ใช้ b14 ga 16 จอดทิ้งไว้แล้วน้ำในหม้อพัก หาย ต้องเติมทุกวัน 1 ลิตร สาเหตุจากอะไรค้าบ
Discussion in 'Sunny Thailand' started by Chet Sabay, May 15, 2014.
  1. Chet Sabay
    Chet Sabay Guest
  2. Porzz Pakorn
    Porzz Pakorn Guest
    จอดทิ้งไว้ไม่ได้startเลยหรอครับ น้ำหม้อน้ำรั่วปะหว่า ที่พื้นมีรอยน้ำบ้างไหมครับ
  3. Chet Sabay
    Chet Sabay Guest
    วิ่งมาแล้วก้อจอดค้าบ พอเครื่องเย็นน้ำหายค้าบ
  4. Porzz Pakorn
    Porzz Pakorn Guest
    ไม่มั่นใจรอกูรูดีกว่า แต่ถ้าให้เดาหายเป็นลิตรความร้อนไม่ขึ้น น่าจะมียางหรือหม้อน้ำอาไรรั่วไหมอ่ะครับ ถ้ามันรั่วเข้าเครื่องขนาดนั้นน่าจะเยอะปาย ความร้อนคงมาแล้วแหละ
  5. Cronya N Pompan
    Cronya N Pompan Guest
    ลองค่อยๆ ไล่ดูนะคับ เริ่มจาก ..ฝาหม้อน้ำ ยางเริ่มสึกป่าว ..ปั้มน้ำรั่วหรือไม่ ลองเช็คพวกนี้ก่อนคับ เพราะเวลาคุณขับทั้งวันไม่เป็นไร จะเป็นเฉพาะตอนจอดทิ้งข้ามคืนคับ
  6. รอกูรูแป๊บนึงคับ ในนี้กูรูเพียบ อิอิ
  7. Cronya N Pompan
    แหนะ พี่ พรชัย อรุณรัศมี พี่แหละ เทพสุดหละคร๊าบ... 5555
  8. ต้องมีรั่ว ไม่รั่วก้อฝาหม้อน้ำไม่ดูดจากหม้อพัก
  9. มิบังอาจคับ อิอิ
  10. Chet Sabay
    Chet Sabay Guest
    ขอบคุณ สำหรับคำแนะนำค้าบเดี๋ยวลอง พรุ่งนี้ค้าบ ฝาหม้อน้ำเปลี่ยนแล้วนะค้าบ
  11. แถวหลังๆเครื่องอ่ะตัวแสบเลย
  12. Cronya N Pompan
    ไม้มั้ง ถ้าเป็นที่หลังเครื่องคงขับไม่ได้แล้วมั้งงงง
  13. Chet Sabay
    Chet Sabay Guest
    คัน r11 เคยเป็นท่อยางที่หลังเครื่องน้ำฉีดออกมาเลย 55 เดี๋ยวพรุ้งนี้ลองดู
  14. Banjongkit Ming
    Banjongkit Ming Guest
    ง่ายๆฝาเปลี่ยนแล้วก็ไปดูข้อต่อต่างๆและจุดที่ใหญ่และง่ายที่สุดก็คือแผงหม้อน้ำนั้นแหละดูคาบน้ำทั้งใบและตามขอบตามตะแขบถ้าไม่เจอค่อยว่ากันครับบอกหมดเดียวไม่ดูละเอียดแล้วจะข้ามจั้นตอนซะก่อน(ไม่ใช่ช่างประสบการณ์สอนผมมาครับ)
  15. ลองดูปั้มน้ำด้วยนะ
  16. Kenta Ballboy
    Kenta Ballboy Guest
    สู้สู้คับ ผมไล่เป็นstepแบบที่พี่ๆเพื่อนๆบอกเลยคับ กว่าจะเจอ เพราะแต่คนจะเจอไม่เหมือนกัน ระบบน้ำมีหลายส่วนประกอบคับ
  17. ขับยาวๆถ้าความร้อนขึ้น ประเก็นไปแล้ว ผมโดนมาละ
  18. Kenta Ballboy
    Kenta Ballboy Guest
    ความร้อนขึ้น แล้วมีอาการน้ำดันด้วยไหมของคุณ Porlover Bbk อะครับ ผมกลัวเรื่องประเก็นอยู่ แต่พอไปล้างหม้อน้ำแบบเปิิดฝามา อาการปกติแล้วครับ ไม่มีน้ำดัน น้ำไม่หาย ความร้อนไม่ขึ้น #ใช้ฝาหม้อNo.1.1ครับ #แต่ยังไม่ได้ลองขับไปตจว. วิ่งแต่ในเมืองกับทางด่วน แล้วก็เส้นถนนกาญจนาภิเษก พระราม9-บางนาอะครับ (เมื่อวานขับหลงจากบางนา ไปถึงรามอินทราเลยครับ) ปล.อยากรู้ว่าอาการกรณีไหนต้องเปลี่ยนประเก็น
  19. ถ้าน้ำดันอย่างไงก็ประเก็น
  20. Kenta Ballboy
    Kenta Ballboy Guest
    แต่พอล้างหม่้อน้ำมา (สนิมอย่างเยอะ หารูปไม่เจอ) เลิกดันเลยอะครับ ปล.แบบนี้เอาไงดีครับ เปิดฝาสูบค่าแรงแพงมั๊กๆๆ
    ผมทำอู่แท็กซี่ไม่แพง
