ใครเคยมีปัญหาเรื่องรอบเดินเบาบ้างครับ
Discussion in 'Club SI' started by LitTle_Eye, Feb 28, 2008.
  1. LitTle_Eye
    LitTle_Eye New Member Member
    355
    พอดีสังเกตุว่ารถมีอาการผิดปรกติคือ เวลาขับๆรถไปแล้วเหยียบเบรกเพื่อให้รถหยุด
    รอบเดินเบาจะตกมาอยู่ที่ประมาณ 100-200 พอซักพักก็จะคืนกลับมาที่ 500-600
    แล้วถ้าเราเข้ามาที่เกียร์ว่างรอบก็จะตกมาที่ 100-200 จนซักพักนึงรอบถึงจะ
    ขึ้นมาปรกติ แต่พอเราเหยียบเบรกเข้าเกียร์ใหม่รอบก็จะตกเหมือนเดิม มาที่ 100-200
    ที่ผมสงสัยมากคือ เวลาเกียร์เดินหน้าหรือถอยหลังแล้วเข้ามาเกียร์ว่างจะทำให้
    รอบตกด้วยหรือครับ รอบมันตกจนผมคิดว่าเครื่องจะดับ ควรเช็คที่อะไรบ้างครับ
    กลัวจะบานปลายจริงๆ เครื่องผม D16Y8 เดิมๆนะครับ วีเทค ออโต้
    ปล.อาการที่ผมบอกนี่คือผมลองปิดแอร์วิ่งดูแล้วนะครับเพราะทีแรกผมคิด
    ว่าเป็นเพราะคอมแอร์มันตัดหรือเปล่า
  2. Mu_Coupe
    Mu_Coupe New Member Member
    623
    ม่ายเคยเป็นคับ ไม่รุจะตอบยังไงดี :p
    รอผู้รู้คร๊าบบ :eek:
  3. RTNET@EK
    RTNET@EK Active Member Member
    933
    122
    ลองล้างลิ้นกับชุดควมคุมรอบเดินเบาดูครับ เพราะใช้ไปนานๆ รู idle มีพวกคราบน้ำมันไปอุด
    ตัน มันเลยชดเชยรอบได้ไม่ดี ที่มันเป็นตอนใส่เกียร์ว่างเพราะตอนนั้นนั้นคุณไม่ได้เหยี่ยบคันเร่ง
    กล่องมันจะรู้และปล่อยให้ตัวควบคุมรอบเดินเบาทำงานแทนต่อ และพอดีตอนนี้รูมันตีบตัน เลย
    กล่อยอากาศเข้าได้ไม่ดีรอบก็เลยตก
  4. G Type R
    3,605
    99
    ตามข้างบนเลยครับ
  5. Charrotte
    Charrotte New Member Member
    793
    ว๊าหนูก็เปงเหมือนกันค๊า- * -
  6. โซ๊ย..
    โซ๊ย.. New Member Member
    ไม่รู้เป็นเหมือนกันหรือปล่าว รถผมเวลาเข้าเกียร์ว่างรอบปกติแต่เวลาใส่เกียร์รอบมันสวิงไม่นิ่ง
    เข้าศูนย์ล้างลิ้นปีกผีเสื้อก็หาย แต่ตอนนี้เริ่มเป็นอีกแระ 555+
  7. LitTle_Eye
    355
    ล้างลิ้นปีกผีเสื้อใช่ไหมครับเดี๋ยวจะลองไปล้างดูแล้ว เรื่องตั้งไฟที่จานจ่ายให้แก่ๆขึ้นจะดีกว่าหรือเปล่าครับ
  8. LitTle_Eye
    355
    ล้างที่ศูนย์ราคาเท่าไหร่ครับผมไม่รู้จะไปอู่ไหนดี หรือมีอู่แนะนำไหมครับ บ้านผมอยู่แถวบางบัวทอง
    พอดีอ่านในกระทู้ต่างๆเห็นบางคนก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับอู่มาเล่าให้ฟังเยอะ เสียวๆๆ
  9. Saliva
    Saliva New Member Member
    วิ่งมาวัดดงมูลเหล็กเลยครับ อู่พี่ก่ำAutoway ล้างลิ้นปีกผีเสื้อ ไม่เกิน500นะ เพราะผมก็เคยเป็น หายดีจึงบอกต่อ
  10. RTNET@EK
    933
    122
    พี่ก่ำ autoway หรือ ลองที่ honda เรวดีแถว ใกล้แคลายดูครับ เพื่อนเคยไปล้างที่นี่
    แล้วหายสนิทดีเบอร์โทร ลอง search ใน web ดูครับ
  11. kitty_@es2001
    kitty_@es2001 New Member Member
    93
    โห ตกมา 100-200 นี่น่ากัวแฮะ เกิดดับเอาดื้อๆ มันอันตราย
    อู่พี่ก่ำเลยครับ ตามข้างบน
  12. LitTle_Eye
    355
    เอ่อคือว่าวันสองวันนี้มันดันวิ่งปรกติอ่ะครับไม่รู้เอาไงแน่พอดีมันเป็นหลังจากผมไปเปลี่ยน โซลินอย อันที่จริงผมก็ว่ามันไม่เกี่ยว
    แต่ถ้ายังไม่เคยล้างลิ้นปีกผีเสื้อมันมีวิธีดูหรือเปล่าครับว่าควรล้างหรือยัง
  13. Mu_Coupe
    623
    เป็น ๆ หาย ๆ แนะนำให้รีบไปล้างเลยจะดีกว่า ก่อนที่มันจะเป็นมากกว่านี้อ่ะ :)
  14. LitTle_Eye
    355
    ขอบคุณพี่หมูค้าบบ อยากไปเที่ยวเชียงใหม่มั่งจัง เดี๋ยวนี้ น้ำมันไปกลับกรุงเทพ 4,000 เอาอยู่ป่าวครับ ถ้าขับเที่ยวด้วยนะ
  15. Mu_Coupe
    623
    แหม่...ราคาน้ำมัน ณ ตอนนี้บอกได้เลยว่า 4,000 ไม่พอ จริง ๆ นะ :p
  16. LitTle_Eye
    355
    ไปทำมาเรียบร้อยครับล้างลิ้นปีกผีเสื้อแล้วก็ตั้งวาล์วด้วยทั้งสองอย่าง 600 บาท ใครที่มีอาการแบบผม
    ลองไปล้างดูนะครับคันเร่งจะเหยียบลื่นขึ้นเห็นๆ ถ้าตั้งวาล์วด้วยเสียงเครื่องก็จะนุ่มขึ้นเยอะครับ
  17. Mu_Coupe
    623
    เที่ยวหน้าต้องมี 17 วิ แหง ๆ :D
  18. LitTle_Eye
    355
    เดิมๆอยู่เลยคร้าบบ ถ้ามีวาสนาได้เปลี่ยนเป็นเกียร์ธรรมดากะเค้าจะลองดู
    อิอิ ตอนนี้ต้องเก็บตังเตรียมต่อประกันอีกรอบแล้ว เร็วจัง T_T
  19. the_secretest
    746
    เที่ยวหน้าผมขอ16คับ อิอิ
  20. pOr [Si]
    pOr [Si] New Member Member
    804
    ทำที่ไหนมาครับ
    พอดีของผมเป็นเฉพาะตอนเปิดแอร์อะครับ
  21. LitTle_Eye
    355
    ทำแถวบางกรวยอ่ะครับ แต่เวลาเปิดแอร์ คอมแอร์ทำงานบ้างตัดบ้างมันน่าจะขึ้นๆลงๆอยู่แล้วนะครับน่าจะปรกติ ความคิดผมนะยังไงถ้าให้ดีปรึกษาช่างดีที่สุดครับ
  22. pOr [Si]
    804
    ตอนนี้เวลาไม่ได้เปิดแอร์รอบเครื่องจะนิ่ง แต่เวลาเปิดแอร์แล้วรอบมันจะตกมาที่ 100-200 รอบ แล้วก็กลับเป็นปกติ
