คือ ผมีคำถามครับ อาจเป็นคำถามที่เพื่อนสมาชิกเคยถามกัน แต่ผมไม่รู้จริงๆ 1. B14 ไดสตาร์ต...
Discussion in 'Sunny Thailand' started by เจ้าชาย อสูร, Sep 19, 2013.
    คือ ผมีคำถามครับ อาจเป็นคำถามที่เพื่อนสมาชิกเคยถามกัน แต่ผมไม่รู้จริงๆ 1. B14 ไดสตาร์ต อยู่ตรงไหน 2. ลีเลย์ สตาร์ต อยู่ตรงไหน เผอิญว่าอยู่ๆ ก็สตาร์ตไม่ติดแบบไม่มีเสียอะไรเลย แบตก็ยังมีไฟอยู่ครับ T_T
  1. Kim Suchart
    Kim Suchart Guest
    ลองเข้าเกียร์ใหม่ก่อนครับ
  2. มีเสียงไหม เสียงเป็นไงเวลาสตาร์ท
  3. ถ้าไดสตาร์ท มันจะเสีย มันจะมีอาการเตือนๆ ให้รู้ว่าไกล้ลาโลกแล้ว
  4. ลาไปไหนจาร เขียนใบลายังเดี๊ยวฝ่ายบุคลหักตังนะ
  5. - -*
  6. Palakorn Hoklad
    Palakorn Hoklad Guest
    1. หันหน้าเข้ารถมองข้างเครื่องด้านขวาลงไปมีตัวกลมๆทรงกระบอก ที่ต่อเข้ากับเกียร์ลองเอาไม้เคาะๆดูครับ 2. ถ้าหมายถึงรีเลย์ปั๊มติ๊ก ลองดูเวลาบิดกุญแจ ON จนสุดได้ยินเสียงปั้มติ๊กทำงานมั้ย ถ้าไม่ได้ยิน รีเลย์อยู่ในแผงใต้พวงมาลัย จะมีรีเลย์สีฟ้าอยู่ ตัวนั้นแหล่ะครับ
  7. คือสตาร์แล้วไม่มีเสียงอะไรเลยครับ แล้วรถเป็นเกียร์ Auto ดันไม่ได้ ลองเปลี่ยนเกียร์แล้วกลับมาว่างเหมือนเดิมก็ไม่ได้ครับ
  8. ให้ใส่เกียร์ P ครับแล้วดันรถไปมา
  9. Palakorn Hoklad
    ถ้าไฟมี เปิดไฟหน้าสว่างบีบแตรดัง สวิทย์เกียร์ไม่เอ๋อแต่บิดสตาร์ทเเล้วเงียบ ลองเคาะ ตัวนี้ดูครับ เอาไม้ยาวๆ ทิ่มลงไปเเล้วเคาะปลายไม้แรงๆ
  10. Cronya N Pompan
    Cronya N Pompan Guest
    ไดรชาร์ตป่าว
  11. Toey Boonwichai
    Toey Boonwichai Guest
    ผมก็เพิ่งไปเปลี่ยนมา ช่างเอาของ neo มาใส่ให้ แรงติดจรวดเลย ^^ (ในรูปเป็นของเดิมนะครับ)
  12. จะลองเคาะดูครับ แต่ว่า มันอยู่ตรงไหน ครับ แล้วสูตรใส่เกียร์ P แล้วดันไปมา นี่จริงหรือเปล่า ผมเชื่อคนง่าย
  13. ผมจะล้อเล่นทำไมคับผมเป็นช่างนะ
  14. ใส่เกียร์ไม่สนิท รถจะสตาร์ทไม่ได้จะตัดวงจรทั้งหมด เป็นระบบเซพตี้ครับ
  15. ไดสตาร์ทจะเสียจะมีอาการ สองอาการ 1ดังแต๊กๆ 2จะหมุนแล้วไม่มีแรงหมุนหมุนเอื่อยๆ
  16. ดังแต๊กๆ ออโตเมติกเสีย ไม่มีแรงจะหมุนคือถ่านหมด
  17. Toey Boonwichai
    ตุ้ย เพลาขับ เชียงกง ครับ ถ้ารถวิ่งมาสักพักนึง แล้วเราสตาร์ทใหม่ต้องแช่นานกว่าเดิมถึงจะติดนี่เป็นเพราะอะไรอะครับ ปั้มติ้กมั้ยครับ
  18. ขอบคุณครับมีกำลังใจ ใจชื้นขึ้นเยอะได้ความรู้ด้วย ขอบคุณช่างตุ้ยครับ
  19. ตอบคุณเต้ย ลองดูกรองน้ำมันเบนซิลครับว่านานยังที่ไม่ได้เปลี่ยน ปั๊มติ๊กก้อน่าจะเป็นไปได้แต่ไล่จากจุดเล็กก่อนไปจุดใหญ่ครับ
  20. Toey Boonwichai
    ขอบคุณคร้าบบบ
  21. Wooddy Jaa
    Wooddy Jaa Guest
    กลุ่มนี้เป็นที่พึ่งทางใจสำหรับผู้ใช้นิสสันได้ดีจริงๆ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตจะสามารถเป็นที่พึ่งทางการเงินให้แก่ผู้ใช้นิสสันด้วย เอย อิอิ
  22. Toey Boonwichai น่าจะเป็นที่หัวฉีดนะครับ หัวฉีดรั่ว ถ้าหัวฉีดดีๆ แชะเดียวติด จริงๆนะครับ
  23. เรื่องเงินผมมีวงเงินให้ไม่เกินสองร้อยบาทครับ
  24. เวลารถเสีย บอกอย่างเดียวได้เลยครับว่าเดา ต้องเจอรถจริงๆถึงจะชัวร์ครับ สัญญาญกันขโมยตัดสัญญาณสตาร์ทก้อเจอมาแล้วครับ อาการอยู่ดีดีสตาร์ทไม่ติด
  25. Mon Amonsak
    Mon Amonsak Guest
    รถผมรีเลย์สตาร์ท เคยเสียครับ เวลาสตาร์ทจะ"แปก"เบาๆ แบบว่าหน้าสัมผัสรีเลย์ไม่ถูกกันครับ ปล.รีเลย์สตาร์ท ผมอยู่แถวๆมอเตอร์บัดน้ำฝนในห้องเครื่องนะ ไม่ทราบว่าจะอยู่ที่เดียวกันมั้ย
