การเช็คเครื่องยนต์จากกล่องECU
Discussion in 'Club NX' started by Anankhet, Jan 16, 2009.
  1. Anankhet
    Anankhet Active Member Moderator
    1,282
    โดยปกติแล้วกล่อง Nissan จะมีหลอดไฟ Engine check อยู่ที่กล่องครับ ถ้าต่อระบบไฟครบ ๆ หน่อย เค้าก็จากลากสัญญาณตัวนี้มาให้ที่หน้าปัดครับ ทำให้เราสามารถทราบเมื่อเกิดปัญหากับ sensor ต่าง ๆ ในรถครับ
    ที่กล่อง ECU จะมีช่องให้หมุน หลายคนคงจะไม่ทราบว่ามันใช้ทำอะไรแน่ ๆ ครับ วันนี้เรามาไขข้อข้องใจกันดีกว่าครับว่ามันใช้ทำอะไร
    วิธีการเช็ค Code นะครับ ถ้าเดิม ๆ จากโรงงานเลยนะครับมันจะอยู่ในตำแหน่งที่เป็นช่อง เล็ก ๆ อ่ะครับจากรูปด้านบนที่เป็นเส้นประ วิธีเช็คก็ เปิดสวิทกุญแจค้างไว้แต่ไม่ต้องสตาร์ทนะครับ เมื่อเราเอาไขควงหมุนย้อนเข็มนาฬิกา แล้วหมุนกลับมา จะมีไฟ Engine check ติดขึ้นมา โดยถ้า Sensor ทุกตัวไม่มีปัญหาอะไร กล่องจะกระพริบช้า 5 ครั้ง แล้วก็ เร็ว 5 ครั้ง นับเป็น Code 55 แสดงว่า ทุกอย่างปกติดีครับ
    ช้า=หลักสิบ เร็ว=หลักหน่วย
    แต่ถ้ากระพริบสมมุติว่าเป็น ช้า 2 ครั้ง เร็ว 5 ครั้ง ก็เท่ากับ Code 25 ครับ ก็มาเช็คตาราง Code อีกทีว่ามีอะไรเสียครับ
    Ecu Fault Code SR ก่อนนะครับ
    ความหมายของ Code
    11 - Camshaft Position Sensor
    12 - Air Flow Meter
    13 - Coolant Temperature Sensor
    14 - Vehicle Speed Sensor
    21 - Ignition Signal
    25 - IACV - AAC Valve
    26 - Boost Pressure Sensor
    31 - ECM Fault
    32 - Exhaust Gas Recirculation System
    33 - Front EGO Sensor (O2-1 Sensor)
    34 - Knock Sensor
    35 - EGR Temperature Sensor
    36 - EGR BPT Valve
    37 - Closed Loop System
    41 - Intake Air Temperature Sensor
    43 - Throttle Position Sensor
    54 - Signal from Auto Transmission
    55 - Other Malfunction. CONSULT Terminal Required
    63 - Cylinder 6 Misfire (?)
    64 - Cylinder 5 Misfire (?)
    65 - Cylinder 4 Misfire
    66 - Cylinder 3 Misfire
    67 - Cylinder 2 Misfire
    68 - Cylinder 1 Misfire
    71 - Random Misfire
    72 - TW Catalyst System
    76 - Fuel Injection System
    77 - Rear EGO Sensor (O2-2)
    82 - Crank Position Sensor
    84 - Automatic Transmission Diagnostic Comms Line
    95 - Crank Position Cog
    98 - Coolant Temperature Sensor
    103 - Park/Neutral Switch
    105 - EGR Solenoid
    111 - Inhibitor Switch
    112 - Automatic Transmission Speed Sensor
    113 - Automatic Transmission 1st Signal
    114 - Automatic Transmission 2nd Signal
    115 - Automatic Transmission 3rd Signal
    116 - Automatic Transmission 4th Signal
    118 - Automatic Transmission Shift Solenoid Valve A
    121 - Automatic Transmission Shift Solenoid Valve B
    123 - Automatic Transmission Overrun Clutch Solenoid Valve
    124 - Automatic Transmission TOR Conv Solenoid Valve
    125 - Automatic Transmission Line Pressure Solenoid
    126 - Automatic Transmission Throttle Position Sensor
    127 - Automatic Transmission Engine Speed Signal
    128 - Automatic Transmission Fluid Temperature Sensor
  2. birdkung_nx
    birdkung_nx New Member Member
    273
    เยอะจังครับพี่ ตาลาย สู้ๆ สักวันจาลองดู
  3. didomon
    didomon New Member Member
    2,380
  4. spong_step
    spong_step New Member Member
    กล่องอยู่ตรงไหนครับ รถน้ำท่วม จะหาซื้อได้ที่ใหนครับ
    [email protected]
    7พย 53 nisson nx 94
