ช่วยด้วยคับเบรคมีเสียงดัง
Discussion in 'Civic ES Group' started by katawut, Mar 11, 2008.
  1. katawut
    katawut New Member Member
    เบรคมีเสียงดัง แอดๆ เวลารถใกล้หยุดสนิท เสียงจะเหมือนตอนล้างรถใหม่ๆอ่ะคับ แต่รถผมเป็นตลอดเลย ผ้าเบรคก็เปลี่ยนใหม่ ของ bendix king จานก็เจียแล้วที่ร้านพี่ใหม่ แต่เสียงยังดังอยู่ รบกวนช่วยทีคับ (หรือว่าปรกติแล้วของผ้าเบรครุ่นนี้คับ)
  2. .:: ป๋องแป๋ง ::.
    591
    73
    ดัง ยังไงเอ่ยย เอี๊ยด แหลมๆ หรือ ครืดด เสียงต่ำๆ
    เสียงครืดหลังล้างรถใหม่ เป็นเพราะ ขี้สนิม
    เพิ่งเจียจานมาหรือเปล่าครับ ถ้าเพิ่งเจียจานมาต้องใช้ไปสักพักนึงก่อน ให้จานมันเงาๆก่อนครับ แล้วอาการนี้จะหายไปเอง
    ปล. ระหว่างนี้ ควรหลีกเลี่ยง การ เบรค แบบ รุนแรง นะครับ ค่อยๆเบรค ขับรถก็ระวังๆ เพราะ จานเบรคมัน เพิ่งเจียมาใหม่ เบรค อาจจะไม่ค่อยอยู่ครับ
    ผ้าเบรคผมก็ใช้ เบนดิก ไทเท อ่ะครับ ไม่เห็นมีเสียงนะ มีบ้าง ตอนเช้าๆ ขับไปสักพักก็ไม่มี
  3. ไทพเปอร์
    ไทพเปอร์ New Member Moderator
    881
    73
    ผ้าเบรคจะหมดมั้งครับ มันจะมีเหล็งยืนเข้าไปทางจานดิสเบรค เอาไว้เตือนเวลาผ้าเบรคจะหมด
  4. katawut
    ผ้าเบรคยังใหม่คับเปลี่ยนมาไม่นาน ส่วนเบรคก็อยู่ดีคับ เสียงจะอืดๆต่ำๆอ่ะคับ
  5. katawut
    ผ้าเบรคยังใหม่คับเปลี่ยนมาไม่นาน ส่วนเบรคก็อยู่ดีคับ เสียงจะอืดๆต่ำๆอ่ะคับ ดังมาสักพักและคับ ประมาณ 3 เดือน ตอนแรกนึกว่ามันจะหายแต่มันก็ยังไม่หายคับ
  6. psYchosis
    psYchosis New Member Member
    449
    47
    ลองเอาไปวิ่งแล้วเบรคแรงๆ หรือเลี้ยงเบรคให้ผ้าเบรคร้อนดูครับ
    หรือเวลาจะหยุดก็ลองเปลี่ยนการค่อยๆกดเบรค มาเป็นแบบ กดเบรคให้รถชลอแล้วพอจะหยุดก็กดเบรคลงเร็วๆ เพื่อให้เบรคหนีบทันที เผื่อจะเสียงจะหาย
    เผื่อว่าบางทีเท้ามันชินกันการเบรคตอนผ้าเบรคมันใหม่เลยชินการกดเบรคแบบนั้นมาจนถึงวันนี้
    เลยทำให้เวลาเบรคผ้าเบรคมันหนีบไม่เต็มที่
    ลองดูครับได้ไงบอกกันด้วย
  7. khanoon21
    khanoon21 New Member Member
    168
    24
    ตามที่พี่โอ๋ว่านะ ของผมก็เป็นพอเบรคร้อนก็เงียบ ช่วงแรกๆรำคาญเหมือนกัน
    คาดว่าเป็นเหตุการปกตินะ เคยนั่งออปตร้าก็มีเสียงแบบเดียวกัน
  8. DumDum
    DumDum New Member Member
    132
    ใช้รุ่นเดียวกับผมเลย เป็นเหมือนกันเสียงอืดๆ ก่อนรถหยุด คิดว่าปกตินะครับ เพราะเกียร์ออโต้รถมันก็พยายามจะวิ่งไป พอเบรคมันก็ต้องมีเสียงกันบ้าง ถ้าเป็นเกียร์ทำมะดาจะไม่มีเสียงแบบนี้ครับ
  9. oat_28
    oat_28 New Member Member
    1,150
    53
    ผ ม ว่ า เ ป็ น ป ก ติ ข อ ง ผ้ า เ บ ร ก เ บ น ดิ ก คั บ
    ต อ น แ ร ก ๆ จ ะ มี เ สี ย ง เ ห มื อ น ผ้ า เ บ ร ก มั น
    ยั ง ไ ม่ ร้ อ น มั น เ ล ย ยั ง ทำ ง า น ไ ม่ ไ ด้ เ ต็ ม ที
  10. katawut
    ขอบคุณ สำหรับทุกความเห็นและคำแนะนำคับ จะได้ขับอย่างสะบายใจ ไม่ต้องกังวล อิอิ
  11. vee_01
    vee_01 New Member Member
    169
    ลองเช็คลูกสูบเบรกดูครับ ไม่แน่จัยเหมือนกัน
