ขอถามเพื่อน ๆ ที่ใช้เครื่อง GA16 คาบูร์ หน่อยครับ ว่า ตอนเช้า ๆ ( เครื่องเย็น ) สตาร์ทเครื่องแล้ว รอบเครื่องมันเร่งป่าวครับ ของผมมันไม่เร่งน่ะครับ ต้องเหยียบคันเร่งเอา จนกว่าเครื่องจะร้อน รอบเคร่องถึงจะเป็นปรกติ
อ่าของผมเป็นนะคับต้องเยียบที 1 รอบมันจะเร่งยาวเลยต้องรอสักพัก แล้วมาเร่งเครื่องอีกทีเครื่องมันจะเบาลงคับ
ของผมก็เป็น แต่แก้ง่ายๆนิดเดียว คือ สตารท์เครื่องทิ้งไว้ แล้วเปิดไฟหรี่ ด้วย จะทำให้รอบเครื่องสุงขึ้นติดเครื่องพร้อมเปิดไฟหรี่อุ่นเครื่องไว้สักคู่ทิ้งไว้(ไม่ต้องเยียบคันเร่ง) จนอุหภูมิพร้อม ก็รถขับออกไปก็ แล้วถึงปิดไฟหรี่ หมายเหตุ การเปิดไฟหรี่จะทำให้รอบเครื่องสูงขึ้นนิดหนึ่ง สังเกตุดิ การเยียบคันเร่งในตอนเครื่องเย็นทันทีเครื่องอาจดับได้ ลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูคราบบบบบบ
มันมีอยู่ตัวนึงที่เค้าเรียก ออโต้โช้ค อ่ะ เป็นตัวช่วยเร่งรอบเครื่องเวลาเครื่องยนต์เย็นๆ จะเร่งรอบเครื่องให้สูงขึ้นตามเวลาที่กำหนด พอถึงเวลารอบเครื่องจะลดลงมาเท่าเดิม หรือถ้าเราเร่งคันเร่งลงไปในขณะที่ออโต้โช้คทำงานรอบเครื่องก็จะลดลงเช่นกัน ตัวนี้น่าจะมีปัญหา รถผมก็เป็นแต่ก็ไม่ได้ซ่อมนะ ก็อาศัยวอร์มเครื่องซักแป๊บนึง...
ของผมก็เป็น คล้ายพี่เป้เลย เวลาสตาร์ทตอนเครื่องเย็นเครื่องสั่นมากต้องเหยียบคันเร่ง1-2ที่รอบจะเร่ง ช่างบอกออโตโช๊คเสียง ยังไม่ได้เปลี่ยนเลย
ผมรู้แต่ตรงกล่องฟิวส์ในห้องเครื่องมันจะมีเขียนอยู่ แต่ตัวเป็นๆของออโต้โช้คไม่รู้อยู่ตรงไหนเหมือนกัน... + Quote Reply
