D17A2 เราวิ่งได้ 17 โล/ลิตร ถือว่าปกติมั้ย หรือว่าจริงๆมันวิ่งได้ดีกว่านี้?
Discussion in 'Civic ES Group' started by Pug_Saba A da, Jan 15, 2008.
  1. Pug_Saba A da
    Pug_Saba A da New Member VIP
    285
    เติม Gasohol 91 = ลิตรละ 28.89 บาท
    เติมไป 300 บาท ได้ 10.38 ลิตร
    วิ่งได้ เกือบๆ 180 กิโล
    วิ่งไปกลับ บางนา-เลียบทางด่วน ใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์ ใช้ความเร็วคงที่ 80km/h ตลอดการทดสอบ รอบเครื่องยนต์ใช้คงที่ 2,000RPM และไม่ลากรอบเกิน 2,000RPM เลย:D
    เครื่องยนต์ D17A2 เกียร์ออโต้ ใช้งานมา 120,000 กว่าโล
    ไม่มีแคท มีหม้อพักใบเดียว ท่อทั้งเส้นใหญ่(มาก)
    ภายในเหมือนจะเบาเพราะไม่มีเบาะหลัง แต่ดันมีโรลบาร์ ก็เลยไม่รู้ว่าลดน้ำหนักลงไปมากน้อยแค่ไหน?
    17 โล ลิตร มันถือว่าประหยัดยังครับสำหรับ D17A2 หรือว่าจริงๆแล้วมันวิ่งได้ประหยัดกว่านี้
  2. ไทพเปอร์
    ไทพเปอร์ New Member Moderator
    881
    73
    พี่ว่า 14 โลลิตรนี่ก็บุญแล้วนะขับไม่เกิน 3000รอบด้วย
  3. soda_get
    soda_get New Member Member
    447
    52
    สุดยอดความประหยัด
  4. ES_DRAW
    ES_DRAW New Member Member
    164
    ของผมก็ประมาณนี้นะคับ ขับไปกลับบ้านต่างจังหวัด วิ่งรอบประมาณ 2500 รอบ
    แต่ผมเกียทำมะดาคับ ล้อ 17
  5. Pug_Saba A da
    285
    เกียร์ธรรมดาก็ช่วยให้ประหยัดเนอะ
  6. Tu_Ut
    Tu_Ut New Member Member
    303
    โหโครตประหยัดอ่า ผมวิ่งไปกลับม.กรุง - พระราม2 140 โล บางที 300 ยังไม่พอ แต่ถ้าขับประหยัดๆ ก้อพอดี
  7. pinkclub10
    pinkclub10 New Member Member
    แล้วถ้าใช้ในเมืองล่ะคับจะกินซักเท่าไร เติมโซฮอล์ 95 ได้ไหมอ่ะคับ เครื่องเดิมนะคับ :)
  8. CaSaNoVa
    CaSaNoVa New Member VIP
    334
    ถือว่าประหยัดมากๆเลย คร้าบบ
  9. Pug_Saba A da
    285
    ผมว่าจริงๆแล้วขับประหยัดน้ำมันอ่ะ 80km/h มันก็ถึงที่หมายพอๆกับขับเร็วเลยนะครับ
    แต่ก่อนผมจะขับไปมหาลัย เอแบคบางนา อยู่ที่ ความเร็ว 140km/h คงที่ ก็จะกินกว่านี้เยอะครับ
    วันนี้ผมขับอยู่ 80km/h แล้วมีรถแต่งคันนึงขับเร็วผ่านไปน่าจะสัก 120-140km/h แต่พอถึงมหาลัย ก็พอๆกันเลยครับ คือเค้าแค่เพิ่งจอดรถเสร็จแล้วกำลังเดินเอง
    ผมจึงว่าขับเร็ว ขับช้าก็ถึงพอๆกันครับ (ยกเว้นกรณีที่อยากอัด รู้สึกว่าเวลาอัดรถผม 7โล/ลิตร นะครับ)
  10. Pug_Saba A da
    285
    ถ้าใช้ในเมืองก็จริงๆแล้วจะทำให้กินน้ำมัน 17 โล/ลิตร ก็ทำได้ครับ อยู่ที่การลากรอบเครื่องยนต์ครับ ต้องคอยคุมให้เปลี่ยนเกียร์ไม่เกิน 2,000RPM ครับ แค่นั้นก็ไม่กินแล้ว แต่มันจะเหนื่อยนี่ล่ะสิ เพราะมันต้องคอยเร่งความเร็วจากหยุดนิ่งตลอดเวลารถติดนี่ล่ะสิ:D
    ที่คนส่วนใหญ่ใช้งานในเมืองแล้วกินน้ำมันกว่าเพราะว่าอาจจะต้องคอยลากประมาณ 2,000RPM กว่าๆเพื่อไต่ความเร็วครับมันก็เลยกินน้ำมันนี่เอง
    เติม Gasohol 95 ได้ครับ แต่ผมเติม Gasohol 91 ไปเลยครับ เพราะปกติใช้งานเยอะมากครับ ไม่ค่อยได้เติมแบบให้เหลือทิ้งไว้นานๆด้วยครับ แบบว่าวันต่อวันไปเลย ก็เลยไม่มีปัญหาอะไร
  11. vee_01
    vee_01 New Member Member
    169
    ของผมกิโลละ 1.1 บาทครับ ไ ม่รู้กี่กิโลลิตร อิอิ
  12. Dr_nook_es05
    Dr_nook_es05 New Member Member
    ประหยัดจังอิจฉาอ่ะ
  13. Khing_CR
    Khing_CR New Member Member
    205
    ของผม 10-11 โลลิตรเองครับ เกียร์ธรรมดา -*-
  14. บอยcivic
    บอยcivic New Member Member
    444
    ประหยัด ทำไมเรามานกินจิงกินจังหน่อ อยากประหยัดบ้าง
  15. Pug_Saba A da
    285
    การใช้รอบเครื่องยนต์นั้นสำคัญมากครับ แค่พยายามใช้รอบเครื่องยนต์ให้ไม่เกิน 2,000RPM ก็ไม่กินน้ำมันแล้วครับ
  16. DumDum
    DumDum New Member Member
    132
    ส่วนใหญ่จะทำได้ไม่นานครับ อดใจไม่ไหว เคยทำอยู่เหมือนกัน วิ่งตจว พยายามไม่ให้เกิน 100 ประหยัดมากๆ เกิน 15 โล ลิตร แต่ทำได้แค่ครั้งสองครั้ง ก็กลับมาเป็นเหมือนเดิม
    หัวใจของการประหยัดน้ำมัน คือการวิ่งให้รอบคงที่ตลอดเวลาความเร็วเปลี่ยนน้อยที่สุด ถ้าขับในเมืองรถหยุดบ่อยๆ ต่อให้คอยคุมรอบกับความเร็ว แต่พอต้องเร่งจาก 0 บ่อยๆ มันก็ทำเปลืองอยู่ดีแถมรถติดอีก ในเมืองได้ ซัก 12-13 โล ลิตรก็ยอดแล้วครับ
  17. tui013
    tui013 New Member Member
    1,777
    238
    ผมก็เคยลองนะได้ประมาณ 15 โลก่าๆ/ลิตร:D
  18. tai8910
    tai8910 New Member Member
    51
    ขับ 80 ครับ ประหยัดจริงๆด้วย ถ้าจะให้ประหยัดขึ้นอีกขอแนะนำให้ไม่ยก คงช่วยได้อีกนิด
  19. oat_28
    oat_28 New Member Member
    1,150
    53
    โ ค ร ต ป ร ะ ห ยั ด เ ล ย เ พ่ ผั ก
    ส ง สั ย ค ง เ มื่ อ ย ข า ม า ก เ ล ย
  20. Lee_ES
    Lee_ES New Member VIP
    517
    ทำไมมีแต่ของเราที่กินฟะ ขนาดขับ 90 km/h ที่รอบเครื่อง 2000 กินตัง 12-13 โล/ลิตรฟะ
  21. Pug_Saba A da
    285
    เวลาที่ขับแล้วถึงที่หมายพบว่ามันกินน้ำมันน้อยมากๆ จะมีความสุขที่ซู้ดๆๆ ^_^ 555 จะได้มีเงินเก็บไปแต่งรถเร็วขึ้น 555
  22. oat_28
    1,150
    53
    ก้ อ ร ถ ลี มั น ท้ อ ง ใ ห ญ่ เ ล ย แ ด ก ม า ก 5 5
  23. Alert
    Alert New Member Member
    264
    37
    ผมใช้เกียร์กะปุกรู้สึกว่าจะกินน้ำมันก่าออโต้นะ
  24. ES_DRAW
    164
    ทำไมกลายเป็นกินน้ำมันเยอะกว่าเดิมละพี่
  25. Pug_Saba A da
    285
    ปัจจัยอื่นๆที่ผมคิดว่าทำให้สามารถกินน้ำมันได้น้อยก็คือขนาดของล้อแม๊กซ์ครับเพราะผมเลือกใช้ล้อขนาด 15 นิ้ว ยาง 195/55 ทำให้ไม่กินน้ำมันและมีอัตราเร่งที่ดี
  26. ประหยัดจังคับ ของผม 1 ถังมันจุได้ประมาณ 45 ลิตร เติม เต็ม วิ่งได้ประมาณ 450 โล เอง อ่ะ -*-
  27. jack_kazoku
    jack_kazoku New Member Member
    14โล/ลิตรของผมก็เก่งแล้ว ล้อ17ขนาดขับไม่เกิน3000นะ...โดยเฉลี่ย80-100
  28. l3estZ
    l3estZ New Member Member
    27
    เด๋วไปลองจับไมล์มั่ง อิอิ
  29. sasima2527
    sasima2527 New Member Member
    ว๊าว
