คือผมอยู่แถวลาดพร้าว (โชคชัย4) ขับ Toyota DX น่าจะเป็นรุ่นหน้าเท (ผมไม่รู้เรื่องรถเลย) อยากจะวางเครื่องใหม่เป็น SR20DE ฝาขาวหลังหัก (เค้าเรียกกันแบบนี้หรือเปล่าเพื่อนบอกมาอีกที) อยากหาร้านในละแวกนี้หรือไม่ไกลมากที่ ทำงานคุณภาพและราคาเหมาะสม - ให้หาเครื่องให้ด้วย - เกียร์ออโต้ วางเครื่องจนจบ มีร้านไหนบ้างครับแนะนำผมทีและราคาด้วยครับ (ผมกลัวโดนร้านหลอก) ปล.งบผมไม่มากอยากให้เอาแค่ วิ่งได้ก่อนพวกช่วงล่าง โช็ค เบรก ทำทีหลัง (จะได้หรือเปล่า) ขอบคุณครับ
วางเครื่องก่อนและเซ็ตช่วงล่างเบื้องต้นไปก่อน ที่จะหาของได้ บางทีชุดช่วงล่างมีแต่ตังค์ไม่มี บางทีมีตังต์ทำช่วงล่างแต่ของไม่มี แต่ช่วงล่าง+เพลาท้ายก็ต้องเปลี่ยนเป็นดิสก์เบรคถึงจะเอาอยู่ วางเครื่องเสร็จแล้วขอให้เปลี่ยนหม้อลมเบรคและอัดน้ำมันโช๊คหน้าให้แข็งขึ้นก่อน ผ้าเบรคหน้าใกล้หมดก็เปลี่ยนไปเป็นแบบเมทัลคิงส์ไปก่อน ต่อมาก็หาสตรัทหน้า ae86 และ เพลา ae86 มาใส่ก็เอาอยู่ครับ ตอนออกมาจากอู่ใหม่ๆ ผมยังขับช่วงล่างที่ทำแล้วข้างต้น+ล้อ 13 มันไม่ไหวเพราะเบรคไม่อยู่ แต่ต้นจัดประทับใจเลย
เบรกไม่อยู่นี่ยังไงครับ ขับช้าๆ ก็ไม่อยู่หรือเปล่าครับ (ผมไม่รู้เรื่องรถเลย) พอจะแนะนำอู่ที่ ดีๆได้ป่ะครับ
หลังจากหาข้อมูลไป แล้วไปเจอ อู่ช่างลี แถวๆโชคชัย4 เห็นหลายๆคนบอกว่าฝีมือดี เลยลองโทรไปคุย เค้าแนะนำให้วาง 4AGE วางเครื่องทำช่วงล่าง 40000 บาท + - นิดหน่อย แพงหรือถูกหรือ พอดีแล้วครับราคานี้ ช่วยบอกทีครับ
มามีทติ้งดีกว่าผมว่า รายละเอียดจัดๆเลย หุหุ ศุกนี้ มาดิ โชคชัย 4 กะ รามอินทรา ใกล้แค่เอื้อม ข้อมูลแน่นๆเลยครับ มานะๆ
รองโทรไปเบอร์นี้ครับ 081 311-6492 ชื่อ ช่างช้าง อยู่แถวอ่อนุช เดือนๆนึงเค้าวางเครื่อง 5-6 ตัวทำหลายอย่าง ราคาก้อ ชาวบ้านๆมากๆ บอกเค้าว่าผม ดีเอ๊กสีฟ้า2ประตู แถวบ้านเค้าแนะนำมาราคาคงมาอีกครับ
ไม่รู้ว่ารถผมจะเสร็จทันหรือเปล่า ยังไม่ทันได้ทำอะไรเลย Start ไม่ติด ช่างมาเอาไปที่อู่ตั้งแต่เมื่อวานถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด วันนี้น่าจะเสร็จ คิดว่าถ้าไม่มีปัญหาอะไร ไปแน่ๆครับ ปั๊ม ESSO รามอินทรา กม.5 ใช่มั๊ยครับ ว่าแต่ว่าอยู่ฝั่งไหนครับฝั่งเดียวกับเซ็นทรัลรามอินทรา หรือ ถนนลาดปลาเค้า แล้วเลย ซอย วัชรพลไปหรือยังครับ รบกวนบอกด้วยคับ ขอบคุณครับ แมค ขอบคุณครับ + Quote Reply
