เกียร์ผมมีปัญหาครับ ช่วยหน่อยครับ
Discussion in 'EG 3D Club' started by 3sgte, Jan 25, 2008.
  1. 3sgte
    3sgte New Member Member
    464
    ผมใช้ D 15 B อยู่ครับ เป็นเกียร์ออโต้ครับ มีอาการ คือว่า พอช่วงเปลี่ยนเกียร์ มีอาการกะชากออกไป เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ไปแล้ว เเต่ยังไม่หาย จึงอยากถามเพื่อนๆ หรือ ผู้ชำนาญการว่า จะสามารถเเก้ไขอะไรได้บ้างครับ มีร้านไหนรับซ่อมเกียร์ ดีๆ บ้าง ถ้าซื้อใหม่ราคาเท่าไรครับ
  2. broom
    broom New Member Member
    923
    46
    เกียร์มันเริ่มไปแล้วครับ ถ้าทนใช้ไปเรื่อยๆ เกียร์มันก็จะมีอาการมากขึ้นเรื่อยๆ มีทางแก้สองทางคือ ยกเกียร์ลูกใหม่เปลี่ยน หรือ โอเวอร์ฮอล์เกียร์ ซึ่งมีหลายที่ ราคาพอๆ กัน ประมาณ หมื่นกลางๆ ถึงปลายๆ ที่ดูเข้าท่าหน่อยก็มีอู่พรหมประสิทธิ์ ถนนพระรามเก้า กับอู่ออโต้เวย์ ฝั่งธน อู่แรกดีกว่าหน่อยตรงที่ว่า เค้าจะเปลี่ยนผ้าคลัชท์ในทอร์คอนเวอร์เตอร์ด้วย และมีเครื่องบาลานซ์ลูกทอร์ก ส่วนอู่หลังทำเร็ว ซึ่งคิดว่าน่าจะเปลี่ยนเฉพาะส่วนที่สึกหรอ หรือเสื่อมสภาพอย่างเดียว ไม่น่าจะถอดสมองกลเกียร์ออกมาล้าง(ตรงนี้ไม่แน่ใจ) เพราะถ้าถอดออกมาทำใหม่ทั้งหมดพร้อมทั้งประกอบไม่น่าจะทำได้เร็วขนาดวันเดียวเสร็จ อันนี้แล้วแต่การตัดสินใจนะครับ
  3. 3sgte
    464
    ราคาสู้เอาเรื่องเลยนะครับ หมื่น เลยหรอครับ
    เเล้วถ้าซื้อเกียใหม่ ราคา เท่าไร
  4. broom
    923
    46
    ซื้อเกียร์มือสอง ไม่น่าเกินหมื่นนะครับ ถ้าประเภทถอดทิ้งยกเกียร์ธรรมดาใส่ ยิ่งลูกไม่กี่พัน(แต่สภาพก็ต้องเสี่ยงกัน) ลองถามๆ พรรคพวกที่ขายของกันในเวปสิครับ น่าจะได้ราคาดีกว่าเดินหาเองที่เซียงกง
  5. Friend boyd/au
    Friend boyd/au New Member Member
    98
    ดีคับคุณก้องผมคนที่โทรหาพี่อะ อยากทราบเบอร์คนที่จะสับเกียร์นะคับ รบกวนด้วยคับ
  6. broom
    923
    46
    อ่านที่ PM นะครับ ผมไม่มีเบอร์ครับ ลอง PM ถามเค้าดูนะครับ
  7. Spoon Zaa
    Spoon Zaa New Member Member
    73
    ราคา 4500 +- ครับ
