1.เผมจะเรียกตัวแวคคั่มลมอะครับ สำหรับเปิดปิดลมจากท่อไอดี เป็นมอเตอร์ทำงานด้วยไฟ 12...
Discussion in 'NV Club' started by Ekkapot Katlun, Apr 8, 2017.
  1. Ekkapot Katlun
    Ekkapot Katlun Guest
    1.เผมจะเรียกตัวแวคคั่มลมอะครับ สำหรับเปิดปิดลมจากท่อไอดี เป็นมอเตอร์ทำงานด้วยไฟ 12 โวลท์ มีวาวล์เข็มแทง เปิดปิดลมให้ไหลเข้าออกได้ทางเดียวครับ
    2. ภาพตัวล่างที่ไม่มีฝาครอบเครื่องต่อถูกครับ สายหนึ่งมาจากท่อไอดี อีกสายหนึ่งไปท่อแกนหล็กต่อไปถังชาโคว (ถังดักระบายไอน้ำมัน) เพิ่มแรงดันในถังครับ
    3.ทำงานจังหวะไหนเหรอ อันนี้ต้องลองสตาร์ทเครื่องแล้วถอดสายยางเอามือปิดท่อยางดูครับ ใช้ 2 คน สตาร์ทเครื่อง อีกคนถอดสายยางแล้วเอานิ้วเปิดปิดสายดูครับ จะทราบจังหวะ น่าจะเป็นจังหวะชดเชยรอบเครื่องโหลด เช่น เปิดไฟ คอมแอร์ทำงาน ประมาณนี้ (เดา) สำหรับรถที่ติดแก๊ส ช่างแก๊สส่วนมากราว 7 ใน 10 มักจะใช้สามทางทองเหลืองตัดต่อสายตรงนี้เพื่อพ่วงเอาแรงดูดจากท่อไอดี ไปแม๊ปเซ็นเซอร์ต่อไปหม้อต้มครับ แต่ความจริงช่างแก๊สควรต้องเจาะท่อไอดีให้ห่างลิ้นเร่งไม่เกิน 10 ซ.ม. เพื่อต๊าปเกลียวฝั่งน็อตเซิลตัวเล็กอีกตัวเพื่อใช้ลมดูดจากท่อไอดีนี้แทนพ่วงจากตัวนี้ครับ แต่ทำงัยได้ ของนีโอมันมีมาให้พอดีครับ
    4. ถ้าพังก็แน่นอนอะครับ รอบเดินเบาอาจสวิง กระพือบ้าง สำหรับนีโออาจไม่มากนักยามที่เครื่องมีการโหลด (มากน้อยแล้วแต่ความสมบูรณ์เก่าใหม่ของรถ รถเก่าๆ จะรู้สึกได้ง่าย) เหยียบเร่งออกตัวแรงอาจอืดบ้าง รอบกวาดช้ากว่าเดิมแน่ยิ่งถ้ารถติดแก๊ส แต่ถ้ารถยังใหม่บางคนอาจไม่ทราบว่าช่างทำสายนี้หลุดหรือต่อสายนี้ผิด เพียงแค่รู้ว่ารถเราทำไมมันอืดๆ ครับ เช่น ตัวบน (มีฝาครอบเครื่อง) ที่ต่อสายผิดนะครับ
    5. ลองถอดออกมาเอาไฟ 12 โวลท์จิ้มดูครับ มี 2 ขั้ว ขั้วไหนก็ได้ แล้วเอาปากเป่าหรือดูดลมดู ถ้าเปิดไฟจะเป่าลมออกได้ แต่ถ้าปิดไฟ มันจะเป่าไม่ได้ครับ มันทำงานด้วยไฟฟ้าสั่งงานจากกล่องอะครับ ไม่ใช่แบบวาวล์ลมทางเดียว (check value)
    6.แวคคั่มตัวนี้เซียงกงมีขายเกือบทุกร้านครับ ราคาแล้วแต่ร้าน ไม่เกิน 300 มีหลายยี่ห้อ ของโตโยต้าบางตัวสามารถปรับแรงลมได้ก็มี แต่ของใน B14 GA16DEไม่มีตัวนี้ครับ ใช้มอเตอร์เดินเบาตัวเดียวเบ็ดเสร็จชดเชยรอบระบบไฟทุกอย่าง แต่ถ้า GA16 DNE กับ 15 DEก็ยังใช้อยู่ครับ
    7.แวคคั่มตัวนี้สามารถเอามาประยุกต์อะไรได้หลายอย่างครับ บางรุ่นทำด้วยเหล็กขึ้นรูปทั้งตัว เอามาทำเป็นวาวล์เปิดปิดแทนก๊อกน้ำมันมอไซค์ได้ แต่ใช้ไปนานๆ มันก็รั่วอะครับ เพราะทนเบนซินกัดไม่ไหว
    ปล.ผิดถูกอย่างไรขออภัยล่วงหน้า บางทีเข้าใจแต่ให้เขียนอธิบายอาจไม่ละเอียดพอ ผิดๆ ถูกๆ ตกๆ หล่นบ้าง เชิญผู้รู้ท่านอื่นแนะนำต่อดีกว่าครับ
