B16Aเทคเล็กคับถามคับ
Discussion in 'EG 3D Club' started by Kupee, Nov 6, 2007.
  1. Kupee
    Kupee New Member Member
    118
    B16Aเทคเล็กคับถามคับวิ่งธรรมดา12โล ต่อ ลิตร ถ้า ซัดบ่อย 8โล ต่อ ลิตรokไหม และ เทคเปิดที่ 5500 รอบคือไปศูนย์ดาวคะนอง เขาบอกว่าเครื่องตัวนี้เทคเปิดหนักกว่าเครื่องตัวอื่น คือของผมนะ เขาบอกว่าเสียงดังมากกว่าตัวอื่นเลยอยากจะถามเพื่อนๆว่าเทคเปิดนะดังมากป่าว เทคเล็กเนี้ย
  2. broom
    broom New Member Member
    923
    46
    เทคเล็กตัวนี้จะอยู่ในบอดี้ของ EF แรงม้าจะอยู่ประมาณ 150 แรงม้า ใช้ ecu แบบ OBD-1 เป็นรุ่นแรกของ vtec twincam จะว่าเทคเปิดหนักว่าตัวอื่น คิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ เพราะองศาแคมจะน้อยกว่ารุ่นหลังๆ ส่วนเรื่องเสียงดัง น่าจะเป็นที่เรื่องของท่อมากกว่า ถ้าเป็นไส้ตรง บางรุ่น เวลาเทคเปิดเสียงจะดังมาก
    แก้ไขครับ ecu เป็น OBD-0 ครับ
  3. Tom EG
    Tom EG New Member Member
    1,000
    น่าจะเกี่ยวกับท่อมากกว่าแบบที่พี่ก้องว่า
    ตอนใส่ใบเก่าไม่ค่อยดังเท่าไหร่แต่พอใส่เฮด+ปลาย SPOON แล้วทุ้มขึ้นเยอะ
    อัตราบริโภค ก็น่าจะโอเคนะครับ 12โล (รถผมทำไม่ได้)ขับเรื่อยๆ 8โล ซัดเนี่ย แต่ของผมเทคเปิดที่4800
  4. BaLL22225
    BaLL22225 New Member Member
    121
    ท่อครับ
  5. Preople
    Preople New Member Member
    203
    วิ่งไปด้วยกันเทด B เปิดนี้ เสียงหวานมันเข้ามาที่หู
  6. EG-4
    EG-4 New Member Member
    จะให้ tec เปิดดัง เปลี่ยนชุดท่อไอดี ที่เป็นแบบเสตนเลส ความหนาบางๆ กับกรองเปลือยๆ ซักลูก แค่นี้ก็เปิดดังหูแตก แล้วครับ
    หรือว่าจะเป็นเทคกระเทยครับ ???
  7. num-eg3d
    num-eg3d New Member Member
    แป๊ดดดดดด.....~
  8. PaLmY
    PaLmY New Member Member
    ผมขอถามหน่อยสิครับถ้าเอtecเล็กมา ทำเป็น tecใหญ่ได้ไมอะครับ แล้วประกบกับb20 จะได้ปะครับ
  9. tonzung
    tonzung Active Member VIP
    1,060
    วิ่งโอเคดีเลยอ่ะไม่กินน้ำมันมาก สบายๆ
  10. #joe.#
    #joe.# Member Member
    219
    ได้ครับพื้นฐานเดียวกัน เปลี่ยนแคม เปลี่ยนลูก ชุดไฟ ท่อไอดี (เฉพาะเครื่องน่ะครับเกียร์ต่างหาก)
    ประกบ B20 ได้เลยครับ
  11. Kupee
    118
    ทำไมเรียกเทคกระเทย
    ทำไมเรียกเทคกระเทยคับมันไม่ดีก่ามากไหมเนี้ยมันก็แรงพอควรนะ ช่วยตอบที่ผมวางอยู่อยากรู้คับ
  12. Ole'
    Ole' Active Member Member
    266
    33
    มันก็แรงนะเห็นเมื่อก่อนหน้า St.John EFเทคเล็กเพื่อนผมวิ่งไล่ ไมตี้X วาง1G-GTEได้ สบายๆเลย แต่มันแรงน้อยกว่าเทคใหญ่สมัยนี้เอง แต่ผมว่าถ้าเอาแคมเทคใหญ่มาใส่เห็นคู่ละพันกว่าบาทเองมาใส่ และแปลงสายไฟเครื่องเป็นOBD-1โดยเป็นกล่องของ D15B Vtec มาใส่ทำรอมใหม่ผมว่า B16 เทคใหญ่เดิมๆมีโดน
  13. Gorillaz
    Gorillaz New Member Member
    37
    เครื่องผมก็กินเท่านี้แหละ แต่เทคเปิดที่4400กล่องmine
  14. Kupee
    118
    ไม่แน่ใจว่ากล่องมีปัญหาป่าว คับตอนนี้กินน้ำมัน 10ลิตรวิ่งได้ บางที 65 โล บางที 70 โล บางที 80โล ไม่ได้กดมากเลย ถ้าแก้ มีกล่องไหนมาใส่ได้บ้าง tec เล็ก ทำที่ไหน ราคาเท่าไหร่ ผมอยู่ ลาดพร้าวหลัง Big C คับ
  15. Kupee
    118
    ยังไม่มีใครตอบเลยอะ
  16. Kupee
    118
    up up upคับ ช่วยด้วยคับ
  17. Kupee
    118
    up up
