หายไปหลายวัน หยุดตรุษจีน เปิดมาไม่สบายอีก
Discussion in 'Accord 88-89 Club' started by nong_acc88, Feb 12, 2008.
  1. nong_acc88
    4,280
    หยุดตรุษจีนยาวเลย เปิดมาไม่สบายอีก ............
    เปลี่ยนซีลจานจ่าย...........น้ำมันเครื่องมันเยิ้มที่จานจ่าย ไม่แน่ใจเป็นโอลิงหรือซีล ต้องถอดออกมาดู
    เปลี่ยนซีลข้อเหวียง (ใช่หรือป่าว ที่มันอยุ่อีกด้านของจานจ่ายนะ)
  2. nong_acc88
    4,280
    หลังจากนั้นเปลี่ยนลูกหมากปีกนกหลัง
    ดูสภาพของเก่า และใหม่
  3. nong_acc88
    4,280
    เท่านั้นยังไม่พอ เปลี่ยนคอมแอร์ 1 ตัว ลองดู ของเก่า ติดรถมาตั้งแต่ซื้อมา รุ้สึกว่าเป็นคอมบิ้ว มา เอามาเปรียบเทียบ กับที่ได้มา (ขอบคุณคุณเทพด้วย สำหรับคอมแอร์) จะสั้นกว่าอย่างเห็นได้ชัด นี่เลยที่เป็นสาเหตุให้สายพานคอม ไม่ลงร่องพอดี
  4. nong_acc88
    4,280
    สุดท้ายกลับมาบ้าน ลองแกะ นาฬิกา มาซ่อม ...... ใช้ตะกั่วจี้ไปทุกจุดเลย ที่มีลอยตะกั่วเดิมอยู่ ผลออกมา
  5. แหม โมใหญ่เลยนะครับ พี่น้อง...............................อิอิอิ ดีครับ ค่อยๆทำไปครับ
  6. nong_acc88
    4,280
    น้าอีตอนที่วางสามขานะซิ น้ำมันพาวเวอร์ ไหลออกจากแร๊คเพียบเลย..............เห็นแล้วเศร้า...บอกช่างไว้รอบหน้าแล้วกัน ไม่ได้ซื้ออะไหล่ชุดซ่อมมา
  7. yoshiki93
    yoshiki93 New Member Moderator
    307
    จัดไปคับ อิๆๆๆ
  8. nong_acc88
    4,280
    รายงาน เช้านี้ นาฬิกา ไม่ติดอีกแล้ว เป็นอารัยของมันเนี่ย
  9. Aui_Acc88
    Aui_Acc88 New Member Member
    2,164
    55+ เรื่องนาฬิกา นี่ ยังไม่จบ
    ต้องลองแกะมาย้ำ อีกรอบ มั้ง พี่น้อง แล้วก็ทำความสะอาด แผ่นมันด้วยนะครับ ลองดู เพราะอุ้ยถอดมาจี้ 2 รอบ กว่าจะติด ยาวแบบนี้อ่ะ
  10. ลองทำดูครับ................ของผมย้ำไงก็ไม่ติด ถึงติดก็แปปเดียว เลยหาอะไหล่ข้างใน มาเปลี่ยนอะครับ ซ่อมอยู่หลายรอบ ถึงใช้ได้จนถึงวันนี้อะครับ :)
  11. Aui_Acc88
    2,164
    อะประมาณนั้นครับ ลองทำดูคุณทำได้ แต่ผมให้ พี่ที่ออฟฟิศทำครับ
  12. kikaboo
    kikaboo New Member Member
    492
    หล่อใหญ่เลยขอลูกพี่ ............ ป๋า ของป๋า เปลี่ยนยกลูก หรือ ว่าเปลี่ยนอะไหล่ กันอ่ะ
    ใช้ เด็นโซ หรือ ซันเด็น อ่ะ
  13. NeOmusha
    NeOmusha New Member Member
    111
    พี่น้องคับ ลูกหมากลูกละเท่าไหร่คับ ชีลตรงจานจ่ายผมก็ร่วมเหมือนกันคับราคาเท่าไหร่คับ ซีลเกียร์ผมก็รั่วอีก และสายพานทมมิ่งก้หมดอายุ โช็คหลังก็ทรุดซ้สยขวาไม่เท่ากันอีก และอีกมากมายที่หนึกไม่ออกเซ็งจิตคับ
  14. nong_acc88
    4,280
    รายงานใหม่ เช้าวันนี้ นาฬิกามันติดขึ้นมาอีกแล้ว ติดยาวเลย.....มันเป็นอารัยของมันเนี่ย..........หรือไปบัดกรี อะไรผิดซักอย่าง สั่งให้มันทำงาน วันเว้นวัน....555
    เปลี่ยนยกลูกเลยครับ ................ ลูกเก่ายังอยู่นะ ใครสนใจเสนอมา แต่มันเป็นคอมบิ้วนะ เอาไปทำอะไหล่ก็ได้ เพราะมันยังใช้งานได้ปกติ ปัญหามันคือ มันบิ้วมาแล้วหน้าลูกรอกมันเลยออกมามากไป ทำให้สายพานเวลาใช้ไปนาน ๆ แล้ว มันไม่ตรงร่องมัน ตัวใหม่ที่ได้มา มันพอดี แนวสายพานเป็นเส้นตรงเลย แค่นี้เอง แต่ความเย็นก็ปกติ
    ลูกหมากปีกนกหลัง ข้างละ 450 บาท ยี่ห้อ 555
    ซีลราวลิ้น (หรือข้อเหวี่ยง ด้านสายพานทามมิ่ง) 110 บาท
    ซีลจานจ่าย 70 บาท
  15. NeOmusha
    111
    แล้วพี่น้องซ้อมที่ไหนคับ ค่าแรงแพงป่าว แล้วอะไหล่ซื้อที่ไหนคับ
  16. nong_acc88
    4,280
    ร้านขายอะไหล่ทั่วไปก็มีขายนะ................ ส่วนมากอู่ที่ไปทำ จะไปซื้อกันตรง กม 8. รามอินทรานะ ถ้ามาจากถนนนวมินทร์ เลี้ยวซ้ายตรง กม. 8 เลยแยกไฟแดงไป ร้านอยู่ซ้ายมือ เป็นร้านประจำของที่อู่ที่นะ เป็นอู่ประจำที่ทำกันมานาน เลยสนิทกัน เรื่องค่าแรงครั้งนี้ พี่หมดไป 600 บาท นี่รวมเติมน้ำยาแอร์ด้วยนะ แต่พี่ก็ให้ไป 700 แล้ว ยังซื้อเบียร์ มานั่งกินกันอีก คือซ่อมทุกครั้งก็ต้องมีดื่มทุกครั้งแหละ.
  17. น่าจะเรียกว่าซิลแกนจานจ่ายนะครับ ซีลข้อเหวี่ยงอยู่ใต้เเคร้งครับ ตรงอกไก่ ครับ :)
  18. aeg_ac88
    aeg_ac88 New Member Member
    1,955
    พี่น้องครับอู่ใกล้ซอยบ้านผมเลย
  19. aeg_ac88
    1,955
    ขอโทษครับ ร้านรึว่าอู่ครับที่อยู่ กม.8 ( ถ้าร้านขายอะไหล่ชื่อร้านอะไรครับ )
  20. nong_acc88
    4,280
    ร้านขายอะไหล่ นะเอก............ จำชื่อร้านไม่ได้นะ มีอยู่ร้านเดียวแหละ เป็นร้านสองห้องนะ ร้านใหญ่ เลยแยกไฟแดงปากทางวัดคู้บอนมานิดเดียวนะ
  21. ถ้าร้านแถวๆบางนาถามผมนะครับ................อิอิอิ
  22. Aui_Acc88
    2,164
    ถูกป่ะครับ น้า ไว้จะหาอะไหล่ จะโทรหาครับ :)
    แนะนำร้านอะจ๊ะ ...................ส่วนเรื่องราคาไปถามดูกันเองเลยจ๊ะ แต่เท่าที่ดู ราคาก็โอเคนะ แถวนี้อะ :)
