ต้องการเปลี่ยนดังนี้คับรถผม Evo III 1.น้ำมันเครื่อง 2.น้ำมันเบรค 3.น้ำมันเฟืองท้าย 4.น้ำมันเกียร์ ไม่ทราบว่าใช้ยี่ห้ออะไรดีแนะนำด้วยครับแล้วราคาประมาณเท่าไหร่ รบกวนช่วยแนะนำหน่อยนะคับ
1. นมค. TOTAL / Castrol rs/ Mobil 1 /TOP1 ของ63 แนะนำใช้ สังเคราะห์100%ครับ 2. นมบ. ATE Dot4 3. นมก. กับ เฟืองท้าย TOTAL / Penzoil หัวจรวด
- ราคาน้ำมันเครื่องแล้วแต่ยี่ห้อ แต่ควรจะเป็น ซิน 100% ราคาก็ตั้งแต่พันนิดๆ จนเกือบๆ 2 พัน อะครับ แพงแต่ใช้ได้นาน และไฮดรอริก วาล์วจะสงบปากสงบคำได้ดีขึ้น - ไส้กรองน้ำมันเครื่องของเทียม ราคา ตั้งแต่ 80 บาท ขึ้นไป แต่แนะนำของแท้ดีกว่าอยู่ได้นานกว่า กรองได้ดี กว่า ราคา ประมาณ 220 บาท - น้ำมันเบรค เอเต้ dot 4 กระป๋องเล็ก ป๋องละประมาณ 200 บาท ถ้าเปลี่ยนหมดทั้งระบบน่าจะต้องมีสัก 2 ป๋อง - น้ำมันเกียร์ + เฟื่องท้าย ตัว Total ผมไม่ทราบราคา แต่ถ้าเป็น Penzoil หัวจรวด ขวดละประมาณ 180-220 บาท แล้วแต่ร้าน อีกตัวหนึ่งที่ใช้ได้แต่ราคาถูกกว่าประมาณ 40 บาท คือ วาโวลีน ใช้ดีเหมือนกัน แต่ไม่ถึงขนาดต้องใช้ตัวซิน 100% นะครับแพงเกินเหตุ เพราะตกขวดละ เกือบ 4ร้อย ... ใช้ประมาณ 5-6 ขวด (ขวดหนึ่ง ไม่ถึงลิตร มันมีหน่ยวเป็นควอทซ์อ่ะครับ)
อยากให้พี่น้องลองพิจารณาเป็นทางเลือกอีกทางครับ กับน้ำมันสังเคราะห์ราคาถูกที่สุดพร้อมบริการจากเราลีโอออยล์ ขอบคุณครับ linkตามนี้เลยครับ http://racingweb.net/forums/showthread.php?...86#post7917086 เรายินดีให้คำแนะนำแก่ลูกค้าทุกท่านในการเลือกใช้น้ำมันให้เหมาะสมกับเครื่องยนต์มากที่สุดครับ + Quote Reply
