[Help] เข้าเกียร์ถอยไม่ได้คับผม
Discussion in 'Sunny Thailand' started by pnnt2889, May 29, 2013.
  1. pnnt2889
    pnnt2889 New Member Member
    51
    b14 เครื่อง ga15 เกียร์ออโต้ครับ เวลาเข้าเกียร์ถอยแรกๆ กระตุกแรงมากครับ ตอนนี้เริ่มเข้าไม่ได้แล้วครับ มีวิธีแก้มั๊ยคร๊าบ
  2. Pao 4E11
    1,418
    131
    ดันให้นะครับ
  3. NUM3
    NUM3 Member Member
    594
    รอคำตอบจากพี่ๆ ครับ
  4. xxart
    xxart New Member Member
    3,202
    193
    เครื่องร้อน เครื่องเย็น มีผลไหมครับ
  5. NUM3
    NUM3 Member Member
    594
    ผมเคยเจอแต่เวลาเช้าๆเครื่องเย็นสตาร์ทเครื่อง พอเข้าเกียร์ D รถจะไม่ขยับตัวเลย ต้องรอสัก 5-6 วินาที รถถึงจะขยับตัวได้ ถ้าไม่อยากรอผมก็ใส่เกียร์ 2 เลยแล้วค่อยดึงมาเกียร์ D แต่ถ้าเครื่องร้อนจะไม่มีปัญหาเลย ผมไปที่อู่ให้เค้าถ่ายน้ำมันเกียร์ แล้วทำการ Flushing เกียร์ แล้วเติมน้ำมันเกียร์ใหม่ หลังจากนั้นอาการดังกล่าวหายไป เกียร์ใช้การได้เป็นปกติ ถ้าล้างเกียร์แล้วยังไม่หาย อาจต้องเปลี่ยนเกียร์ หรือ Overhaul ครับ
  6. Beer Emerald77
    Beer Emerald77 New Member Member
    59
    เข้าเกียร์เดินหน้าเป็นยังไงครับ
  7. NUM3
    NUM3 Member Member
    594
    สงสัยแก้ปัญหาได้แล้ว
  8. pnnt2889
    51
    เกียร์เดินหน้าปกติครับ
  9. Beer Emerald77
    59
    รถกี่ปีแล้วครับ เกียร์น่าจะพังแล้วละครับ วาล์วเปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ำมันเกียร์น่าจะพัง แนะนำเปลี่ยนครับ มือสองสภาพดีเพียบ
  10. pnnt2889
    51
    โอ้ว....พระสงฆ์ สงสัยจะต้องหาชุดเกียร์มาเปลี่ยน ขอบคุณมากครับ
  11. pnnt2889
    51
    ขอคำแนะนำ หาที่ใหนได้บ้างครับ
  12. Beer Emerald77
    59
    ห้อง classifies ของคลับเลยครับ เห็นว่ามีขายอยู่ครับ
