ปัญหาเรื่องโช้คหลังคับ
Discussion in 'Sunny Thailand' started by บอย กฤษณ์, Mar 15, 2008.
  1. บอย กฤษณ์
    บอย กฤษณ์ New Member Member
    หวัดดีครับทุกท่าน ผมเพิ่งเข้ามาใหม่ครับ แต่มีปัญหาจะรบกวนท่านผู้รู้เรื่องโช้คหลังหน่อยนะครับ
    ผมใช้ B-14 ปี 95 ครับ เปลี่ยนล้อมา ใส่MAX ขอบ 17" เดิมความสูงก็ดูสวยพอดีครับ
    แต่เวลาขึ้นคอสะพานแรงหน่อย ซุ้มด้านหลังมันยุบยวบไปโดนล้อหลัง ( มีถังแก๊สข้างหลัง )
    พอดีได้โช้คของ A32มา ก็ใส่ได้ดีครับ แต่ติดที่มันสูงกว่าเดิมเยอะไปหน่อยน่ะครับ
    เลยกลายเป็นท้ายโด่งครับ ดูแปลกๆครับ ควรทำยังงัยดีคับให้ท้ายมันต่ำลงมาพอดีกันและไม่ยุบตัวมากเวลาเจอคอสะพานครับ
    เพราะเจ้าโช้ค A32มันสูงกว่าB-14เดิม ประมาณซัก 2 นิ้วเห็นจะได้
    และมีรอบเกลียวสปริงมากกว่าเดิม 1 รอบกว่าๆครับ รบกวนสอบถามว่า
    ถ้าใช้โช้คA32แล้วตัดสปริงออกจะดีมั้ยครับ แล้วมันจะต่ำลงหรือนิ่มเกินไปไหมครับ
    หรือควรใส่โช้คเดิมแล้วเปลี่ยนเอาสปริงA32ใส่แทนได้รึเปล่าครับ( ไม่ให้มันยุบตัวมากเวาลาเจอคอสะพาน )
    หรือท่านใดมีวิธีอื่นๆ หรือมีประสบการณ์ดีๆช่วยแนะนำด้วยครับ ถ้ามีอู่ช่วยแนะนำด้วยยิ่งดีครับ
    ผมอยู่แถวลำลูกกาคลอง2ครับ ต้องรบกวนด้วยนะครับ
  2. wutpioneer
    wutpioneer New Member Member
    172
    33
    น่าจะตัดสปริงซะ1นิ้ว หรือไม่ก็ใช้ของเดิมเสริมหัวโช๊คเอา รอผู้รู้มาตอบอีกทีครับ
  3. 1ST
    1ST New Member Racer
    5,672
    583
    ตัดสปริงนี่ จะแข็งกว่าเดิมนะครับ ค่าK มันจะแข็งขึ้น
    ผมไม่รู้ว่า สปริงA32 มันใส่กับ โช้คB14 ได้รึป่าว ถ้าได้ ลองเอา
    มาใส่ดูครับ น่าจะเตี้ยลง
  4. sunnyonly069
    3,964
    651
    ใช้อยู่คร๊าบโช๊คหน้าคู่เดิมติดรถ ส่วนคู่หลังใช้ของ A32 ทั้งโช๊คทั้งสปริงคร๊าบ หาซื้อได้ตามเชียงกงครับ ไม่ต้องตัดแต่งใด ๆ ครับ พอดี ๆ
  5. ImpulseNaiO_HTT
    2,136
    738
    สปริง A32 สามารถนำมาใส่กับโช้ค B14 ได้ครับ
    แต่ใส่ออกมาแล้วจะสูงขึ้นกว่าเดิมนิดนึง
    แต่ถ้าจะใช้ โช้ค A32 ผมว่าอย่าไปตัดสปริงเลยคับ ค่า k มันเสียเปล่าๆ
    ลองไปร้านโช้ค แล้วเลื่อนเบ้าลงก็ได้ครับ ซัก 1-2 นิ้ว น่าจะได้
    ลองคำนวนดูอะคับ ไม่ต้องเอาเบ้าลงมากไป เด๋วแกนมันจะยันเข้าไปอีก
  6. บอย กฤษณ์
    ข้อมูลดีๆเพียบเลย
    เพิ่งไปทำมาเสร็จเรียบร้อยเมื่อกี้นี้เองครับ เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนเด็กที่อู่เหนื่อยเลย จบที่เอาสปริงB-14เดิม ใส่กับโช้ค A32 พอใส่แล้วมันเตี้ยลงมาใกล้เคียงโช้คเดิมๆ แต่ความนุ่มนวลยังใช้ได้ดีและไม่ยุบตัวเยอะมากเวลาเจอทางโยนหรือคอสะพานครับหนึบหนับดีครับ ต้องขอขอบคุณ ทุกท่านมากๆครับ ที่ช่วยเหลือเพื่อนใหม่ ที่ด้อยความรู้ เป็นอย่างดีครับ
  7. jojo9
    jojo9 New Member Member
    3,936
    656
    ใส่อยู่ หน้าโช้คเดิมอัดน้ำมันใหม่ สปริงเดิม
    หลังอัดน้ำมันใหม่ ใส่สปริง A32
    ตอนนี้หน้ามันหยิ่งอ่ะ :D:D:D
    ไม่ค่อยถูกใจอ่ะ.. :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
  8. ImpulseNaiO_HTT
    2,136
    738
    แก้ให้คับๆ " มันเชิด "
    :D :D :D
  9. jojo9
    3,936
    656
    :D:D:D
  10. 1ST
    5,672
    583
    หาสปริงโหลด ใส่เลย
  11. jojo9
    3,936
    656
    ใครเจอมาบอกกล่าวบ้างเน้อ... ;););)
    ขอราคาไม่แรงนะ เพราะกะเปลี่ยนโช้คจ้า....
    แต่คงเก็บเงินอีกหลายยยย :p:p:p
  12. โบตั๋นน้อย
    โบตั๋นน้อย New Member Member
    3,586
    411
    ช้าไปแล้วพี่เพิ่งปล่อยeibachไปเองง่ะ ไม่ยอมเข้ามาดูเซียงกงบ่อยๆ :D:D:D
  13. jojo9
    3,936
    656
    แง่มๆๆๆ...
    เห็นแล้วจ้า...
    แต่ตอนนั้นไม่มีตังค์ :p:p:p
