สอบถามกล่อง ECU เดิม ๆ ของอีโว 2-3 ใส่กับเครื่อง 1 ได้มั้ย หรือ กล่อง 1,3 ใส่กับเครื่อง 2 ได้มั้ย จะมีผลอะไรหรือเปล่า พอดี กล่อง 1 ของผมพัง สอบถามแล้ว กล่อง 1-3 ราคาใกล้เคียงกันมาก เลย สอบถามดูว่าถ้าสลับกัน จะมีผลอะไรมั้ย ......ขอบคุณล่วงหน้าครับ สำหรับคำตอบ
โว 1-2 น่าจะใช้ด้วยกันได้ครับ โว 3 ต้องเปลี่ยนหัวฉีดมั้งครับ สัเหลือง 510 cc ถ้าได้ระบบ anti-lag มาก็ดีคัรบ โว1-3 แอโฟ เบอเดียวกันครับ โว4-6 ต้องได้ แอโฟ หัวฉีด กล่อง มาครับ อีกนิดครับ ความเห็นส่วนตัว ใส่ กล่อง โว 3 น่าจะกินน้ำมันขึ้นครับ แต่แรงขึ้นแน่ครับ อันนี้รู้เพราะพี่ใช้อยู่ ใส่ กล่อง โว 4-6 รู้สึกว่ากล่องมานจะดีกว่าครับ แต่ราคาก็ไม่น่าจะถูกกว่า กล่อง โว 1-3 ครับ ถ้าไม่คิดไรมากก็ใช้กล่องเดิมแหละครับไปซื้อมาใหม่แล้วทำรอมเอา หรืออยากจะจี๊ดๆ หน่อยก็ ของโว 3 ครับ แต่ถ้าเหลือจิงๆ ก็ โว4-6 ครับ พอจำรางๆ ได้แค่นี้ครับ รอผู้รู้มาตอบอีกทีครับ
ง่ายๆ 1 -3 อะแอร์โพลเบอร์เดียวกัน 609 เหมือนกันกล่องก็น่าจะใส่กันได้แต่ 2กะ3 อะใส่กันได้แน่ๆเพราะใช้อยู่ แต่เรื่องกล่อง 456 อะมันใส่ด้วยกันได้ก็จิงแต่ถ้าเอา 4 มาใส่ 56 อะน้ำมันๆจะบางเกิ๊นคร้าบบบ.... สรุปชัวร์ๆ เครื่อง 2 ใส่กล่อง 23 ได้ชัวร์.... + Quote Reply
