เราเติมน้ำหม้อน้ำแล้วบางครั้งทำไมมันแห้งไวจังเลย (ไม่รู้ว่ามันไปไหนหมด) ของเพื่อนๆสมาชิกเป็นยังไงกันบ้างเอ่ย บอกหน่อยนะครับ
ท่อยางใต้คาบูหรือใต้หัวฉีด มันรั่วรึปล่าว หรือว่าแถวๆข้างล่างพัดลมหม้อน้ำ มันแตกหรือปล่าว ลองเปิดฝาหม้อน้ำตอนเติมน้ำให้เต็มติดเครื่องดูแล้วดูว่ามันรั่วตรงไหน น้ำมันจะไหลตรงนั้นแหละครับ ลองดู
ถ้าเช็คท่อน้ำแล้วไม่รั่ว ให้เข้าอู่เลยครับ อาจจะมาจากสาเหตุของฝาสูบและเครื่องยนต์ครับ ปล.ลองสังเกตุดูว่ามีเมือกขาวๆในหม้อน้ำหรือเปล่า ถ้ามี นั่นคือน้ำมันเครื่องครับ มีปัญหาแน่ๆ
ฟามร้อนขึ้นปล่าว... หม้อปกติปล่าวไม่รั่ว ลองเช็คท่อยางดูทุกจุด ถ้าไม่รั่ว...ประเก็นฝาสูบรั่วฝาโก่งก็มีส่วนครับ.. ....... ช่วยอีกแรง.......
เช็คฝาหม้อน้ำด้วย ถ้ายางมันเสื่อมเวลาเครื่องยนต์ร้อนน้ำก็จะซึมออกมาได้(กรณีนี้จะไม่เห็นรอยรั่วรอยหยดของน้ำ) ปกติเติมคูลแลนท์รึเปล่าถ้าเติม มันจะช่วยให้เราเห็นจุดที่รั่วได้ง่ายขึ้น...
ในกรณีที่ไม่รั่วแต่มีคลาบสนิบเยอะเยอะละครับแกไขยังไงดีครับ เคบถอดสายม่อน้ำด้านล่างแล้วอัดน้ำจากด้านบนลงไปไม่นานมันก็มีอีก..รบกวนผู้รู้ตอบทีครับ
ใช้น้ำยาล้างหม้อน้ำครับ พอล้างเสร็จ ให้ใช้คูลแลนท์ใส่ด้วยครับ คูลแลนท์สีแดงดีสุด รองมาสีฟ้า แย่สุดสีเขียว อ่ะครับ เคยได้ยินช่างเค้าบอกมา
เคยเปิดฝาสูบเปลี่ยนปะเก็นมาประมาณ 2 พันกว่าบาท ไม่รู้แพงหรือเปล่า บางทีอาจถูกกว่านี้ ไหนๆ เสียค่าแรงเปิดฝาแล้ว จับปาดฝาเลยก็ดีนะคับ (แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคล ไหนๆก็เสียค่าแรงเปิดฝาแล้ว)
แล้วในหม้อพัก น้ำหายหรือเปล่า ของผมเคยเป็นน้ำในหม้อน้ำหาย แต่ในหม้อพักยังอยู่เหมือนเดิม ความร้อนขึ้น สรุปปั๊มน้ำรั่ว
ปั้มน้ำถ้ารั่วให้มองดูที่ฝั่งซ้ายมือของเครื่องยนต์ จะมีน้ำซึมออกมา ยิ่งเวลาจอดรถทิ้งไว้ซักหนึ่งคืน น้ำจะหยดเห็นชัดเจนที่พื้นบ้าน ปั๊มน้ำ 2,180 อะไหล่แท้นิสสัน ประเก็นฝาสูบน้องเล็กตอบแล้ว สองพันกว่าบาท
อ้าวที่ผมเติมอยู่มันเป็นสีเหมือนน้ำชาก้อไช้ไม่ได้อ่ะดิ ต้องเปลี่ยนเป็นสีแดงซะแล้ว แล้วยี่ห้ออะไรดีอ่ะ
http://www.phuket245.cjb.net/ http://www.pantown.com/board.php?id=1893&area=1&name=board1&topic=99&action=view http://www.pantown.com/board.php?name=board1&id=1893 + Quote Reply
