พวกพี่ๆคับผมอยากรู้เรื่อง แคมซิ่งงของตระกูลBค้าบ
Discussion in 'EK Group' started by ขอโทดดค๊าบบ, Feb 19, 2008.
    พอดีผมขับEKวางๆb18cสีเขียวขี้ม้าอยู่สระบุรีอ่าครับ อยากจะรู้ว่า ที่ไหนเค้าพอจะมีขายหรือว่าพอจะมีให้สับแคมซิ่งของพวกเครื่องตระกูลนี้มั่งครับ พอดีอยากจะมีไว้ครอบครอง แล้วใส่แล้วจะเป็นอย่างไร วิ่งดีแค่ไหนค้าบ หรือมีพี่ๆคนไหนใส่อยู่ช่วยแนะแนวทางไห้ด้วยนะคับผม ขอบคุณมากคับพี่
  1. RTNET@EK
    RTNET@EK Active Member Member
    933
    122
    ใส่แล้ว ถ้าเป็น step ที่ Lift ต่างจากเดิมไม่มาก ใส่แทนได้เลย ก็พวก toda type A ,SKUNK2 stage1
    หรือ อื่นๆ ต้องดู spec ที่ผู้ผลิตกำหนด แต่ถ้าต้องการเหนือกว่านั้น ก็ควรทำอย่างอื่นให้รับกันด้วย
    เช่นเพิ่มกำลังอัด ขัดพอร์ต เปลี่ยน spring valve ,retainer 2 อย่างหลังไม่ทำให้แรง แต่กันเครื่องพัง
    ถ้าเป็นวาล์วฝาแดงก็ระวังหน่อย บางที spring แข็งอันรอบสูงมากๆ วาล์วขาดเครื่องพังอีก
    พอ hardware เปลี่ยนต้องโมกล่องต่ออีก คิดแล้ว โดนหลายหมื่น ถ้า step สูงๆ ทำกล่องดีๆ
    ก็อาจมี 20 ม้า + แต่ถ้าตั้งแคมไม่ดี จูนห่วย อาจวิ่งแย่ลง กว่าเดิมอีก
  2. เสริมจากข้างบนอีกนิดนึงก็แล้วกันนะครับ
    ถ้าจะใส่แคมซิ่ง ระบบต่าง ๆ ควรจะสมบูรณ์ หรือพร้อม
    รอไว้อยู่แล้ว ไม่งั้นการเสียเงินซื้อแคมซิ่งมาอาจจะไม่เป็น
    ผลเต็มร้อย ไม่งั้นก็อาจถึงกับพังได้ครับ
    อย่างน้อย ๆ ฝาสูบควรมีการขัด ขยายช่องพอร์ท เพื่อการ Flow
    ของอากาศที่ดี ระบบไอดีควรจะมีลิ้นปีกที่ขยายแล้ว หรือถ้ามีท่อ
    ร่วมฝาแดง หรือของซิ่งจะดีมาก ๆ สำหรับตอนจูน
    เฮดเดอร์ และระบบไอเสียต้องพร้อม และที่สำคัญ ระบบน้ำมัน
    ก็ควรจะพอเพียง หัวฉีด ปั๊มติ๊ก เรกกูเรเตอร์ ต้องมีครับ ถ้าไม่
    มีถามว่าใส่ได้ไหม มันก็ใส่ได้ แต่ตอนจูน อันนี้คนจูนเค้าอาจจะ
    ไม่รับประกันว่าจูนออกมาจะเหนียวแค่ไหน
    ส่วนจะเลือกใช้แคมยี่ห้อไหน Step ไหนก็แล้วแต่เราเลยครับ ถ้า
    อยากได้ไว้ใช้ก็โทรมาคุยกันนะครับ มีอยู่ 2 ชุด ตัวท๊อป ๆ เลย
    มีอะไร ขาดเหลือ จัดให้ได้ครับ ของมาครบ ๆ ใส่แล้วจะได้วิ่ง ๆ
  3. kungking5
    1,661
    287
    อยากได้แคมซิ่ง สักอัน จัดไฟแนนซ์ ได้เท่าไหร่ครับ?
  4. LPG RACING
    LPG RACING Guest
    แล้วต้องไปจูนแก๊สเพิ่มป่าวเนี่ยยยยย
  5. จัดได้ครับ ดาวน์เท่าไหร่ก็ได้ ไม่ต้องมีคนค้ำ
    ผ่อนกี่งวดก็ได้ ไม่จำกัด จะผ่อนงวดละเท่าไหร่
    ก็ได้ครับ ไม่มีขั้นต่ำ
    ไว้ผ่อนครบเมื่อไหร่ ค่อยมารับของนะครับ
  6. mo_mo
    mo_mo New Member Member
    1,095
    223
    เกรียน
  7. EK_limited
    EK_limited New Member Member
    890
    156
    เทพ
  8. kungking5
    1,661
    287
    น่าเบื่อชะมัดเลย พวกป่วนเนี่ย
  9. mo_mo
    1,095
    223
    นั่นสิคับ :D
  10. EK_limited
    890
    156
    ก็ว่างั้นเเหมือนกัน
