ถามเรื่องออย หม้อน้ำ
การสนทนาใน 'Sunny Thailand' เริ่มโดย snicker, 7 กุมภาพันธ์ 2008
  1. snicker
    snicker New Member Member
    คือมันมีน้ำมันเข้ามาผสมกับหม้อน้ำ...ช่างเช้คแล้วว่าเป็นน้ำมันเกียร์มาผสม ออยมันพังเลยเปลี่ยใหม่แล้ว
    อาการหายแล้ว แต่ลืมถามช่างว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์....
    เลยอยากรู้ว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์หรือไม่..
  2. Poy
    Poy New Member Member
    54
    ผมว่าน่าจะเปลี่ยนด้วยนะ น้ำอาจเข้าไปผสมนะ
  3. 1ST
    1ST New Member Racer
    5,672
    583
    น่าจะเปลี่ยน
    ดพื่อมีน้ำเข้าไป ผสม
  4. นัทb14
    นัทb14 New Member Member
    456
    117
    เปลี่ยนครับ ถ้าไม่เปลี่ยนเสี่ยงเกียร์พังอีก
  5. NuNeE
    NuNeE New Member Member
    3,041
    34
    เครื่องมีน้ำมันเข้าไปผสมในหม้อน้ำเหมือนกัน (รถ ดาร์กอนอาย 2800 ของพ่อน่ะ)
    งานใหญ่เข้าเลย ตอนนั้น ปั้มติกพัง รื้อ มาเปลี่ยนใหม่ สรุปแล้วปริงในปั้มติ๊ก ขาดในคร้าบ
    มีเศษเล็ก ผสม กะน้ำมันใน หม้อน้ำด้วย
    โอ้ย พระเจ้าจอร์ชช่วยด้วยเลนคร้าบบบบบบ:eek::eek::eek:
  6. โบตั๋น
    4,839
    815
    ตามนั้นครับ แต่ .. มันเข้ามาได้ไงอ่า
    ท่านใดทราบช่วยบอกหน่อยครับ
  7. NuNeE
    3,041
    34
    ก้ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเข้ามาได้ไงน่ะ:rolleyes::rolleyes:
    ตอนช่างเปิดดูหม้อน้ำ มันมีน้ำมันลอยอยู่บนน่ะ พอช่างดูก้เหมือนเศษเหล็ก เล็กๆ บนอยู่ด้วยน่ะ
    มันก้เลยเป็นงานใหญ่น่ะ โดนไป หมื่น กว่าเลยคร้าบ
  8. NHUM-YAI-JAI-DEE
    5,649
    852
    ท่าน ที่ ปรึกษา ทั้ง หลาย ว่าไง บ้าง คร๊าบ
  9. sunnyonly069
    3,964
    651
    มาดูด้วยค๊นนนนนนน
  10. โบตั๋นน้อย
    โบตั๋นน้อย New Member Member
    3,585
    411
    เเล้วมันผสมกันทางไหนอ่าครับ อยากรู้เหมือนกัน
  11. NuNeE
    3,041
    34
    ก้ไม่แน่ใจเหมือนกันน่ะ เด๋วจะถามช่างให้ เพื่อเป็นความรู้ให้กะทุกคนน่ะ
    แตที่แน่ๆ ปริงใรปี๊ม ขาดหลายท่อนเลยน่ะ
    เสียดายไม่ได้ถ่ายรูปไว้น่ะ:p
  12. yy_u12
    18,792
    95
    :D อิอิ
    น้ำมันเกียร์ Auto ในรถยนต์ ต้องการอุณหภูมิที่คงที่ในช่วงอุณหภูมิ
    หนึ่งๆ เพื่อรักษาสภาพความหนืด และ Flow Rate ที่พอดี เพื่อการทำงาน
    ในระบบเกียร์ Auto ที่แน่นอนเที่ยงตรง
    การที่อุณหภูมิของน้ำมันเกียร์ Auto มีผล (ร้อน หรือ เย็นไป) จะต้องมีการ
    รักษาระดับหรือสภาวะ ของน้ำมันเกียร์ให้อยู่ในช่วงอุณหภูมินั้นๆ ให้มากที่สุด
    (65-110 องศา) ที่ดีที่สุดก็คือ อุ่นและเย็นตัวน้ำมันเกียร์ซะ........ ด้วยอุณหภูมิ
    ของเครื่องยนต์ซะ......... จบ......... ก็โดยต่อท่อน้ำมันเกียร์ ที่ออกจากเกียร์......
    วนเข้าไปในหม้อน้ำซะ...... น้ำมันเกียร์ก็จะมีอุณหภูมิเทียบเท่าหรือใกล้เคียง
    กับอุณหภูมิน้ำ(เครื่องยนต์) ซะ........ ก็เท่านั้น..............ครับ.......
    อิอิ :D
