มีปัญหาเรื่องเกียร์ครับ
Discussion in 'Sunny Thailand' started by Yongi, Mar 3, 2008.
  1. Yongi
    Yongi Guest
    สวัสดี พี่ ๆ ทุกคนครับ ผมมีปัญหาจะสอบถามครับ ผมขับ B14 มีปัญาเวลาเข้าเกียร์ D ครับ คือบางครั้งไม่ยอมออกตัว แล้วก็เกียร์ R เวลาเข้าแล้วรถไม่ยอมถอยครับไม่ทราบว่าเกิดจากปัญหาอะไรครับ อีกอย่างครับบางครั้ง รถวิ่งเกียร์ 1 จะไปเกียร์ 2 มีปัญหาทุกทีครับ เหมือนเข้าเกียร์ไม่ได้ รบกวนพี่ ๆ ช่วยตอบปัญหา แล้วก็ทางแก้ให้ด้วยครับ ขอบคุณมาก ๆ ครับ
  2. nv1020
    3,195
    302
    83
    ลองเช็คระดับน้ำมันเกียร์ก่อนครับ
  3. SR-FA-DAM
    SR-FA-DAM New Member Member
    8,331
    913
    :D:D:D:D
  4. NEXTWEEK
    NEXTWEEK New Member Privilege
    6,436
    996
    ตามนี้
  5. Yongi
    Yongi Guest
    ลองเช็คระดับน้ำมันเกียร์ดูแล้วครับ ปกติดี เช็คอะไรได้อีกบ้างครับ ไม่ทราบเกียร์จะพังหรือเปล่าครับ
  6. โบตั๋นน้อย
    โบตั๋นน้อย New Member Member
    3,586
    411
    อาการน่าเป็นห่วง นะครับเนี่ย รอผู้รู้นะคร๊าบ
  7. jojo9
    jojo9 New Member Member
    3,936
    656
    :D:D:D
  8. Toonjung4
    Toonjung4 New Member Member
    3,565
    662
    รถผมก็เป็นนะ บางทีเหยียบออกตัว รอบไม่ขึ้น เหมือนบอด แต่ก็เป็นแว้บเดียวก็วิ่งเหมือนเดิม เอาอีกแระ สาด งานเข้าอีกแระ ว้อยยยยยยยย
  9. Yongi
    Yongi Guest
    สงสัยคงต้องเปลี่ยนเกียร์ รบกวนพี่ ๆ ช่วยบอกราคาเกียร์ออโต กับเกียร์ธรรมดาด้วยครับ ว่าราคาประมาณเท่าไหร่ ขอบคุณมากๆ ครับ
  10. wutpioneer
    wutpioneer New Member Member
    172
    33
    น่าจะประมาณ 5000-6000 รอผู้รู้จิงมาตอบครับ
  11. B-2
    B-2 New Member Privilege
    3,588
    584
    ลองดูน้ำมันเกียร์ ก่อนครับ หรือลองถ่ายใหม่อีกครั้ง แล้วขับดูหายหรือเปล่า
    ถ้ายังเป็นอยู่ก็เตรียมใจยกเกียร์ใหม่ได้เลยครับ
    ส่วนเรื่องราคาไม่แน่ใจ แต่ถ้าเกียร์ auto ก็จะถูกหน่อย ไม่เกิน 8000 พร้อมค่าทำ
    ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาละยุ่งเลย เปลี่ยนหมดทุกอย่าง
    หม้อน้ำ ขาเบรค ขาคลัช ประมาณนี้ครับ
    ผิดถูกยังไงขออภัย
  12. โบตั๋นน้อย
    3,586
    411
    อ๊อคซิเจนเซ้นเซอร์เจ๊งป่าว ตอนวอดนั้นใช้แก๊ส ชิมิ :D:D:D
