วิธีทำ skirt กันชนหน้า (ลูกทุ่งเล็กน้อย)
Discussion in 'D.I.Y.' started by sucrose, Mar 27, 2006.
  1. sucrose
    sucrose New Member Member
    ก่อนอื่นขอออกตัวก่อนว่าผมไม่ใช่ช่างมืออาชีพ และไม่เคยทำกับรถยนต์มาก่อน งานที่ได้อาจไม่เนียนเท่ากับร้านทำแต่ก็ OK สำหรับผม ผมจึงคิดว่าอาจเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่สนใจอาจนำไปประยุกต์ใช้ทำงานไฟเบอร์อื่นๆได้:p
  2. sucrose
  3. sucrose
    ใส่รูปไงคับ
  4. โต้ง3S@beam
    โต้ง3S@beam Member Member
    46
    อ่าว ซะงั้นอะครับพี่น้อง
  5. sucrose
    ทดสอบ
  6. sucrose
  7. sucrose
  8. sucrose
    1.น้ำยาเรซินแบบผสม/Hard/อะซิโตน/ดินน้ำมันสำหรับทำแบบ/ใยแก้ว/แปรง
  9. sucrose
    ผมใช้การทำพิมพ์แบบง่ายโดย1.ออกแบบ-2.ตัดกระดาษแข็งตามแบบ-3.ใช้โครงลวดดัดเพื่อเป็นโครง-4.ใช้แม็กเย็บโครงลวดติดกับกระดาษแข็ง
  10. M CCT
    M CCT Guest
    อยากรู้ครับ รอดูอยู่
  11. sucrose
    ดัดโค้งให้เข้ารูป-ใช้ดินน้ำมันแต่งส่วนโค้งเว้า-ใช้เจลโค้ตทาให้ทั่วพิมพ์-ผสมน้ำยาเรซินกับHard-ทาบนพิมพ์1ชั้น-ตัดใยแก้ววางให้ทั่วพิมพ์-ทาน้ำยาที่ผสมใว้ให้ทั้วใยแก้วพยายามอย่าให้มีฟองอากาศ-ทิ้งให้น้ำยาเริ่มเซตตัวแต่ยังไม่แข็งจนเกินไปใช้กรรไกรหรือมีดตัดแต่งส่วนที่เกินจากพิมพ์ออกให้เรียบร้อย-ทิ้งให้แข็งตัว-ใช้กระดาษทรายขัดแต่งให้เรียบ
  12. sucrose
    ถอดออกจากพิมพ์-ใช้สีโป๊และขัดตกแต่งให้เรียบ
  13. sucrose
    จากนั้นก็พ่นสี-ผมแนะนำให้นำไฟเบอร์ไปตากแดดให้ร้อนพอสมควรจากนั้นพนสีและตากแดดร้อนจัดๆโดยพ่นบางบาง1-2ครั้ง-พ่นหนาๆให้สีเกือบจะเย้ม-และพ่นแลคเกอร์หนาๆจนเกือบจะเย้มอีก1-2ครั้ง(ผมใช้สีกระป๋องธรรมดานะคับ)
  14. watee.vce
    watee.vce New Member Member
    171
    สุดยอดครับ
    :eek:
    แล้วต้องลงใยกี่รอบครับ
    ดินน้ำมัน ธรรมดาทั่วไปใช้ได้มั้ยครับ แล้วเวลาทาน้ำยามันจะอ่อนและละลายป่าวครับ
  15. sucrose
    ใช้กระดาษกาว2หน้า 3M ยึดติดกับกันชนคับ
  16. sucrose
    watee.kpc
    ตอบ-1ผมลงใยแก้วแค่รอบเดียวยกเว้นบริเวณส่วนโค้งเว้าที่ต้องการความแข็งแรง(ขึ้นอยู่กับความหนาที่ต้องการคับ)
    -2 ผมคิดว่าเป็นดินน้ำมันธรรมดาคับแต่ผมซี้อมาจากร้านขายอุปกรณ์ทำไฟเบอร์คับ เวลาทาน้ำยาดินน้ำมันจะยังไม่ละลายคับ แต่พอทิ้งไว้น้ำยาจะเริ่มทำปฏิกิริยาและเกิดความร้อนขึ้นทำให้ดินน้ำมันนิ่มลงแต่ยังไม่ถึงกับละลายยังพอคงรูปร่างอยู่ได้คับ
  17. TOP_KE25
    TOP_KE25 New Member Member
    57
    เห็นกระทู้นี้แล้ว อยากทำบ้าง เลยไปซื้อมาแล้วครับ กำลังลองทำอยู่ ชอบมากครับ
  18. JDeE
    JDeE Member Member
    76
    ความคิดสร้างสรรค์ดีมากครับ น่าทำเล่นบ้างจัง แต่จะออกมาหน้าเกียดหรือเปล่าเนี่ย ฝีมือไม่มี
  19. nuttorn77
    nuttorn77 New Member Member
    สุดยอดเลยครับพี่ ......
    ไม่ทราบว่าจะหาซื้ออุปกรณ์ได้ที่ไหนบ้างครับ
    ผมอยู่นครปฐม มีร้านแนะนำมั้ยคับ .... ขอบคุณคับ
  20. FiT K20A
    FiT K20A New Member Member
    สุดยอดคับ ลองทำเองบ้างดีก่า
  21. babyboy
    babyboy New Member Member
    141
    ลองทำเองมั่งดีก่า
    แล้วใช้งบประมาณเท่าไหร่ครับ
  22. sucrose
    nuttorn77 สุดยอดเลยครับพี่ ......
    ขอบคุณคับ-ผมก็เรียนอยู่นครปฐมคับ(ม.ศิลปากร)/(ตอนนี้เพิ่งจบคับ) ร้านที่ผมซื้อมาอยู่เลยหน้าม.ไปนิดหน่อยคับตรงแยกมาลัยแมนนะคับ เจ้าของร้านก็ใจดีคับผมก็ถามจากเจ้าของร้านนี้ละคับว่าวิธีทำไฟเบอร์เค้าทำกันยังไงเค้าก็แนะนำและให้วิธีทำคร่าวๆในรูปแรกที่ผมลงไว้นะคับ:rolleyes:
  23. sucrose
    babyboy ลองทำเองมั่งดีก่า
    ตอบ-คร่าวๆนะคับ น้ำยาเรซินแบบผสม 1 ลิตร 80 บาท
    Hard1ขวด 20 บาท
    อะซิโตนขอแบ่งซื้อมา 20 บาท (ลิตรละประมาณ 50-60 ถ้าจำไม่ผิดคับ)
    ใยแก้วจำไม่ได้คับแต่แผ่นนึงไม่แพงคับ แผ่นใหญ่ด้วย ถ้าจำไม่ผิดไม่น่าเกิน 60 บาท
    แปรง+ดินน้ำมัน 20 บาท กระดาษ+ลวดทำพิมพ์ 20 บาท
    สีโป้ว 80 บาท กระดาษทราย+สี+แลคเกอร์ ประมาณ 120 บาท
    กระดาษกาว 3M ม้วนใหญ่ 70-100 บาท
    ทั้งหมดประมาณ 500 บาท (ยังเหลือของที่ใช้ไม่หมดอีกพอสมควร):eek:
  24. nuttorn77
    ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคับ คุณ Socrose
    สงสัยผมต้องไปซื้ออุปกรณ์มาลองดูบ้างแล้วล่ะ...อิอิ
    เด่วลองไปหาร้านก่อง เอิ้กๆ
  25. Vasuta.com
    Vasuta.com New Member Member
    2,184
    27
    เจ๋งไปเลยครับ
  26. kookky
    kookky New Member Member
    ดีมากๆ ครับ
  27. FiT K20A
    ดูอีกก็ชอบ อีก
  28. tracy
    tracy New Member Member
    สุดยอดมากเลยคับ ความคิดสร้างสรรดี อยากทำมั่งแต่ฝีมือทางด้านนี้ไม่มี อิอิ
  29. shokun
    shokun New Member Member
    สวยแจ่มดี จัง ครับ
  30. oragolf
    oragolf New Member Member
    DIY จิงๆ ด้วย
