ช่วยแนะนำอู่แถวเพรชเกษม 48 หน่อยครับ
Discussion in 'Nalam Club' started by PSAN, Oct 4, 2007.
  1. PSAN
    PSAN Guest
    หน้าแหลมของผมงอแงมาก ตอนนี้เป็นสองอาการ คือเวลารถติดๆ แล้วยกคลัทช์ เกียร์ว่าง หรือรอบต่ำเครื่องดับ บางเวลาก็เป็นอีกอาการคือรอบเดินเบาขึ้นไปที่พันสอง พันสี่ บางทีพันหก ให้ช่างดูแ้ล้วเขาปรับๆ จูนๆ ก็หายอยู่พักหนึ่ง รบกวนช่วยแนะนำช่างเก่งๆ หน่อยครับ และถ้าไม่ไหวอาจเปลี่ยนเป็นเครื่อง J จะใช้งบซักเท่าไหร่ ทำที่ไหนดีกครับ ขอบคุณครับ
  2. DON_SF
    DON_SF New Member Member
    636
    เครื่องเดิมคือเครื่องอะไรครับ ของผมก็เป็นเหมือนกันไอ้อาการขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะ บางทีก็รอบตก รอบไม่นิ่ง ยังไม่รุจะทำไงเลยครับ ลืมบอกไปของผมเครื่อง 3T หัวฉีด
  3. PSAN
    PSAN Guest
    ไม่ทราบรุ่นเครื่องน่ะครับ แต่เห็นมีสติ๊กเกอร์แปะเลข 131 น่ะครับ
  4. OoyNalaemKorat
    OoyNalaemKorat New Member Member
    670
    ถ้าจะวาง 1Jz ge ประหยัดๆก็ 35000-40000 จบๆเลยครับ วายสาย-แอร์-ตัดต่อเพลากลางไรเงี่ยครับผมทำมาจบ 35000 ก็วิ่งประหยัดดีว่าจะไปติดแก๊ซแล้วอ่ะครับ ก็เคยจะคิดซ่อมเครื่องเดิมใช้ไปแต่ไม่ไหวอ่ะครับม้ามานโดดออกจนจะคลานเลยวางเจดีกว่า
  5. J-dayTT140
    J-dayTT140 New Member Moderator Member
    2,017
    263
    อัพคร้าบบบบบ ใครรู้บ้างอ่ะคับ......อิอิ
  6. dew911
    dew911 Member Member
    241
    ผมแนะนำช่างที่ผมเอารถหน้าแหลมไปซ่อมประจำแล้วกันคับ อยู่ถนนพุทธมณฑลสาย 2 จากปากทางเพชรเกษม วิ่งเข้ามาเรื่อยๆ ผ่านปั้ม CALTEX ปั้ม SHELL อู่ซ่อมรถจะอยู่ทางด้านขวามือคับจะอยู่ติดๆกับขนส่ง ชื่ออู่อนันต์ เซอร์วิสคับ
    เท่าที่ผมเคยซ่อมกับเขาก็แค่เปลี่ยนสายส่งน้ำมัน เปลี่ยนผ้าเบรคอะไรเงี้ยคับ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเก่งป่าว แต่ที่รู้แน่ๆคือค่าแรงช่างถูกคับ เคยเปลี่ยนตัวเรกกูเรเตอร์น้ำมัน ช่างเค้าคิดแค่ 50 บาทเอง โครตถูกเลย ลองดูแล้วกันคับ สมัยนี้หาช่างไม่ฟัน ยากมากๆ พึ่งจะมาเจออู่นี้เมื่อไม่นานนี้เอง
    :D
  7. aum
    aum New Member Member
    263
    ผมก็มีคับแต่ไม่คุ้มกะที่พี่จะวิ่งมาซ่อมหรอกคับ
    ถ้าจะวางเครื่องแนะนำได้คับแต่มาคุยกะช่างเองนะ
    แนะนำได้แต่ไม่รับคุยผ่านาคับเด๋วหว่าผมมีเอี่ยว
  8. J-dayTT140
    2,017
    263
    อัพไป
  9. dew911
    241
    ไปซ่อมมายังคับ K.PSAN หรือว่าวางเครื่องใหม่ไปแล้ว
  10. POK จรัญฯ
    POK จรัญฯ New Member Member
    สวัสดีครับ ผมพึ่งสมัครสมาชิกใหม่ รถผมเครื่อง 2 T ก็มีอาการใกล้เคียงเหมือนกันแต่ของผมเป็นที่คาบูรฯ (เห็นช่างบอกอย่างนั้น) ขนาดเปลี่ยนคารบูรฯ มาแล้ว 1 ลูกก็ไม่หายก็อยากเปลี่ยนเครื่องเหมือนกัน ผมแนะนำอู่ที่อยู่เพชรเกษม 81 ชื่ออู่พี่ต๋อย คุยดี เก่ง ถ้ายังไงลองโทรไปคุยกับพี่ต๋อยดูแล้วกัน 081-297-1732 ผมเคยโทรเอาแบบไม่แรงมา 1GFE ราคา 37,000 บาท ถ้าวาง J รถผมคงไม่เหมาะ.............................กลัวความเร็ว
  11. naboy
    naboy New Member Member
    229
    1JZ คุณ Suttiphonphong วางที่ไหนมาครับราคาถูกดีครับน่าสนใจ
  12. wishmaster
    wishmaster New Member Member
    ??µ??觪ѹ
    ???? ????ͧ ????? ??????ͷ???????????????? ?? ?Ѩ?غѹ ??? ???Ҫ?ҧ????ͧ??????? ?????????
    ??????????ͧ?ѹ?֡?????? ?礧???֧??Ҵ?֡??? ????????? ?褧??ͧ?Ҫ?ҧ??Ͷ֧ ??ԧ ?
    ?Դ???ٺ ??ҧ ??Ѻ?? ???? ???ٺ???? + ?Ѵ??÷ͧ??Ǩ???? + ?Ѵ????к?????俷?????
    ?ͧ???????ͧ ?????? ????ç????Ҩе?ӡ??? 2000 ?ҷ ????й? ???ö??ҹ??ԧ ?
    ????ѡ˹?? ????Թ ?????͹ ??ж?ҢѺ???ҧ???ǹ? ?? ???յ????? ?ǹ???ա ?????Ҩ???
    ??͵?? ?к??Դ?Դ????? ?к?????ҧ ????????? ? ??????ط??е?? ???
    ??ػ??? ????????͹?س????͡?͹????ŧ????ͧ ???ش???????? ?Ѵ??? ?ִ???Ǥ?Ѻ ????¹????ͧ??
    ?ѭ?ҷء???ҧ??... ?? ???й? ????ͧ????ͧ????????¹?ա...
    ?????ҹ... ??..??ҹ ????????? ?ʹ??.. ????ŧ 6 ?ٺ ?????ѧ䧡????????ǧ??ҧ
    ?е?ͧ??Ѻ????¹???????????????????Ѻ 6 ?ٺ ???ŧ 4 ?ٺ ??С?? 3sfe ???? 4s ???
    ???С??ѧ????ͧ?ѹ??????????Ѻ?çö ?·???ǧ??ҧ?س????ͧ????????¶??ŧ?ͧ??ǹ??
    ö??ŧ 3sfe ????? auto ?? ?͹????Ѵ?? altis1.8 ʺ?? ? ???͹?????Ѵ?ѹ?????? ????
    ???????觹???ѹ???? ?Ѵ ? ʺ?? ? 170-180, ?Դ??Ҷ????觹???ѹ ??? ??? autis
    ?ҹ???Ш?µ????չ?????? ??? ?ա???ҧ ?ѵ?ҡ?áԹ????ѹ ????? 100-120km ?????? ? ??? ?
    ?? 14 ? 25 ???Ե? ??????? ????ͧ???͹͡???ͧ + ???ó???????º ????ѵ?ҡ?áԹ??ʡ?
    ????ҳ 1.00 ? 1.50 / kg
  13. POK จรัญฯ
    ไม่ทราบว่า คุณชัย วางเครื่องที่อู่ไหนมาครับ ผมสนใจรบกวนขอรายละเอียดหน่อยนะครับ
    ชื่ออู่ ราคาค่าวาง แล้วตัว 3sfe เครื่อง 2000 cc ใช่หรือเปล่าครับ
    ถ้าอย่างไง ผมรบกวนขอเบอร์โทรศัพท์คุณชัยหน่อยนะครับ ส่วนเบอร์ ผม 081-934-9422 ป๊อก
    ขอบคุณล่วงหน้า
