จากเกียร์ 1 จะไปเกียร์ 2 มีเสียงดังกึกที่คันเร่งน่ากลัวมากอะเป็น ๆ หาย ๆ จะเป็นช่วงเช้า ๆ อะคะ ช่วยด้วย
พึ่งไปเมื่อวานคะ ที่ศูนย์วิภาฯ แต่เช้านี้ก็เป็นอีก ชอบเป็นช่วงเช้า ๆ แปลกมาก เป็นมาได้ซัก2-3 อาทิตย์แล้ว ทำไงดี
ของผมก็เจอปัญหาเดียวกันอ่ะครับ มันกระตุกแรง แต่พอเปลี่ยนยางแท่นเครื่องตัวบน อาการดีขึ้นอ่ะครับ ไม่รู้ว่าเกี่ยวมากน้อยแค่ไหน แต่ดีขึ้นอ่ะครับ แปลกแต่จริง (( ตัวละ 500 บาท)) เสียค่าเบียร์อีก 300 ให้ช่างที่อู่
สอบถามนิดนึงคับ อาการที่เป็นนี่จะเป็นเฉพาะช่วงชักคันเร่งช่วงจะเปลี่ยนเกียนร์ 1ไป 2 ใช่รึปล่าว หรือไม่ก็เครื่องไม่ได้วอร์มพอสต๊าตแล้วขับออกไปเลยโดยเดินคันเร่งช้าๆใช่หรือไม่ แต่ถ้าเวลาขับปกติโดยปกติถ้าเดินคันเร่งเร็วนิดหน่อยจะไม่เป็นใช่มั้ยครับ ถ้าใช่ก็น่าจะเป็นเรื่องปกตินะครับ ส่วนตัวรถผมเองมีปัญหาตามที่กล่าว แก้ปัญหาโดยจับจังหวะการเปลี่ยนเกียร์แล้วมาปรับนิสัยตัวเองให้เดินคันเร่งตามที่เกียร์เปลี่ยนแล้วไม่ดังน่ะครับเพื่อลดการสึกของแท่นเกียร์ด้วยอย่างหนึ่ง ไม่รู้ว่าคิดถูกรึเปล่านะครับรบกวนผู้รู้
ใช่เลยคะ อย่างที่บอกเลย แต่งงว่าทำไมต้องรอเครื่องให้วอมก่อนอะ คิดว่าจะให้ช่างที่ศูนย์ดูคะ ว่าไงดีคะ ช่วยตอบหน่อย
แต่วันนี้ก็ไม่เป็นนะแล้วแต่อารมณ์ สงสัยต้องเปลี่ยนหรือปะ หรือใช้ไปอีกสักระยะหนึ่งคะ หรือเปลี่ยนเท่าไหร่ แนะนำที่ทำด้วยหรือศูนย์ดีจะ รัก R11 มากมาย
ของผมก็เป็นครับ ตอนออกตัว จากเกียร์ 1 ไป 2 มันจะกระตุก ช่างเค้าบอกว่า อาจเป็นที่สปริงเกียร์ มันหัก คือ เราต้องเร่งเครื่องไปเลย อาการจะหายไป ลองดูนะ และถ้า สปริงเกียร์หัก จริงก็ใช้ไปเถอะ ของผมก็ใช้มาเป็นปีแล้ว ไม่มีปัญหาอะไร ช่างยังบอกอีกว่า มันไม่เกี่ยวกับสมองเกียร์ ยังไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ เพราะเกียร์ลูกหนึ่ง ก็เป็นหมื่นอะครับ
มัน ปก ติ หรือ เปล่า น๋อๆ ไม่ เคย เป็น ครับ เพราะ ไม่ เคย ขับ ลาก เปลี่ยน เกียร์ เกิน 2000 รอบ ครับ ปล. ยก เว้น เวลา ไป มีตติ้ง 555+ + Quote Reply
