ติดแก๊สแบบไม่ใช้ Mixer
Discussion in 'Sunny Thailand' started by Daemon-B14, Feb 24, 2008.
  1. Daemon-B14
    Daemon-B14 New Member Member
    กะลังวางแผนว่าจะเอา B14 ไปติดแก๊สแต่พอดีไปอ่านเจอหลายต่อหลายเรื่อง
    ที่เกี่ยวกะ mixer กะหัวฉีด ก็เลยค่อนข้างสับสนอย่แต่มาเจออีกวิธีการนึงคือ
    ทำแบบเจอะแอร์โฟล์เข้าไปเลยแบบนี้
    http://www.siamnissan.com/webboard.aspx?action=view&id=5278
    กับแบบ
    http://www.gasthai.com/boardgas/Question.asp?ID=A34036
    ก็เลยอยากจะถามพี่ ๆ เพื่อน ๆ น้อง ๆ ที่ใช้แก๊สอยู่ใช้แบบไหนกันและแบบที่ต้องเจาแอร์โฟล์นี่ มีใครทำบ้างไหม แล้วทำที่ไหนมา ทำแล้วใช้ดีหรือเปล่า เพราะตอนนี้ตัดสินใจว่าคงเอาแบบ ดูด ไม่เอาแบบฉีด แต่ติดว่าจะใช้แบบมีมิกหรือไม่มีมิกดี รบกวนขอความคิดเห็นกันหน่อยครับ :confused:
  2. bee15
    bee15 New Member Member
    309
    57
    ผมไม่ทราบว่าคุณ Daemon-B14 มีงบอยู่เท่าไร แต่ลองคำนวนดูนะคับ ติดแบบหัวฉีดแพงกว่าแต่ระยะยาวผมว่าคุ้มกว่าแบบ Mixer นะคับลองคิดดูนะคับ ส่วนผมติดแบบหัวฉีดมาไม่มีปัญหาไห้กวนใจเลยคับ
  3. Daemon-B14
    มีงบไม่มากครับ เลยมองแบบงบต่ำไว้ก่อนอะครับ
  4. jojo9
    jojo9 New Member Member
    3,936
    656
    รอหน่อยนะค๊าบบบ...
    เดี๋ยวพี่น้องที่ตอดแบบ mixer มาตอบจ้า
  5. kopter1997
    kopter1997 New Member Member
    ผมติดแบบ ย้ายมิกซ์ติดกรองเปลือยครับ เบ็ดเสร็จประมาณ 18000 ไม่พบปัญหาครับ
  6. ย่องมาแซง
    ย่องมาแซง New Member Member
    102
    กระทู้ gasthai นี้ของผมเองครับผมใช้งานอยู่ทุกวันไม่มีปัญหาครับประหยัดด้วย Air 4 ก็ไม่เสีย มีโอกาสอยากให้คุณมาขับของผมดู มีอะไรโทนมาถามได้ครับ ที่ 081-5157479 ครับ
  7. Daemon-B14
    อ้า...เจอต้นเรื่องละ ถ้าจะลองนี่คงต้องลงไปเที่ยวเกาะลันตา ก่อนละม้างเนี่ยย แต่ถ้าอาจจะโทรไปรบกวนสอบถามเพิ่มเติมละกันครับ ขอบคุณมากครับ
    ปล.. ท่านอื่น ๆ ที่มีประสบการณ์รบกวนแชร์ความคิดเห็นกันหน่อยครับ ขอบคุณครับ
  8. ย่องมาแซง
    102
    27-2 มีนา ผมจะอยู่กรุงเทพท่านใดส่นใจนัดผมผมจะนำรถไป ให้ลองขับดู ครับยิน ครับที่ มีประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกครับ HS9NWP 081-5157479
  9. Tora
    Tora New Member Member
    211
    24
    น่าสนใจครับ
  10. ย่องมาแซง
    102
    ยิ่นดีครับอย่างยิ่งครับ นัดมาได้เลยครับ ที่ไหนก็ได้ครับ
  11. แบบนี้ไม่ได้เป็นการเจาะที่แอร์โฟลหรอกครับ
    การตืดแบบนี้มักจะทำในร๔คาบิวเรเตอร์ โดยเจาะเข้าบริเวณเวนทูรี่
    แต่ชุดลิ้นเร่งของหัวฉีดจะไม่มีเวนทูรี่จึงไม่เหมาะกับวิธีนี้
    แต่ที่ใช้ได้ อาจเป็นเพราะเจาะได้ถูกตำแหน่งที่มีแรงดุดเพียงพอที่จะควบคุมหม้อต้ม
    แล้วปรับเซ็นตือ่อนๆช่วย ระยะแรกจะใช้ดี แต่พอหม้อต้มเก่า อาจจะรวนเร็วกว่าใช้มิกเซอร์
    ใช้ไปก่อน ถ้ารวนค่อยว่ากันใหม่ครับ
  12. B-2
    B-2 New Member Privilege
    3,588
    584
    :D:D:D:D
  13. โบตั๋นน้อย
    โบตั๋นน้อย New Member Member
    3,586
    411
    GA15น่าทำเพราะแอร์โฟร หาง่ายแถมราคาเบ๊าเบา อิอิ์
  14. NUM RE
    NUM RE New Member Member
    2,001
    497
    แอบมา
