nv กับหัวเทียนอิริเดียมเบอร์ 7 ครับ
Discussion in 'NV Club' started by pk2505, Feb 4, 2008.
  1. pk2505
    pk2505 New Member Member
    สวัสดีครับ
    ผมใช้ nv queencab ติด ngv หัวฉีด romano ครับ อยากสอบถามดังนี้
    1. nv สามารถใช้หัวเทียน ngk irridium irriway เบอร์ 7 ได้หรือไม่ครับ เนื่องจากใช้แล้วมีอาการกระตุกตอนเดินเบา (ใช้หัวเทียนธรรมดา ปรับเขี้ยวให้แคบลงไม่มีอาการครับ)
    2. ถ้าใช้ได้ต้องปรับเขี้ยวหัวเทียน irridium ให้แคบลงหรือไม่ครับ (หัวเทียน irridium ระยะห่าง 0.75 mm ครับ)
    ขอบพระคุณมากครับ
  2. PK-POWER
    PK-POWER New Member Member
    136
    จากที่เคยอ่าน gasthai.com ติดแก๊ส ควรใช้หัวเทียนธรรมดาครับ Standard หรือ เย็นขึ้น 1 เบอร์ครับ โดนปรับระยะห่างเขี้ยว ~8 mm หรือ 1 ใบเลื่อย ครับ
  3. Nissan Y10 Thailand
    3,584
    ป๊อกวุ๊ย เค๊าอยากกแรง ...... ของแพงผมไม่ใช้ คริคริคริคริ
  4. pk2505
    ขอบคุณมากครับ
  5. buem
    buem New Member Member
    2,764
    75
    มันต้องเปลี่ยนบ่อยนะครับเสียดายของนิ
  6. pop-ja
    pop-ja Well-Known Member VIP
    2,069
    235
    ถ้าไม่เครียดเรื่องเงินก็ใส่ไปเถอะครับ ของผมได้hks ติดมากับเครื่องใส่แก็สวิ่งลอยๆๆเลย
    :D
  7. green nv #032
    green nv #032 New Member VIP
    2,789
    89
    ตามเซียนgasไป...:D
  8. ถ้าไม่เดือนร้อนเรื่องเงิน ก็ดีเลยคับ มันคือที่สุดของหัวเทียนแล้ว ไฟแรงใช้นาน ถ้างบกลางๆก็เล่นพวก
    แพลททินั่ม ก็พอคับ อายุการใช้งานยาวกว่าหัวเทียนธรรมดา แล้วแต่ตังค์เราเป็นหลักอ่ะคับ
  9. pop-ja
    2,069
    235
    ศิษย์พี่ครับ พอดีตอนนี้ก็พอเดือนร้อนเงินนะครับแต่ก็ไม่มากอีกใจก็อยากเสียเงินนะครับ เราไปรื้อฟื้นความหลังกันดีไหมครับ :D
  10. ตอนนี้ใช้สายหัวเทียน9มิลของ maxspeed หัวเทียนแพลทินั่ม เบอร์6 BKR6EGP หัวเทียนชุดแรกใช้ของ made in thailand
    ชุด2ใช้ของ japan ผมว่าก้อไม่เห็นจะแตกต่างกันเลย ไอ้เรานึกว่าของนอกจะหวือหวากว่าก้อพอๆกันครับ ในการใช้งานแบบปรกติ แต่ที่เห็นๆเปลี่ยนสายหัวเทียนกับหัวเทียนเป็นอย่างที่บอก อัตราเร่งดีขึ้นแน่ๆครับ อยากใช้แก๊สลื่นๆ ก้อต้องหมั่นดู กรองอากาศ สายหัวเทียน หัวเทียน และก้อจานจ่ายให้อยู่ในสภาพดี อีกอย่างหม้อต้มใบเก่าก้อเปลี่ยนซะของใหม่ๆเด๋วนี้มันเก่งขึ้นจ่ายแก๊สได้เนียน พอแระคับ
  11. pop-ja
    2,069
    235
    หัวเทียนที่ขายในโลกนะครับเอาแบบฟันธงนะครับ 85 %ทำที่ไทยครับไม่ว่าจะเป็น HKS maxspeed ทำโรงงานในอมตะ(ไม่ขอเอ้ยนามละกัน)สำนักแต่งพวกนี้ไม่มีอะไรมาครับจ้างโรงงานใหญ่ๆๆที่วิ่งมาทางเข้าอมตะตรงๆๆจะเจอเลย กับอีกโรงงานต้องข้ามทางรถไฟในอมตะทำแล้วทำการปั๊มตราสินค้านั้นๆๆครับเทคโนโลยีไม่ต่างกันครับ อยากรู้ว่าโรงงานไหนถามคุณเสือเหลืองเลยครับคุณพี่เค้ามีเด็กๆๆอยู่ในอมตะเยอะครับ อิอิ:D
  12. Nissan Y10 Thailand
    3,584
    อิอิอิ ไอ้Honda Fit หรือ Jazz ทำไปขายยี่ปุ่น ใช้คำว่า Fit ผมเห็น มีคนรวย ยกกลับมาทั้งคัน
    เห็นแล้วมันฮาจริงๆ คริคริคริ
  13. nv1020
    3,195
    302
    83
    ของไทยปั๊มเป็นชื่อยุ่นแล้วเราก็ซื้อกลับมาแพงกว่าเดิม..............
  14. Nissan Y10 Thailand
    3,584
    คริคริคริ ยี่ปุ่งเค๊าจาเลิกผลิต ชิ้นส่วนละ คริคริคริ
  15. singcoohteam
    5,303
    108
    คงหันไปผลิตตุ๊กตายางแทนแหงเลยใช่มั๊ยแจ๊ค555
    ส่วนพี่ป๊อบครับ ผมไม่ใด้เป็นแบบนั้นซ้าหน่อย แค่เด็กมาหาเองอิอิ
