เมื่อเช้าstartเครื่องจะไปทำงานปกติครับ แต่ รอบเครื่องฟาดไปที่ 5000 ครับ ก็เลยปล่อยไว้ดูว่ามันจะเป็นไงต่อ ปรากฏว่าลดลงทีละนิดจนเครื่องร้อนก็ปกติครับ ล่าสุดตอนเย็นจะกลับบ้านก็ดีขึ้นมานิดนึง 4500 ครับ:cry: เช็คอะไรก่อนดีครับ :cry::cry: ป.ล.ก่อนวันที่เป็นได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง และ ขับลุยฝน10กิโลเองครับ และเปลี่ยนแผงประตู ซึ่งทั้งหมดไม่น่าเกี่ยวกันกับอาการดังกล่าว ครับ
คันเร่งค้างรึป่าวครับ รถผมเคยเป็นครับ ตอนเป็นแรกๆ พอค่อยๆเหยียบคันเร่งค่อยๆ จม ก็หาย แต่พอนาน เข้า มันเป็นบ่อยๆเข้า สุดท้ายต้องเข้าไปให้อู่ดูครับ แล้วก็หายครับ ลองเช็คอะไรที่มันง่ายๆก่อนครับ เครื่อง อาจจะไม่ได้เป็นไรก็ได้ครับ
ทำไมกระทู้ผมมันไม่ขึ้นล่ะ.......?? ลองถอดสายคันเร่งดูก่อนครับ ว่ารอบยังปกติดีไหม ยังสูงอยู่หรือเปล่า ถ้าใช่ แก้ที่สายคันเร่ง ถ้าไม่ใช่ดูข้อต่อไป ลองหาดูตามท่อยางต่างๆ ที่ต่อกับท่อไอดี มีเส้นไหนหลุดหลวมหรือไม่ เอามือจับๆ ดู ด้านล่างด้วยนะครับ ถ้าไม่เจออะไร ก็ดูข้อต่อไป ลองถอดท่อยางหน้าลิ้นออกมาดู ลิ้นปีกผีเสื้อ เอาไฟส่องดูว่า มันปิดสนิทไหม ตัวดันลิ้นมันหลวมหรือเปล่า และถ้าสกปรกมาก็ถอดออกมาล้าง พร้อมกับตัวควบคุมรอบด้วยเลย ทำตามนี้ดูก่อน ถ้าไม่เจอ คงต้องดูกันละเอียดกว่านี้ครับ อ้อ ต้องแน่ใจว่าไม่ใช่เข็มวัดรอบมันขึ้นไปเองนะครับ 5000 รอบ/นาที มันไม่ใช่น้อยๆ เลย เสียงมันจะค่อนข้างจะดังมากด้วย
สายคันเร่งดูแล้วครับ ไม่ใช่ครับ เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้ดูอย่างที่บอกมาครับ ส่วนเรื่องวัดรอบไม่น่าเสียนะครับ เพราะเสียงดังท่อดังมาก แต่พอดีจะเปลี่ยนเป็นไมล์ขาวพอดีน่าจะรู้ได้ ว่าเสียหรือป่าว ขอบคุณครับ + Quote Reply
