเลยก็มี ซึ่งกรองตัวนี้จะสามารถกรองขี้แก๊ส
    และ สิ้งปนเปื้อนอื่นๆ ได้ดี
    เพราะฉนั้นถ้าในระบบแก๊สมีกรองแก๊สก็สามารถถอดกรองแก๊ส
    ออกแล้วทำการล้างด้วยเบนซิน แล้ว เอาลมเป่าให้แห้งได้เลยครับ
    แต่ถ้าไม่มีกรองก็สามารถถ่ายขี้แก๊สจากตัวหม้อต้มได้เลยครับ
    วิธีการถ่ายขี้แก๊สหม้อต้ม ที่มีกรองแก๊ส
    ก็ทำการถอดกรองแก๊สออกมาทำความสะอาดได้เลย ดังที่กล่าวมา
    ไม่ต้องล้างหม้อต้มเนื่องจากขี้แก๊สถูกกักไว้ที่กรองแล้ว
    วิธีการถ่ายขี้แก๊สหม้อต้ม ที่ไม่มีกรองแก๊ส
    สังเกตดูบนเรือนหม้อต้มจะมีน๊อตอยู่หนึ่งตัวที่ไม่ได้ใช้ทำอะไร
    และจะอยู่ด้านล่างสุดของหม้อต้มเมื่อพบแล้วเอาท่อยางต่อออก
    จากน๊อตตัวนั้นไปนอกรถ จะได้ไม่เลอะเทอะแล้ว ให้ทำการ
    คลายน๊อตตัวนั้นออกเล็กน้อย ถ้ามีขี้แก๊ส ขี้แก๊สจะค่อยๆไหล
    ออกมาตามสายยาง เมื่อไหลออกจนหมดก็ไขน๊อตปิดเหมือนเดิม แต่
    ขี้แก๊สจะยังคงอยู่ในระบบกลไกบางส่วน ถ้าจะให้ดีต้องถอดหม้อต้มล้างครับ
    สงสัยอะไรถามเพิ่มเติมได้ครับ หรือใช้หม้อต้มตัวไหนอยู่ จะได้
    ระบุชัดเจนไปเลยครับว่าถ่ายขี้แก๊สตรงไหน มีรูปชัดๆด้วยก็ดีครับ :cool:V
  5. tstefym6
    62
    คับผม ผมใช้แบบไม่มีกรองแก๊สอ่ะคับ ใจริงเลยคืออยากจะเปลี่ยนหม้อต้มแบบที่มีกรองแก๊สในตัวเลยอ่ะคับแนะนำทีคับว่าตัวไหนดีคับผมไม่ค่อยมีความรู้ทางด้านหม้อต้มอ่ะคับ ตอนนี้กล้องไม่อยู่คับกะว่าจะถ่ายรูปมาให้ดูอ่ะคับยังไงก็แนะนำด้วยคับพี่ๆ
  6. Phenic
    1,053
    ไม่ยากครับ ก็ ติดตั้งตัว ติ๊กแก๊สที่มีกรองแก๊สในตัว เข้าไปในระบบก็ได้ครับ ตัวละ 800 บาท
    ส่วนเรื่องการเลือกใช้หม้อต้มแก๊ส ต้องดูด้วยว่าระบบแก๊สที่ใช้เป็นแบบหัวฉีด หรือ มิ๊กเซอร์
    และ เครื่องยนต์ที่ใช้เป็นเครื่องยนต์อะไร มีแรงม้าเท่าไหร่ มีเทอร์โบรึเปล่า กินจุแค่ไหน ด้วยครับ
    ไม่มีรูปถ่าย ก็ลองบอกรุ่น และ ยี่ห้อหม้อต้มมาก็ได้ครับ :cool:V
  7. tstefym6
    62
    เปอร์โย 505 ตัว 4เกียร์คับ เครื่องเดิม เลยคับติ๊กแก๊สเนี่ยมันจะมีสายไฟ ต่อเข้า2เส้น ป่ะคับ
  8. Phenic
    1,053
    ใช่ครับ เป็นเส้นไฟบวก - ลบ 12V ครับ เป็นวาล์วแก๊สควบคุมด้วยไฟฟ้าอ่ะครับ
  9. tstefym6
    62
    อ่าคับ ขอบคุงคับพี่ๆแล้วมันจะมี ท่อแก๊สเข้า 2 ท่อเวลาทอดออกไปล้างนิ ทำเองได้หรือป่าวคับถ้าทำได้ทำยังไงคับ พี่ช่วยบอกทีคับหรือให้ร้านล้างให้คับ
  10. Phenic
    1,053
    ก็ปิดวาล์วแก๊สที่ถัง แล้วก็เอาประแจไข ฝากรองได้เลยครับ จะมีแก๊สค้างท่อไหลออกมาสักพักก็หมด
    ก็เอากรองออกมาล้างๆ เป่าๆ แล้วก็ใส่กลับที่เดิม แล้วก็เปิดวาล์วแก๊สที่ถัง แล้วก็เอาฟองสบู่มาหยอด
    ตรงที่ถอด ดูว่ามีแก๊สรั่วหรือไม่ ถ้ารั่วก็แก้ไข ถ้าไม่รั่วก็เป็นอันเสร็จครับ ง่ายนิดเดียวเอง :cool:V
  11. tstefym6
    62
    ของคุงคับพี่
