สวัสดีครับ ขอถามหน่อยครับ รถผม neon เกียร์ M/T จะหาน้ำมันเกียร์ MOPAR ได้ที่ไหน ครับ
Discussion in 'Neon Club Thailand' started by Nipon Juibang, Jul 21, 2011.
  1. Nipon Juibang
    Nipon Juibang Guest
  2. Pae MO ON
    Pae MO ON Guest
    แถว ๆ ลาดปลาเค้า น่าจะยังมีอยู่
  3. ถ้าเป็นautoใช้ยี่ห้ออื่นได้ป่าวครับ
  4. Nipon Juibang
    Nipon Juibang Guest
    ผมอยู่ ต.จ.ว. มีเบอร์โทร ร้านใหม ครับ
  5. Pae MO ON
    Pae MO ON Guest
    เบอร์ที่ผมไม่มีแต่เดี๋ยวลองหาให้
  6. Nipon Juibang
    Nipon Juibang Guest
    ขอบคุณ ครับ
  7. ทำไมต้อง Mopar
  8. Pae MO ON
    Pae MO ON Guest
    คือยังงี้ ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาควรใช้ของมัน เพราะมันมีกลไลบ้างอย่างในเกียร์ที่ไม่เหมือนของพวกญี่ปุ่น
  9. ตรึง!! แล้วมันต้องเปลี่ยนถ่ายบ่อยแค่ไหนอะ น้ำมันเกียร์อะคะ
  10. Pae MO ON
    Pae MO ON Guest
    เกียร์ธรรมดาไม่ต้องเครียด ถ้าไม่รั่วไม่ซึม ซัก 2 ปีทีก็พอได้
  11. เราไม่เคยเปลี่ยนถ่ายเลย มีแต่เติม
  12. Pae MO ON
    Pae MO ON Guest
    เติม???....
  13. ไม่รู้งะ เห็นพ่อเติม
  14. แปลกหรอ
  15. Pae MO ON
    Pae MO ON Guest
    มันแปลกตรงที่มันรั่วหรือเปล่า....
  16. มันระเหยมั้ง ใช้มาตั้งสิบกว่าปี
  17. Pae MO ON
    Pae MO ON Guest
    น้ำมันเกียร์ มันระเหยไม่ง่ายขนาดนั้นหรอก
  18. แล้วจะรู้ได้ไงว่ามัน เสื่อม เสีย แค่ไหน
  19. Pae MO ON
    Pae MO ON Guest
    เอ๋อ...นั้นสิดูยังไง ต้องกะเอา....
  20. ดูสี หรือ ดมกลิ่นได้มะ
  21. Pae MO ON
    Pae MO ON Guest
    ก็พอได้ แต่มันไม่มีเข็มวัดเหมือนออโต้ อ่ะดิ
  22. ฮึ้ย เราเคยเปิดดู มันมีแท่งวัดติดอยู่กะฝางะ ใช้ได้ปะ
  23. Pae MO ON
    Pae MO ON Guest
    ข้างหน้าใกล้ ๆ หม้อน้ำหรือเปล่า
  24. ออ รู้แระที่เราเปิดมันน้ำมันของพวงมาลัยพาวเย่อออออ นี่เอง อิอิ เขิลเลย
  25. Pae MO ON
    Pae MO ON Guest
    นะ....
    ลองไปดู Auto car srinakarin ด้านหลังน่ะย้ายแล้ว
