ต้องการ "ล้้างหัวฉีด" ที่ "เชียงใหม่" ครับ แนะนำด้วยครับผม
Discussion in 'Sunny Thailand' started by ittiphol, Aug 6, 2013.
  1. ittiphol
    ittiphol Member Member
    83
    ผมใช้ B14 ติดแก็ซ เคยไปล้างมาทีนึงโดนไปสองพันกว่า ขับไปเดือนเดียว ตันอีกแล้ว อยากให้ช่วยแนะนำร้านที่ราคาไ่ม่แพงด้วยครับผม
    ที่ต้องไปล้างเพราะว่า ใช้น้ำมันสะดุดมากๆถึงดับ พอเป็นแก๊ซวิ่งฉิว ไปล้างมาทีหายครับ
  2. pongfish360
    pongfish360 New Member Member
    374
    ทำเองก็ได้ึับ ไม่ยาก ดูวิธีในกูเกิ้ลก็ได้คับ
  3. ittiphol
    83
    หาอยู่เหมือนกันครับผม ยังหาวิธีที่พร้อมรูปของ B14 ไม่ได้เลยครับ
  4. Pee
    Pee New Member Member
    [ต้องการ "ล้้างหัวฉีด" ที่ "เชียงใหม่" ครับ แนะนำด้วยครับผม
    ที่ต้องไปล้างเพราะว่า ใช้น้ำมันสะดุดมากๆถึงดับ พอเป็นแก๊ซวิ่งฉิว ไปล้างมาทีหายครับQUOTE=ittiphol;13314664]
    หัวฉีดตัน ล้างหัวฉีดเปนการแก้ปลายเหตุคับ
    บางที่ไม่ใช่เกิดจากการใช้แก๊ส
    ลองถ่ายน้ำมันเบนซินออกมาดูคับ บางทีมีตะกอนอยู่
    ก้อล้างถังน้ำมันก่อน
    ผมเคยเปนอาการอย่างนี้ แก้โดยถ่ายน้ำมันเบนซินออก ให้หมด
    นำมากรองแล้วเติมเข้าไปใหม่
    ถอดใส้กรอง ไล่น้ำมันในสายออก
    เปลี่ยนใส้กรอง เบนซิน
    เติมหัวเชื้อล้างหัวฉีด แล้วขับโดย เปลี่ยนเปนระบบน้ำมัน สักครึ่งถัง
    หายคับ
  5. ittiphol
    83
    ผมอยากได้วิธีเปลี่ยนพอจะมีไหมครับผม และราคาตัวเท่าไหร่อะครับ
  6. Pee
  7. ittiphol
    83
    เครื่อง 1500 ครับ ตอนนี้หาข้อมูลในเว็บ อยากทราบราคากรองเบนซินด้วยครับ
    - การล้างหัวฉีด
    - การถ่ายน้ำมันทิ้ง
    - การเปลี่ยนกรองเบนซิน
    เรื่องรถพอจะทำได้อะครับ ถ้ารู้วิธี แต่หาวิธีไม่ได้ครับผม พอจะมีไหมครับ
  8. Pee
    XXX
  9. ittiphol
    83
    คุณอยู่เชียงใหม่หรือเปล่าครับผม หรือเป็นช่างที่เชียงใหม่อะครับ
  10. ittiphol
    83
    กลับมาบอกผลครับ ขอบคุณ Pee มากๆครับ
    ตอนนี้ผมเปลี่ยนกรองเบนซินด้านหน้ารถใหม่ ไม่ได้ไล่น้ำมัน ไม่ได้ถ่าย เปลี่ยนเลย อาการดีขึ้นมากเลยครับ แต่ไม่ถึงเป็นปกติแต่ขับได้ดีครับ
    ว่าจะลองหาเวลาถ่ายน้ำมันออกจากถัง แล้วไล่น้ำมันดูครับ แต่ผมสงสัยหน่อยนึงครับว่า
    ตัวกรองเบนซินมีกี่ที่ครับผม B14
  11. Pee
    ตัวกรองเบนซิน ปกติ มี 2 ที่ บางรุ่น มี3 ที่
    ที่แน่ๆ 1 กรองเหล็ก ก่อน เข้าหัวฉีด 1 ที่
    2 กรองผ้าบางๆ ก่อนเข้า ปั้มติ๊ก 1 ที่
    เปนไปได้ลองเปิดฝาถังน้ำมันใต้เบาะหลังดูคับ
    อยากให้ เอา ปั้มติ๊กมาล้างกรอง แล้วเช็คสายยางดู
    ของผมเคยเช็คปรากฎว่าสายยาง ปริ แตก
    เนื่องจาก ช่วงหลังน้ำมัน 91 เลิก เลยต้องเติม
    91 แก๊สโซฮอล คิดว่าทำให้สาย น้ำมันที่แช่อยู่ปริแตกคับ
  12. ittiphol
    83
    ผมก็เติม โซฮอล 91 - -* ประหยัด ยังไม่เคยดูสายเลยครับ
    ผมเห็นรูปในเว็บ แต่ไม่แน่ใจว่ารุ่นไหนนะครับ เห็นมีตัวกรองใต้ท้องรถอันเล็กๆตรงท่อเหล็กน้ำมัน
    ขอบคุณมากๆครับ ต้องหาเวลาทำจะมาบอกผลครับ ^^
  13. wooddy2525
    wooddy2525 New Member Member
    ตามคุณ pee ไปเลยครับ ผมเองก็เตรียมของรอเปลี่ยนเหมือนกัน ยังไม่มีโอกาสเอารถไปทำสักที
  14. ittiphol
    83
    ตอนนี้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วครับ
    คือเหยียบน้ำมันไม่ขึ้น เสียงมันจะ แฝบๆๆ ๆๆๆ ๆๆๆ บางทีมีเสียง ปุก ดังเลยครับที่เครื่อง เป็นอย่างนี้ตลอดต้อง เลี้ยงๆๆไปขับไปเรื่อยๆให้มันตัดแก๊สก็วิ่งได้ปกติครับ
