DRIFT ?!?
Discussion in 'Siam Drifter' started by FonNie, Mar 5, 2006.
  1. FonNie
    FonNie New Member Moderator Lady Member
    214
    การ drift คือ การบังคับรถแบบถลาลม หรือ ส่ายไปส่ายมา
    อันดับแรกเลยที่จะหัด " Drift " คือการเลือกรถที่จะใช้ฝึก รถที่เราจะใช้ฝึกต้องเป็นรถที่มีกำลังพอสมควร จะเอาแบบมี turboหรือไม่ก็แล้วแต่ แรงบิดไม่ต้องมากมายนักแต่ขอให้มาเร็วๆหน่อยสัก 3500-4500 ก็น่าจะมาได้แล้ว แรงม้าก็ไม่ต้องมากมายอะไร ซัก 100-200 ตัวก็พอ ในทางตรงกันข้ามยิ่งแรงม้ามากยิ่งควบคุมรถได้ยากครับรถที่ใช้ควรจะ เป็นรถเก๋งจะดีที่สุด อย่าพยายามเอารถตู้หรือรถกระบะมาใช้drift นะครับและ อีกอย่างก็คือรถเกียร์ " Auto " ที่ไม่แนะนำ ยิ่งเป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังยิ่งไปกันใหญ่เพราะเวลา
    ดึงเบรคมือเพื่อ " Drift " เราไม่สามารถตัดกำลังของที่เครื่องส่งไปที่ล้อได้เพราะไม่มีคลัทช์ ทำให้เบรคมือต้องทำงานหนักกว่ารถเกียร์ธรรมดากว่าเท่าตัว เพราะรถธรรมดาสามารถเหยียบคลัทช์ตัดกำลังได้ แถมเวลารถกำลัง Drift อยู่ในโค้งต้องเลี้ยงรอบไว้ค่อนข้างสูงประมาณ 5500 - 7000 รอบ (4 สูบ)เกียร์ก็จะหวังดีเปลี่ยนเป็นเกียร์สูงให้อันดับแรกเลย
    ถ้ารถไม่ใช่รถ sport แรงม้าสูงๆ แต่ใช้ล้อตั้งขอบ 16"-18" หน้ายางตั้งแต่ 205 ขึ้นไป พยายามหาล้อ
    Standard กลับมาใส่ให้ได้ หรือถ้าหามาใส่ไม่ได้จริง ก็หากระทะล้อเหล็กธรรมดาๆมาใส่ก็ได้ครับ เอาหน้ากว้างประมาณ 6 นิ้ว ใส่ยางหน้ากว้างประมาณ 175-185 ซีรี่ส์เท่าไหร่ก็ได้แต่ไม่ควรเกิน 60 แล้วก็การเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนทั้ง4 ล้อเอาแค่ 2ล้อหลัง ก็พอแล้วส่วนใครที่ใช้ล้อ standard อยู่ ก็อยากให้หา MAG มาใส่แต่ไม่ต้องเอาแบบแพงๆนะครับ เป็น MAG มือสองก็ได้ไม่ต้องเอาขอบใหญ่นัก แค่15" ก็พอแล้ว หน้ากว้างสัก 7" ใส่หน้ายางประมาณ 205เอามาใส่แทนล้อหน้าเดิมๆของเพื่อนๆ เพราะเวลาDrift เราจะใช้ล้อหน้าเป็นตัวควบคุมทิศทางของรถได้เพียง2 ล้อเท่านั้น ดังนั้น จึงอยากให้ล้อหน้ายึดเกาะถนนได้มากกว่าล้อหลัง ไม่ต้องเอายางใหม่ก็ได้นะครับ ถ้าใช้ล้อ MAG แล้วมาเปลี่ยนเป็น standard ที่ล้อหลัง เอายางแบบจะหมดอยู่แล้วมาใส่ก็ได้ ราคาไม่แพงดีด้วย แถม Drift ง่ายอีกต่างหาก แต่เลือกเอาที่เนื้อยางยังไม่แข็งมากนักจะทำให้ควบคุมรถได้ง่ายกว่า แต่ถ้าใช้ล้อ standard แล้วมาเปลี่ยนเป็นล้อ MAG ในล้อหน้า ผมอยากให้หายางสภาพ 70-80% ขึ้นไปมาใส่ เพราะเป็นล้อที่ใช้ควบคุมทิศทาง ไม่อยากให้เอายางโล้นๆมาใช้เพราะจะทำให้โอกาศ "มิด"มีสูงขึ้นไปอีก เพียงเท่านี้เริ้องของล้อและยางก็เป็นอันเสร็จพีธีครับ
    อันดับต่อไปคือตัว STRUT BAR หรือที่เรียกกันง่ายๆก็คือ"เหล็กค้ำโช้ค"นั่นเอง
    STRUT BAR นี้จะป็นตัวที่ลดการบิดตัวของตัวถังลง ซึ่งตามธรรมดารถที่ใช้งานทั่วไปตัวถังรถก็มี
    การบิดตัวเหมือนกัน แต่อยู่ในระดับที่ไม่สูงนัก จึงไม่จำเป็นที่จะต้องติดตั้ง STRUT BAR นี้เข้าไป
    เพราะเวลาขับรถเร็วแล้วเข้าโค้ง ตัวถังรถจะมีแรงบิดมากระทำที่ซุ้มล้อตรงที่ยึดโช้ค ทำให้รถมุมของล้อเปลี่ยนไปและทำให้การทรงตัวของรถแย่ลง ดังนั้น STRUT BAR จึงทำหน้าที่ต้านแรงบิดนี้ จนแรงบิดตัวไม่สามารถส่งแรงลงไปถึงจุดยึดโช้คได้ ทำให้มุมล้อไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง แต่ถ้าเป็นรถที่ใช้ Drift ตัวถังจะมีการบิดตัวของตัวถังมากกว่ารถทั่วไปมาก จึงจำเป็นที่จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ตัวนี้เข้าไปครับ ไม่ว่าจะข้างหน้าหรือหลังก็ตามพยายามหามาใส่ให้ได้ทั้งคู่(ทั้งหน้าและหลัง) เพื่อสุขภาพที่ดีของรถเพื่อนๆทุกคนครับ
    ต่อมาก็คือระบบเบรคครับ ตรวจระบบเบรคให้เรียบร้อยนะครับ ต้องตรวจว่าทุกอย่างทำงานเป็นปกดีในทุกๆจุด ห้ามมีจุดไหนบกพร่องเป็นอันขาด การตั้งเบรคมือก็หมือนกัน บอกให้ที่ร้านตั้งให้ตึงๆครับ เอาแบบดึงนิดเดียวล้อล๊อคเลยก็ได้ แต่ต้องคอยดูด้วยว่าตั้งติดไปหรือเปล่า เพราะบางทีช่างบางคนก็ไม่ค่อยจะรับผิดชอบเท่าไหร่ เห็นว่าเอาตึงๆ ก็ตั้งซะแบบไม่ต้องดึงเบรคมือ รถจอดบนคอสะพานยังไม่ไหลเลย เพราะการตั้งเบรคชิดเกินไปทำให้ผ้าเบรคติดกับจานดีสก์ ทำให้ล้อหมุนยาก กินน้ำมัน แถมเปลืองผ้าเบรคอีกต่างหาก เอาแบบที่เราใช้ระยะดึงน้อยที่สุดแต่ในขณะเดียวกันเบรคก็ไม่ติดจานดีสก์ด้วย ได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นครับ
    สุดท้ายก็คือ.....ตัวของเพื่อนๆเองครับ เพื่อนต้องคิดถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรกนะครับ อย่าเอามันเข้าว่าหรือเที่ยวไปทำบนท้องถนนเพื่อโชว์ชาวบ้านเค้านะครับ ไม่มีใครชมหรอก ถ้าไม่พลาดก็ดีไปแต่ถ้าพลาดละก็เขาด่าซ้ำกันเลยแล้วเวลาซ้อมขอให้เพื่อนๆคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งนะครับ ถ้าเป็นไปได้ขอหมวกกันน๊อคอีกใบเรื่องการแต่งตัว เอาแค่ไม่รุ่มร่าม กระชับร่างกาย เพียงพอที่จะทำให้เราทำอะไรได้อย่างกระฉับกระเฉงก็พอแล้ว
    สิ่งสุดท้ายที่จะขอไว้เลยคือรองเท้าแตะ ไม่เอาเลยนะครับขอเป็นผ้าใบก็แล้วกันครับ control คันเร่งได้ดีกว่ากันแยะเลย
    ส่วนเรื่องอื่นๆ เช่น การตั้งมุมล้อหน้าให้แบะ เพื่อการทรงตัวที่ดีนั้นมันทำให้รถ control ได้ดีจริง แต่มันใช้ทุนค่อนข้างสูง
    ________________________________________________________​
    ที่มา http://www.toyotire.in.th/
  2. NocH
    NocH New Member Member
    298
    เยี่ยมเลยฝน ข้อมูลไวจิงๆเร็วมาก:eek:
  3. Genoxide
    Genoxide New Member Privilege
    501
    ฝน 1113
  4. ปั๊ม-AVBD2
    ปั๊ม-AVBD2 New Member Member
    107
    อันสุดท้ายเข้าตัวเต็มๆๆเลยครับพี่น้องร้องเท้าแตะห้าม
    555+
  5. JDeE
    JDeE Member Member
    76
    อ่านจนเพลินไปเลยครับ อย่ากอ่านอีก
    เอาอีก ๆ ....
  6. FonNie
    214
    อัพเดท ตอนนี้ เพื่อนบ้านเราอย่างมาเลยเซีย ไปไกลถึงขนาดที่เค้ามี D1 Grandprix แล้วด้วย Round 1 เริ่ม เสาร์ที่ 11นี้ ว่างๆเข้าไปชมเวปไซต์ของเค้าได้
    http://d1gp.com.my/
  7. NocH
    298
    กลับมาจาก canada ต้องไปดูให้ได้ใครไปบ้างผมไปแน่ๆ 1 คนแล้ว อิ อิ
  8. ปั๊ม-AVBD2
    107
    เอาเหอะ
    5555+
  9. FonNie
    214
    ไปด้วยอีกหนึ่งเสียง :p
  10. ปั๊ม-AVBD2
    107
    9k,lt[kpg]pgik9hv'giupovtot
    แปลเอาเอง
  11. FonNie
    214
    ไอ้ปั๊ม มันพูดว่า "ตามสะบายเลยเราต้องรียนอะนะ"
  12. NocH
    298
    โหพยายามมากวันหลังเอาบ้างยาวๆเลย:eek: :eek: :eek: :eek:
  13. ปั๊ม-AVBD2
    107
    okwfhg]prujFo=gfup;xyU,0yf.shc9jrujFo=9hv'cx]gv'fh;pot
    แปลเอาเอง
  14. JUb...SRcrazy
    JUb...SRcrazy New Member Member
    If you think that...!!!, D1 was unborn on this world....Sure..!!!!,and I disagree with your all ideas...You know!!!!!!!
  15. Ballnuclear
    Ballnuclear New Member Member
    691
    ว่างๆ จาไปให้สอนน้า
  16. Hilux Drifter
    Hilux Drifter New Member Member
    122
    " อย่าพยายามเอารถตู้หรือรถกระบะมาใช้drift "
    ใจสั่นเลยอะ เจอข้อความนี้............................เศร้า
    แต่...........อยากบอกว่า........................................
    ไม่มีลิมิต.................ชีวิตเกินร้อย.................อ้าว......ว.
    สักวันนะคอยดูดิ.......จะทำให้ได้........................
    :cool:
  17. kung 200 sx
    kung 200 sx New Member Moderator
    344
    :confused: มาอีกแล้วแบบนี้
  18. Hilux Drifter
    122
    แบบใดขอรับ..........
    คุณกุ้ง
    อิอิ.........แบบว่าเครียดอะ เมื่อวานอดมาดู
    ติดสอบอะครับ...........ระบายนิดอะ..ไม่ว่ากันนะ
  19. kung 200 sx
    344
    ไม่ได้หมายถึงโต้ครับแหะๆผมหมายถึงข้อความนี้ต่างหาก ฝาหรังอ่ะครับแปลไม่ออกกก.....
  20. Thep Twenty
    Thep Twenty New Member Member
    เดี๋ยวช่วยถูๆไห้คับ เหอๆๆๆ
    ถ้าคุณคิดอย่างงั้น !!! D1 จะไม่เกิดขึ้นมาในโลก....แน่นอน !!!, และฉันไม่ยอมรับทุกความคิดของคุณ....คุณรู้ไหม !!!
    เนี่ย งมมาได้แบบเนี้ยอ่ะ งง :confused: :p
  21. kung 200 sx
    344
    นั้นแล้ะอิอิ
    ขอบคุณคร้าบบบบที่แปลเป็นไทย อ่านแล้วเข้าใจง่ายดี อิอิ
  22. Genoxide
    501
    สงสัยต้องให้ ลา ออกจากโรงเรียน มา เล่นดริ๊พท์ ซะแล้ว มั้ง :)
  23. Hilux Drifter
    122
    เย้ย....ย.ย....... :eek:
    ไม่ดีม้าง............... :p
    เทอมสุดท้ายแล้ว......ว .. :eek:
    ขออีกนิดละกันนะ......นะ ;)
  24. viossolar
    viossolar New Member Member
    110
    ใช้เกียร์ออโต้ดริ้ฟอ่ะ แถมยังเป็นขับเคลื่อนล้อหน้าด้วย ฝืนธรรมชาติอย่างแรง
