B14 ปี 96 เบรคล้อหลังเป็นดรัมเบรค ใช้งานไปนานๆ เบรคมือเริ่มสูงขึ้น อันนี้มันเกี่ยวข้องกับต้องปรับดัมเบรคล้อหลังรีเปล่าครับ แล้วจริงๆแล้วดรัมเบรคหลังของ B14 ต้องมีการปรับตั้งเมื่อใช้งานไปเป็นปีรึเปล่าครับ ขอบคุณครับ
ตั้งที่ผ้าเบรคดรัมหลังก่อนครับ เเล้วค่อยมาตั้งที่ตัวดึงเบรค - - - Updated - - - ตั้งที่ผ้าเบรคดรัมหลังก่อนครับ เเล้วค่อยมาตั้งที่ตัวดึงเบรค
ใช่ครับแต่ก็นานเลยกว่าจะต้องตรวจเช็ค ระยะเวลาไม่แน่นอนอาจทำทุก2ปีหรือเมื่อรู้สึกว่ามันผิดปกติ แล้วแต่ใช้รถมากน้อยอีก ถ้าเคยถอดดรัมเบรคหลังออกมาดูจะเข้าใจการทำงานมันครับ ถ้าเข้าใจแล้วเวลาตั้งเบรคหลังเราก็ยกรถให้ล้อหลังลอยแบบไม่ต้องถอดล้อ มองจากด้านใต้รถไปที่ดรัมเบรคด้านในแถวๆท่อน้ำมันเบรคที่เข้าปั๊มเบรคล่างมันจะมีจุกยางปิดอยู่เป็นอันยาวๆประมาณ3cm. แงะออกมา แล้วเอาไขควงแบนเขี่ยทีละแก๊ก(เขี่ยขึ้นหรือลงจำไม่ได้) แล้วก็ลองหมุนล้อไปเขี่ยไปครับ ผ้าเบรคมันจะกางออกมาจับดรัมเบรคจนล้อเริ่มหมุนฝืด แล้วก็ไปลองย้ำๆเบรค แล้วก็ลองดึง-ปลดเบรคมือ2-3ที แล้วลองมาหมุนล้อใหม่ ตั้งให้มันฝืดเท่าๆกันทั้งล้อซ้ายและขวา ฝืดประมาณออกแรงหมุนล้อพอประมาณ แล้วล้อหมุนประมาณ1รอบครึ่งแล้วหยุดน่ะครับ อย่าฝืดมากเดี๋ยวเบรคติด ถ้าไม่เคยถอดดรัมเบรคหลังตรวจเช็คเลย ก็ลองถอดมาดูครับ ว่าผ้าเบรคบางมั้ยแม่ปั๊มเบรครั่วซึมมั้ย ถ้าทำไม่เป็นเลยก็ยากหน่อยครับเข้าอู่โลด - - - Updated - - - ใช่ครับแต่ก็นานเลยกว่าจะต้องตรวจเช็ค ระยะเวลาไม่แน่นอนอาจทำทุก2ปีหรือเมื่อรู้สึกว่ามันผิดปกติ แล้วแต่ใช้รถมากน้อยอีก ถ้าเคยถอดดรัมเบรคหลังออกมาดูจะเข้าใจการทำงานมันครับ ถ้าเข้าใจแล้วเวลาตั้งเบรคหลังเราก็ยกรถให้ล้อหลังลอยแบบไม่ต้องถอดล้อ มองจากด้านใต้รถไปที่ดรัมเบรคด้านในแถวๆท่อน้ำมันเบรคที่เข้าปั๊มเบรคล่างมันจะมีจุกยางปิดอยู่เป็นอันยาวๆประมาณ3cm. แงะออกมา แล้วเอาไขควงแบนเขี่ยทีละแก๊ก(เขี่ยขึ้นหรือลงจำไม่ได้) แล้วก็ลองหมุนล้อไปเขี่ยไปครับ ผ้าเบรคมันจะกางออกมาจับดรัมเบรคจนล้อเริ่มหมุนฝืด แล้วก็ไปลองย้ำๆเบรค แล้วก็ลองดึง-ปลดเบรคมือ2-3ที แล้วลองมาหมุนล้อใหม่ ตั้งให้มันฝืดเท่าๆกันทั้งล้อซ้ายและขวา ฝืดประมาณออกแรงหมุนล้อพอประมาณ แล้วล้อหมุนประมาณ1รอบครึ่งแล้วหยุดน่ะครับ อย่าฝืดมากเดี๋ยวเบรคติด ถ้าไม่เคยถอดดรัมเบรคหลังตรวจเช็คเลย ก็ลองถอดมาดูครับ ว่าผ้าเบรคบางมั้ยแม่ปั๊มเบรครั่วซึมมั้ย ถ้าทำไม่เป็นเลยก็ยากหน่อยครับเข้าอู่โลด
ขอบคุณครับ เดี๋ยวขอหาที่เขี่ยที่ว่าก่อนครับ พอดีเคยเห็นช่างมุดเข้าไปปรับเบรคหลังโดยไม่ถอดล้อเลยสงสัยน่ะครับ และใช้รถมาประมาณปีครึ่งแล้ว กับระยะประมาณ 28,000 โล น่าจะต้องคั้งแล้วมังครับ + Quote Reply
