เกียร์ G
Discussion in 'MiNi Truck Club' started by RUT, Feb 11, 2008.
  1. RUT
    RUT New Member Member
    1,222
    ไอ้เจ้า G โยง พอจะเข้าใจ แต่มันต่างกับ
    เกียร์ G BO ยังไง อัตราทดด้วย
    ช่วยตอบให้หายสงสัย ที โดยเฉพาะ เจ้าเกียร์เรียงอีก
    โอ้ย ปวดเฮด
  2. neung4doors
    neung4doors New Member Member
    551
    รอฟังเหมือนกัน...........
  3. RUT
    1,222
    เงียบ.......
  4. RA 720
    RA 720 Well-Known Member Member
    1,137
    88
    เท่าที่รู้คือเกียร์เรียงก็คือเอาเกียร์หลายตัวมาเรียงต่อกัน(เฮ้ย ไม่ใช่ เล่นเองตบเองเลย)เข้าเรื่องคือรื้อเกียร์เอาเฟืองเกียร์มาทำอัตราทดกันใหม่จะให้ลากเกียร์ยาวขึ้นก็จะต้องสมดุลกับเฟืองท้ายด้วยค่าใช้จ่ายสูง แต่ถ้าเปลี่ยนอัตราทดเฟืองท้ายจะมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า พังแต่ละครั้งค่าใช้จ่ายก็ต่างกัน (เป็นความเข้าใจของผมนะครับ)
  5. RUT
    1,222
    ใช่แล้วครับ ผม ที่โทรไปหาเรื่องเกียร์กับคุณ
    สวัสดีครับ และขอบคุณที่ให้คำแนะนำ
    ความรู้ใหม่ยังไงก้อต้องขอบคุณอีกครั้ง
  6. BANK 4 JB
    BANK 4 JB New Member Member
    1,560
    ต้องลองถามพี่เจี๊ยบดูนะ ชัดเจนดี
  7. Little DragonZ
    566
    ตอนนี้ผมใช้ G ไม่โบอยู่ครับ เท่าที่ได้สัมผัสดูแล้ว อัตราทดชิดมากๆครับ ถ้าเน้น Street Use น่าจะสนุกมากครับ เพราะกดเป็นมาเลย อย่างกับ ใส่เฟืองท้ายเดิมเลย (ทั้งๆที่เป็น 3.7) ก้อแล้วแต่คนครับ แต่ตอนนี้ RD 28 ก้อน่าลองครับ ราคาถูกกว่า เจ แต่อัตราทดใกล้เคียงกันครับ
  8. RUT
    1,222
    RD28 ราคาเป็นไงครับ
  9. neung4doors
    551
    รอฟังเช่นเดิม
  10. Little DragonZ
    566
    ราคารวมติดตั้ง 13000 ครับ แถวๆดำเนินมีแหล่งอยู่ครับ ที่เหลือต้องรอเจ้าถิ่นมาตอบอีกทีครับ
  11. p_sutipoj
    3,479
    รุ่นน้องใส่ RD28 อยู่ครับ ดุแล้วอัตราทดพอกับ เจโบและเอสอาร์ แต่เกียร์ลูกเล็กมากๆ ลูกปืนชอบแตกด้วย แต่วิ่งก็โอเคครับ
  12. Little DragonZ
    566
    อิอิ เซียนมาตอบแล้ว :D:D
  13. RUT
    1,222
    มีอีกไหมความรู้เนี่ย
    จะได้แน่น ๆ
  14. จะแรงทั้งทียุ่งยากจังครับ ปวดเฮดด้วยคน!
  15. Art-bigm
    Art-bigm New Member Member
    52
    ถ้าจะเอาแบบจบอ่ะน๊ะ เดี๋ยวพี่คุยกับพี่จิตร สำนักรวมช่างให้.........แต่ถ้าจะเอาแถวดำเนิน เดี๋ยวก็พาไปอีกนั่นแหละ ไปคุยแล้วรุตจะได้ความรู้ และ จุดดีและด้อย ของแต่ละตัว
  16. vampire258
    vampire258 New Member VIP
    1,639
    G NA
    กับ G BO
    เกียเดียวกันไม่ใช่หรอครับ
  17. GT TURBINE
    GT TURBINE New Member Member
    143
    พี่รุตเอาเกียร์เดิมเทริน์แลกกะเกียร์ 2800 เลยครับ ทนดี อัตราทดพอใช้ได้ไม่ถึงกับดีที่สุดแต่ก็ไม่ได้แย่ไปกว่าเดิม ที่สำคัญไม่ต้องแปลง ไม่เสียรถ ยิ่งได้เฟืองท้าย D-Max 3000 ด้วยนะ แจ่ม...
  18. UNSAI
    UNSAI Active Member Member
    1,416
    ตามนั้นเลยครับ:D
    พี่ไก่เกียร์เจดีกว่ามั้ยครับ ชนกับเฟืองท้าย3.5 ยาว ยาววว..................
  19. RUT
    1,222
    ตอนนี้โดนเกียร์ จี แล้ว
    กำลังวางอยู่ครับ จี โบนะ
    รอบมันยาวกว่าจี ธรรมดา ประมาณ
    2 เฟืองได้มั้ง ไปได้มาแล้ว ครับ
    ขอบคุณทุกคำตอบครับ
  20. BANK 4 JB
    1,560
    วิ่งดีหรือเปล่าครับ
  21. RUT
    1,222
    วิ่งดีขึ้น แต่ไมแข็งกว่าเดิม
    ใช้รอบเครื่องน้อยกว่าเดิม
    เกียร์ 1-2 ยาวกว่าเดิม
    ประหยัดน้ำมันกว่าเดิม
  22. p_sutipoj
    3,479
    แต่หากวิ่งลง 15 เมื่อไหร่ ระวังให้ดี อย่าว่าวเกียร์เป็นอันขาด เวลาเบิร์นยางสับเกียร์2-3 อย่ากระแทกให้เลียนิดๆ แล้วเกียร์จะอยู่ค้ำฟ้ากับรถคุณไปอีกนาน ไม่เช่นนั้น เครื่องจ๋าเกียร์ลาก่อน มิมิ
  23. RUT
    1,222
    ขอบคุณครับพี่ แล้วต้องทำเฟืองท้ายอัตราทดเท่าไรดีครับ
  24. UNSAI
    1,416
    3.5 ไปเลยตารุต ยาวๆๆๆๆๆไป อิอิ
  25. 5L-GTE
    5L-GTE New Member Member
    46
    ผมว่าเอาเกียร์เดิมไปเรียงใหม่ก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะคับ ไม่ต้องแปลงด้วยความคงทนเหมือนเดิม
    รวมช่างเชียงกงจัดให้ได้คับ
  26. RUT
    1,222
    เรียงใหม่ ถ้าทำได้ก้อแจ๋งเลย
    เพราะตอนนี้ยกลงมา แต่อยากทราบราคา
    จะได้ทำไว้สำรอง
  27. 5L-GTE
    46
    ราคาลองโทรไปถามเฮีตจิตรรวมช่างเชียงกงดูนะคับ ราคาไม่แรงหรอกคับ
  28. UNSAI
    1,416
    เกียร์อีซูซุเรียงใหม่ผมว่าไม่ดีหลอกครับ เพราะว่าเป็นเฟืองละเอียดชอบแตก ถ้าไปเรียงใหม่วิ่งซักพักเดี๋ยวก็แตกอีก
    ลองถามเฮียจิตรดูครับเทริน์ไปเลยครับ
  29. RUT
    1,222
    ขอบคุณทุกคำตอบ
  30. p_sutipoj
    3,479
    เกียร์อีกสุเรียงให้ตายก็ได้แต่เอา 2800 ดราก้อนมาเปลี่ยนเฟืองเกียร์ 5 ให้ต่ำได้สะใจจริง ๆ แต่ว่า สิ่งที่ต้องการจากเกียร์ เรียง คือ 1 ยาวคือต่ำ และ ซอย 2-3 ให้พอดีกับแรงบิดของเครื่องเรา 4 ไม่ต้องเรียง 5 เลือกได้ว่าจะเอาเท่าไหร่ 123 เปลี่ยนไม่ได้ต้องเอามาทั้งราวบนล่างคู่ใครคู่มัน อ่ะครับ.........สุดท้าย เกียร์อีสุ แบ่ง เป็น 2 ตระกูลครับ 1 ลูกใหญ่ 2 ลูกเล็ก ลูกใหญ่ใส่ไล่กันไปถึงไอเทค มีอัตราทดที่แตกต่างกันไปเล็กๆ น้อย แต่ดีสุด คือ 1ต่ำ พอๆกับ จีไม่โบ ก็คือตัว 2800ดราก้อน ถ้าได้ลองจีโบแล้ว จะลืมเกียร์ อีสุไปเลย ถ้าเป็นเจโบ ก็เซฟดี แต่ไม่เซฟกระตังค์ อ่ะ หึหึ
