รบกวนผู้รู้คับ
Discussion in 'Peugeot Club' started by <<< JobsilrA >>>, Jan 8, 2008.
  1. <<< JobsilrA >>>
    <<< JobsilrA >>> New Member Moderator
    936
    อยากสอบถามเรื่องข้อมูลของรถรุ่น406น่ะคับ เพราะว่าเห็นราคาอยู่ที่ 200000 300000 400000 เลยงงน่ะคับไม่ค่อยทราบอยากรบกวนผู้รู้เข้ามาตอบน่ะคับ ถ้าเป็นไปได้อยากขอรายละเอียดเยอะๆเลยคับ (โครงการว่าจะเปลื่อนรถคับ) อยากขับรถหม่ายยยย เหอๆๆ
  2. <<Golf Devil>>
    <<Golf Devil>> New Member VIP
    504
    ท่าจะงานดีเงินเดินเว้ย จะถอย 406 ด้วย เอาเลยจ๊อบหนับหนุน ไอ้โภจะได้มีเพื่อนซะที ทำซะคนอื่นตามไม่ทันแล้ว
  3. gri
    gri New Member Member
    1,163
    406 มี
    D8 , EA 9 และ L5 ครับ
    ราคาก็ไล่จากถูกสุดไปแพงสุดครับ
    แต่ L5 หายากครับ ไม่ค่อยมีคนปล่อย
    เพราะคนที่จะซื้อก็ต้องชอบเปอร์โยจริงๆ
    เหมือนกับพวก 405 M I -16
    นานมากกว่าจะมีคนปล่อยมาขาย
    ราคาที่เต้นท์รับซื้อกันครับ
    d8 มักจะรับ แสนนึง แต่ประกาศขายกัน 2 แสน
    ส่วน EA9 จะแจ้งให้ทราบอีกทีครับ
  4. <<< JobsilrA >>>
    936
    รบกวนอีกนิดคับ อยากได้รายละเอียดของแต่ละรุ่นด้วยน่ะคับว่าต่างกันอย่างไร หรือความรู้เรื่องเครื่องยนต์ รายละเอียดที่พอจะหาให้ผมได้น่ะคับ ขอบคุณทุกข้ความที่ตอบเข้ามานะคับ เอ่อพี่กอร์ฟ ที่จะถอยมาน่ะไม่ใช่ไรหลอกคับ เห็นคุณโภ แล้วทนไม่ได้ จะเอามาคลานแข่งเลย เหอๆ
  5. gri
    1,163
    406 ทุกรุ่นในที่ผลิตในไทย เครื่อง 4 สูบ 2000 cc หมดครับ
    d8 มีทั้งเกียร์ธรรมดาและออโต้
    นอกนั้น ออโต้หมดครับ
    เครื่อง d8 เป็นรหัส XU ครับ
    เครื่อง EA9 เป็น EW ครับ
    เท่าที่ถามคนแต่งรถ เขาบอกว่าเครื่อง XU
    เหมาะมาแต่งแรงมากกว่า
    แต่ EW เหมาะสำหรับขับประหยัดมากกว่าครับ
    เกียร์ออโต้ d8 ยังเป็น ZF อยู่ครับ
    แต่เกียร์ออโต้ ของ EA 9 เป็น AL4 แล้วนะครับ
    มีกล่องควบคุม ไม่ใช่เป็นสมองเกียร์ทางเดินน้ำมันแบบเก่าครับ
    ไม่ต้องมาถอดล้างสมองเกียร์
    และเกียร์ทำงานฉับไวมากครับ
    (เพราะมันมีกล่อง คุมเกียร์โดยเฉพาะ)
    แค่คิวดาวน์ก็หลังติดเบาะได้ครับ
    เคยทำความเร็วสูงสุด ณ อุณหภูมิประมาณ 35 องศา
    กับถนนคอนกรีต ได้ 190 km/h ครับ
    รถผม EA 9 ครับ ขับ 110 ทางไกล
    ทำอัตราการกินน้ำมันอยู่ที่ประมาณ 14 ก.ม./ลิตรครับ
    ส่วนเรื่องการบำรุรักษาเกียร์ AL4
    เคยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ไป 2 ครั้ง
    (ที่ ทุก 4 หมื่น ก.ม. ตอนนี้รถผม 1 แสนกิโลแล้วครับ)
    เครื่องเปลี่ยน โซลินอยด์คันเกียร์ไปครั้งนึง
    นอกนั้นไม่มีปัญหาครับ
  6. 406sR_SabA
    406sR_SabA Member Member
    131
    ข้อมูลกระจ่างแบบนี้ ไม่รู้จะตอบอะไรแล้วครับ
    อิอิ.....จะได้มีเพื่อนซะที
  7. <<< JobsilrA >>>
    936
    ขอบคุณมากๆคับจะเอาใว้ประกอบการตัดสินใจน่ะคับ
