เหมือนงานจะเข้าซะแล้ว
Discussion in 'Sunny Thailand' started by dekrca, Apr 2, 2009.
  1. dekrca
    dekrca New Member Member
    133
    ไม่ได้ก้มดูใต้ท้องรถเองซะนาน...จากภาพในรูปนี่อะไรมันซึมหรอครับ
    เนี่ยฮะ
    แย่แน่ๆ :cry::cry::cry::cry:
    ค่าเสียหายเท่าไหร่หรอครับยิ่งไม่มีกาตังอยู่ด้วย :cry::cry::cry:
  2. Denn
    9,716
    น๊อต ก้นเคร้ง ถ่ายน้ำมันเครื่อง
    ซีลแหวน มันซึม ป่ะนั่น
  3. dekrca
    133
    ผมต้องทำยังไงดีค๊าบบเนี่ย เปลี่ยนตัวไหนหรือซ่อมตรงไหนดีฮะ :cry::cry::cry:
  4. Denn
    9,716
    ถ้าใช้น๊อต ถ่ายน้ำมันเครื่อง
    ก็เข้าปั้มหรืออู่ ถ่ายน้ำมันเครื่องใหม่เลยก็ได้ครับ
    ถ้าได้เวลาถ่ายพอดี ก็ จะได้ เปลี่ยนซีลแหวน น๊อต
    และ เช็ด ๆ คราบน้ำมันทีเดียว เลย :D
  5. dekrca
    133
    ขอบคุณมากเลยฮะ เซ็งเลยเพิ่งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาไม่กี่อาทิตเอง...
    ถ้าผมใช้ไปก่อนแล้วไปทำตอนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องคราวหน้า ได้หรือป่าวฮะ
  6. Denn
    9,716
    ก็ถ้าน้ำมันเครื่อง น้ำมันเ กียร์ พาวเ วอร์ ไม่ขาด
    ก็พอได้ ครับ จอดรถ ก็ก้ม ๆ ดูหน่อย
    ว่าหยด เยอะไหม น่ะครับ :D
    ถ้าให้ดี เปลี่ยนซีลแหวน น๊อต ตัวนี้ดูก่้อน ก็น่าจะดีน่ะ :D
  7. dekrca
    133
    ขอบคุณมากๆอีกครั้งครับ ตอนบ่ายๆแบบนี้ยังมีผู้ให้คำแนะนำที่ดีๆเยี่ยมไปเลยฮะ :eek::eek:
  8. De@thNotez
    De@thNotez New Member Member
    1,017
    69
    สงสัยนู๋จะอาการเดียวกัน อิอิ
  9. NOOK_OVERSIZE
    NOOK_OVERSIZE New Member Member
    524
    90
    น้ำมันเกียร์ซึมครับวิธีแก้ก้อคือต้องหาเวลาเล่นกับมันบ่อยๆครับมันจะได้ไม่ซึมเศร้า อิอิ ล้อเล่นนะครับ[​IMG]
    (ในรูปมันด้านเกียร์นิ)
    มามีสาระกันบ้าง
    เคยเปลี่ยนน้ำมันเกียร์รึเปล่าครับ
    ถ้าพึ่งเปลี่ยนมาแล้วซึม
    แสดงว่าขันไม่แน่น
    หรือไม่ได้ใช้เทปซีลที่หัวน๊อตเวลาก่อนที่จะใส่
    มันอาจซึมได้ครับ ขอให้เป็นแบบสองข้อแรกเถอะ[​IMG]
    แต่ที่หนักๆหน่อยก้อคือ
    ช่างที่เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ให้ขันน๊อตที่ถ่ายน้ำมันเกียร์แน่นจนเกินไป
    จนเกลียวมีเนียมมันแตกเกิดเป็นรอยร้าว
    น้ำมันเกียร์จะซึมออกมาตามรอยร้าวนั่นล่ะ
    วิธีแก้คือผ่าเกียร์ออกมาซ่อม
    วิธีแก้ขัดคือใช้กาวมหาอุด
    อีพอกซี่ดินน้ำมันนั่นล่ะ
    ถ่ายน้ำมันเกียร์ออกให้หมด
    ไขน๊อตพร้อมซีลเกลียวด้วยล่ะ
    เช็ดคราบน้ำมันเกียร์เก่าๆออกให้หมดจนสะอาดใช้เบนซินเช็ดก้อได้
    เสร็จแล้วก้อเอาอีพอกซี่ปะเข้าไปรอบๆรอยที่แตกหรือรอบๆหัวน๊อตนั่นล่ะ
    รอจนแห้งก้อเติมน้ำมันเกียร์กลับเข้าไปก้อใช้ได้ล่ะ
    ส่วนการเปลี่ยนครั้งต่อไปก้อกระเทาะอีพอกซี่ออกแล้วก้อขันน๊อตออกมา
    แล้วจะเชื่อมหรืออุดก้อแล้วแต่จ้า
    แล้วมีใครทำวิธีนี้บ้างนะ
    ที่รู้มามีผมกับเฟิสอ่ะ
    หรือซีลกลางเกียร์ซึมนะเนี่ย
  10. Oat and Amp
    Oat and Amp New Member Member
    127
    แอบมาดูลาด..ลาว :D :D :D
  11. Denn
    9,716
    เออ คุณนุ๊ก เกียร์นี่ หว่า 55
    ดูไงเป็น เป็น เคร้งก้นเครื่อง
    บ่าย ๆ ง่วง :D
  12. NOOK_OVERSIZE
    524
    90
    ทีแรกก้องงเหมือนกันคร๊าบ
    ต้องกลับรูปดูถึงเข้าใจ[​IMG]
  13. OFF_N16
    OFF_N16 New Member Member
    133
    จากประสบการณ์นะคับ
    ที่พี่เด่นบอกอาจเป็นได้
    แต่อิกสาเหตุก็คือ
    ซีลท้ายเครื่องคับ
    ลักษณะจะหยุดตรงบริเวณท้ายเครื่องช่วงที่ต่อกับเกียร์
    ของผมเคยเปนแบบนี้เลย
    ถ้าจะเปลี่ยนซีลท้ายเครื่องแล้วนะคับ
    เปลี่ยนซีลเพลาขับไปด้วยเลย
    เพราะมันต้องยกเกียร์อยุแล้ว
    ขอบคุณคร้าบบบบบบ
  14. DaySpeed
    DaySpeed New Member Moderator
    8,976
    822
    ฟามรู้ทั้งนั้น
  15. BOAM...B12
    5,057
    775
    สืบๆๆๆๆๆๆๆๆ:D
  16. โบตั๋น
    4,842
    815
    รถผมก็ซึม ยังไม่ได้ทำเลย
  17. เอสSUNNY-GA16
    เอสSUNNY-GA16 New Member Member
    412
    153
    ตามนั้นเลยคับ
  18. dekrca
    133
    ท่าทางงานจะเข้ายาววว
    ขอบคุณทุกท่านมากๆ โปรๆมาตอบทั้งนั้น ^^
    ขับไปดูอาการไปก่อนดีกว่า ไว้มีกาตังแล้วค่อยทำเน๊อะ:cry::cry:
  19. rose.track
    rose.track New Member Member
    263
    54
    หายไวๆนะครับเอาใจช่วยครับ
  20. extensa4620
    extensa4620 New Member Member
    1,443
    450
  21. jojo9
    jojo9 New Member Member
    3,936
    656
    วันนี้ซึมทั้งวันเลยยย...
    เห้อๆๆๆๆๆๆๆๆ :D:D:D
  22. Ta"keng B14"
    973
    114
    คงไม่ใช่รถแล้ว อ่ะ พี่ ที่ซึม อิอิ :D:D:D:D:D:D:D:D
  23. 1ST
    1ST New Member Racer
    5,672
    583
    กาวมหาอุดเลย ใช้อยู่ 555
  24. นัทb14
    นัทb14 New Member Member
    456
    117
    ต้องก้มดูมั่งแว้วเรา
  25. tob_sunnyb11
    908
    178
    ดีนะรถซึมอย่างเดียว
    นึกว่า คนขับ ก็ซึมไปด้วย
    ก๊ากกกกกกก
  26. dekrca
    133
    Update สถานการณ์ล่าสุดนิ๊ดนึงนะฮะ
    วันนี้แวะไปหาช่างเค้าก็บอกว่า "อ๋อน้ำมันเกียร์ซึม...ยังขับได้อยู่ไม่เป็นไร เป็นกันเยอะรุ่นนี้"
    เหมือนที่พี่ๆ บอกเลยฮะน้ำมันเกียร์จิงๆ ด้วย:D:D
    ก็เลยรอช่างว่างอีกอาทิต-สองอาทิตค่อยไปทิ้งรถไว้ให้เค้าถอดมาทำให้ฮะ
    ค่าเสียหายยังไม่สรุปเลยว่าเท่าไหร่:cry::cry::cry: ฮือๆ จนกินแกลบแง้ๆๆ
  27. scs2519
    scs2519 New Member Member
    46
    คงต้องเปลี่ยนเป็นsr
  28. โบตั๋นน้อย
    โบตั๋นน้อย New Member Member
    3,586
    411
    ขอให้จบแบบเจ็บตัวน้อยสุดนะครับ :D :D :D
  29. NGO113
    NGO113 New Member Member
    1,222
    106
    ถามเรื่อง เดียว ได้ สอง ฟาม รู้
  30. Toonjung4
    Toonjung4 New Member Member
    3,565
    662
    ของผมไปอู่แล้วยกเจออะไรซึม ปรึกษาช่างจับเปลี่ยนหมดครับ ถ้ามีตังนะ อิอิ
