พอดีช่วงนี้เพิ่งสังเกตุครับว่า เวลาจอดรถเส็ดตอนกลางคืน พอเช้าเดินมาจะขับออกไป มันได้กลิ่นน้ำมันแรงมากเลยครับ แต่ไม่มีอะไรรั่วที่พื้นเลย เลยอยากถามว่าอาการแบบนี้น่าจะเป้นที่สายน้ำมันอะไรพวกนี้มันซึมรึป่าวครับ ใครรู้บ้างช่วยบอกทีนะครับ ขอบคุนครับ เพราะว่าเครื่องตอนนี้เป็น ดี16 แคมเดี่ยว เต็มถังวิ่งได้ ประมานแค่ 280 เอง ผมเลยอยากรู้ว่าปันหาน่าจะเกิดจากตรงนี้ป่าวอะครับ ขอบคุนครับ:cry:
ผมเคยเป็นมาเลยหละครับ อับดับแรก เช็คปั้มตัวบนที่อยู๋ใต้เบาะคนนั่งนะ อันดับสอง ยกขึ้นห้อย ดูสายนำมันต่างๆที่ออกจากถัง ของผมทีแรกใช้ปั้มติ๊ก J ปรากฏว่ากินนำมั้นสุดๆ แล้วก็ต้องเปลี่ยนเป็นของ 4A นะครับ ตอนนี้เช็คเรื่องสายไปหมดแล้วไม่มีรั่ว เติมน้ำมัน โซฮอล 95 800บาท วิ่งได้ 300 กม.ขึ้นนะครับ ในเมืองด้วย กระทุ้งมันส์ๆเลย ลองเช็คดูนะครับ ที่บอกมาของผมมันรั่วทุกจุด
ผมก็เป็นครับ รั่วข้างบน เปลี่ยนไป 3 ถังละ ไม่รู้เกิดจากอะไร มีแต่กลิ่น โดยเฉพาะตอนเติมน้ำมันเต็มถังอะครับ จะมีหยด กลิ่นจะแรง
ลองเติมน้ำมันเต็มถังดูนะครับ แล้วลงมาดูแถวใต้ถังน้ำมัน ผมเคยเป็น ท่อยางมันเปื่อย (จำไม่ได้ว่าเค้าเรียกอะไร) น้ำมันเลยรั่ว ประมาณ 2 นาทีถึงหยุด ซึ่งถ้าไม่เติมเต็มถังจะไม่รู้
โห เป็นกันเยอะนะครับเนี่ย ยังไงเดี๋ยวจะเอาไปเช็คท่อน้ำมันทุกเส้นก่อนแล้วจะมาบอกนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง ของผมตอนขับนี่ก็ได้กลิ่นด้วยเหมือนกันนะครับ ยังไงก็ขอบคุนทุกคนมากนะครับ
เป็นเหมือนกันครับ เปลี่ยนไปสามถังแล้ว ตำแหน่งเดิมๆ เลย แถมไม่มีรอยกระแทกจากด้านล่างด้วย + Quote Reply
