ผมอยากทราบว่า ปรีเอ้าท์ 1 ชุด กับปรีเอ้าท์ 3 ชุด ต่างกันอย่างไรครับ กำลังจะเปลี่ยนฟร้อนท์ตังใหม่ เลยอยากรู้เพื่อตัดสินใจครับ
ถ้ามี Pre Out 1ชุด แต่ต้องการ ต่อ คู่หน้า คู่หลัง และ Sub โดยผ่าน Amp ทั้งหมด เราก็จำเป็นที่จะต้องเพิ่มจำนวน Out Put จาก วิทยุให้ได้ 3 ชุด ซึ่ง อุปกรณ์ที่นิยมใช้ก็คือ Pre Amp นอกจากจะเพิ่มชุด Out Put จาก 1 ชุดให้เป็น 3 ชุดได้แล้ว ยังช่วยตกแต่งเสียงได้อีกด้วย(แต่บางคนก็ไม่ชอบครับ) ส่วนถ้ามี Pre Out 3 ชุด ก็สามารถต่อไปยัง Amp ได้เลย ครับ
ถ้าให้เล่น 3 ชุดแน่นอนคับ เพิ่มเงินนิดหน่อย อนาคตไม่เสียเงิน 2 ต่อไปซื้อปรี หรือใช้สาย adapter ต่อให้มันเล่นระบบใหญ่ได้คับ แล้วอีกอย่างปรีคุณภาพดีๆใช่ว่าจะราคาถูกคับ ดังนั้นถ้ามีโอกาสก็เล่นทีเดียว 3 ชุดเลยคับ จบทีเดียว
ไม่ทราบว่าเข้าใจถูกอ๊ะป่าวนะคับ ไม่เชี่ยวเรื่องเครื่องเสียงอ่ะ...คือ ถ้ามีปรีเอาท์ 2 ชุด ก็จะแยกลำโพงหน้า กับหลังใช่มั๊ยอ่ะคับ แล้วถ้าเป็นปรีเอาท์ชุดเดียว ก็คือไม่สามารถแยกความดังของลำโพงหน้า-หลังได้ จะเท่ากันตลอด อย่างนี้ถูกต้องหรือป่าวคับ รบกวนชี้แนะให้ด้วยคับ ขอบคุณคับ
แล้วถ้าเราเอา Front ขับ คู่หน้า กับ หลัง แล้ว เอา ปรีที่มีอยู่ 1 นั้น ไป เข้าแอมป์ เพื่อขับซับไปมั่ยครับ ช่วยตอบหน่อยนะครับ ขอบคุณมากครับ
หน้า-หลัง ไฮเพาเวอร์ แต่มีแอมป์ขับซับ เสียงไม่แมตอ่ะครับ ปรีเอาท์ชุดเดียวก็มันส์ได้ครับ ถ้าคุณมี ลำโพงหน้า-หลัง-ซับ แอมป์ 4 แชนแนล 1 ตัว หรือ 2 แชนแนล 2 ตัว ก็ให้เอาปรีที่มีชุดเดียว ต่อสาย Y( เข้า 1 ออก 2 ใช้ สองเส้น สำหรับ ซ้าย-ขวา) แค่นี้ก็ได้ปรีเอาท์สองชุดง่ายๆ แล้วครับ สองแชนแนลแรก ต่อ แอมป์ขับ กลางแหลมหน้า ซ้าย-ขวาอีกชุดที่เหลือเข้าแอมป์ บริดจ์โมโนขับซับ คู่หลังขับด้วยวิทยุ
ขอบคุณมากครับ คุณเด็กบ้านหม้อ สำหรับคำแนะนำ แต่ผมติดตรงที่ว่า คู่หน้าผมแน่นไม่ได้นะครับ คือรถผมลำโฟงคู่หน้าฝังอยู่ที่ คอนโซล ซึ่งเป็นลำโฟง 5 นิ้ว เสียงที่ได้ ผมว่าไม่เท่าไหรครับ ถ้าจะเอาแอมป์ไปขับ ผมแน่นไปที่ด้านหลังมากกว่าครับ ยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ให้คำแนะนำมา ผมจะได้เอาตัดสินใจในการเลือกซื้อ Front ใหม่ครับ ว่าจะเอาระหว่าง 1ปรีเอาท์ หรือ 3 ดี
นิดนึงคับ ผมว่าถึงคู่หน้ามี 5 นิ้ว ก็เอาแอมป์ขับไปเถอะคับ เพราะว่าคู่หลังยังไงถึงมีแอมป์ขับ เสียงกว่าจะเดินทางมาถึงเรามันก็ไม่ดีเท่าคู่หน้าคับ จากประสบการณ์นะคับ เพราะว่ารถผมคู่หน้าก็ 5 นิ้วก็ยังเอาแอมป์ขับคับผม แล้วเมื่อเทียบกับคู่หลัง 6 นิ้วที่เอาแอมป์เช่นกัน คู่หน้าเสียงมันถึงหูเรามากกว่าคับ ปล. ฟร้อนท์ถ้าซื้อได้ ซื้อ 3 ปรีเอ้าท์แต่ต้นก็จบเลยคับ
ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเรยครับ พี่ๆมีภาพผังการต่อวงจรกันบ้างไหมครับ ช่วยโพสมาดูกันบ้างเข้าใจง่ายหน่อยครับ
ต่อแบบนี้หรือเปล่าครับ ผมเองก็กำลังจะต่อแบนี้อยู่เหมือนกันครับ ผมมีคู่หน้า 6" 3 ทางแยกชิ้น + 6"x9" คู่หลัง + Sub 10" + Power Amp 4Ch. ไม่มี Pre Amp อ่ะครับ จะต่อแบบนี้ได้หรือเปล่าครับ แล้วถ้าต่อโดยเอา Hi-Power ขับ 4 ตัวคือ ขับ 6" คู่หน้า + 6"x9" คู่หลัง ส่วน Power Amp Bridge ขับ Sub 10" 2 ดอก จะดีกว่าหรือเปล่าครับ (หรือเอา Power Amp Bridge ขับ Sub 10" ดอกเดียว) แบบไหนเสียมันจะออกมาดีกว่าอ่ะคับ ผมแนบรูปมาด้วยน่ะครับ
เป็นวิธีการที่ถูกต้องแล้วครับ เราควรจะเน้นคู่หน้าไว้ก่อน ส่วนซับ ถ้ากำลังของแอมป์มากพอ ก็สามารถเล่น ซับ 2 ตัวได้ ไม่มีปัญหา + Quote Reply
