สงสัยว่า
Discussion in 'Club SI' started by the_secretest, Nov 22, 2007.
  1. the_secretest
    746
    กล่องเดิมเครื่องd16y8มันตัดที่ความเร็ว 180รึป่าวคับ
  2. Mink_si
    Mink_si New Member Member
    430
    ไม่แน่ใจแฮะ ลืม
    แต่จำได้ว่าถ้าเกียร ออโต้ วิ่ง D3 ทำความเร็วได้เยอะกว่า D4
    ถ้าเกียร ธรรมดา เกียร 4 ได้ มากกว่าเกียร 5
    อิอิ
    แต่ลืม Top speed ว่าเท่าไหร่อ่าครับ
  3. LitTle_Eye
    LitTle_Eye New Member Member
    355
    ผมก็สงสัยเหมือนกันครับเพราะผมลากมาตั้งแต่ D2 และ D3 ที่ 7000 รอบค่อยเปลี่ยนเกียร์พอมา D4 รอบมันตกฮวบแถมวิ่งค้างอยู่แค่ 180 เองไม่รู้ถ้าปล่อยนานๆ มันจะไหลขึ้นอีกหรือเปล่าแต่รถเพื่อนผมตาโต4ประตู D16Y เครื่องไม่ใช่วีเทคกลับวิ่งได้ตั้ง 200 กับอีกนิดๆแถมถึง 180 ยังง่ายกว่าผมอีก
  4. So_EK
    So_EK New Member VIP
    4,677
    245
    d16y8 ถ้าเกียรธรรมดาไม่ตัดแน่นอนครับ เคยซัดเกินมาแล้ว
  5. LitTle_Eye
    355
    ผมว่าเครื่องมันคงตัดจริงๆเพราะวิ่งกี่รอบๆมันจะตัดที่ประมาณ 170 แล้วมันจะไหลไปอีกนิดถึง 180 พอดี แล้วถ้าจะปลดล็อคจะใช้วิธีไหนดีครับ
  6. Golf_13
    Golf_13 New Member Member
    221
    ของผม d3 ประมาณ 190 ก่า ที่ยาง 205/50R16 ส่วน d4 ตกมาที่ 160 เอง
    ถ้าจะปลดก็ใส่กล่องพ่วงก็ดีครับ เห็นว่าเอา อีมะเหงก พ่วงก็แรงดีแถมประหยัดน้ำมันขึ้นด้วย
  7. tamako
    tamako New Member Moderator
    3,037
    88
    d3 @ 190km/h
    รอบเครื่องเท่าไรครับ น่าจะโหยหวนน่าดูเรย
  8. kenetic
    kenetic New Member Member
    ของผมเกียร์ auto 200+ มาแล้ว ลากทุกเกียร์
  9. Blackcoupe
    Blackcoupe New Member Member
    141
    เมื่อตอนโน่นนนน ผมลาก D3 ของ D16Y auto ผมได้ 185 อ่ะคับ.......... แล้วก็ตัด แฮะๆๆๆ
  10. ตัดแต่รอบครับ ความเร็วไม่ตัด
  11. Phoenix13th
    Phoenix13th New Member Member
    145
    ผม ล้อ 195-55-15 เครื่องเดิม ลาก D4 ได้ 190 kmph รู้สึกว่าราวๆ 5000-5500 rpm ถ้าจำไม่ผิด แต่ถ้า D3 เคย กดเพื่อแซง ที่ความเร็ว 160 kmph แล้วรอบกระโดดไปที่ 7000 rpm แต่พอแซงได้ ก็กด D4 ผมก็ไม่ได้ตั้งใจลากดูว่า D3 เต็มที่ได้เท่าไหร่
  12. MugenTypeR
    MugenTypeR New Member Member
    1,531
    152
    สรุปยากจัง ตัดไม่ตัดนี่
    รู้แต่ว่า EK บ้านเราไมล์มีตั้ง 220 เอาแค่ 180 ก็เหนื่อยแล้ว แต่ EK ญี่ปุ่นเค้าไมล์มี 180 ทำไมเค้าใช้ไม่พอนะ :D :D
  13. maicomeng
    maicomeng New Member Member
    522
    46
    ความเร็วที่ 160 นี่มัน ธรรมดา หรือ ผม ปอดแหกคับ
    แค่ 160 ก็ ขี้แทบไหลแล้ว ไม่เคยลองเกินกว่า นั้น คับ ^^
  14. nook35
    nook35 New Member Member
    181
    ของผมนะ d 3 ลากไปมันตัดที่ 7200 รอบ ส่วนความเร็ว อยู่ที่ 180 พอดีอ่ะ ต้อง ดัน ขึ้น d 4 แล้ว มันก็ค้าง ที่ 180 เท่านั้น ไ
  15. coupe_man
    coupe_man New Member Member
    41
    ขับกทม. 150 ผมก็แย่หมือนกันครับ แต่ลองวิ่ง ตจว.ดูยาวๆ 180 ก็ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดแฮะ:D
    ส่วนที่เคยวิ่งสุด ผมได้190 อ่ะครับ ไม่เคยปรับอะไรเลย ผมว่าน่าจะไม่ตัดที่ความเร็ว น่าจะเป็นรอบมากกว่านะครับ (ผมขอบ15 ครับ ออโต้ หรือว่าไมล์จาอ่อนหว่า)
  16. Wakita(Wa)
    Wakita(Wa) New Member Member
    1,619
    วะ..วะ..หวัดดีกั๊บ(-/l\-)
    โอย....วิ่งอะไรกันเร๊วเร็วขนาดนั้น
    น้องวาวิ่งแค่ 80 กม./ชม. เอง :D
  17. Sirrung_Si
    Sirrung_Si New Member Member
    วิ่ง 150 km/h ประหยัดน้ำมันดีครับ (เพราะใช้ LPG) ล้อเล่งน้า อิอิ
    90 km/h ก็พอแล้วครับ อย่าประมาท
  18. Charrotte
    Charrotte New Member Member
    793
    ขับเร็วแล้วฉี่จะราด หน้ามันเบาโครตๆกลัว- *-
