การตั้งศูนย์ล้อ สำหรับ รถขับ หน้า อยากดริฟครับ
Discussion in 'Drift' started by Kazza, Jun 15, 2006.
  1. Kazza
    Kazza New Member Member
    138
    ล้อหน้า camber -2.5 ถึง -4.0 ไปลองเอา ชอบตรงไหนลองเอาเอง
    toe in 1.0 ถึง 2.0 แล้วแต่ชอบอีกเหมือนกัน อยากให้จิกแค่ไหน
    ยางดีๆหน่อย เกาะใช้ได้ ขนาดไม่น่าต่ำกว่า 195 ลมยางแล้วแต่ชอบ 30 - 40 psi (เสริมครับ การที่ใช้ลมยางมากกว่าที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้เป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นสำหรับการขับรถประจำวันครับ เพราะลมยางจะสัมพันธ์กับน้ำหนักรถ แต่ก็นะ ถ้าเราเอารถมาดริฟ ขอพูดแต่ขับเคลื่อนล้อหน้านะครับ การเซ็ทลมยางหลังให้แข็งกว่าเดิมซัก4-5ปอนด์ จะเป็นสแตนดาร์ดสำหรับการดริฟจะพูดได้ถูกกว่าครับ เพราะการดริฟล้อหน้า สิ่งที่พึงกระทำคือการให้ล้อหลังหลุดเลยออกจากtractionครับ การที่จะทำอย่างงั้นได้ง่ายขึ้นอย่างนึงคือการเพิ่มลมยางให้ล้อหลังครับ เมื่อเพิ่มลมไปที่ล้อหลัง พื้นที่หน้าสัมผัสหรือเรียกว่า traction resistanceก็จะด้อยลงไปด้วย การยึดติดถนนก็จะน้อยลงครับ ไว้ว่างๆจะลงรูปยางลมน้อย ลมมาก ลมธรรมชาติให้ดูนะ)
    ที่สำคัญมี LSD จับโหดๆ(เสริมครับ LSD คือ Limited SlipeD ไว้ให้ล้อสองข้างกระจายกำลังให้เท่าๆกันครับ การเลี้ยวจะทำให้ล้อข้างที่อยู่ด้านนอกได้รับแรงน่วงมากกว่า pj เพราะฉะนั้นกำลังที่ส่งไปเนี่ย จะทำให้ล้อด้านนอกตะกุยได้ไม่ได้เท่ากับล้อด้านวงในด้านเลี้ยว นั่นแหละ)
    ล้อหลัง camber 0
    toe out 1.0 ถึง 2.0 อยากให้ท้ายออกง่ายหรือยากแค่ไหน แล้วแต่ชอบ
    ยางห่วยๆ เก่าๆ เน่าๆ แคบๆ ขนาดไม่เกิน 195 ลมยางแล้วแต่ชอบ 40 - 50 psi
    เบรคมือ ยิ่งจับโหดยิ่งดี มันจะสั่งได้ตามใจ ดรัมก็ดี ดิสก็ได้ถ้าจับดี
    ไม่งั้น จังหวะที่ต้องการ ดึงแล้วมันไม่จับขึ้นมาจะขับยาก
    ส่วนที่บอกว่ามันดึงแล้วล๊อคเกิน เป็นที่คนขับไม่ใช่อุปกรณ์
    ดึงเบาลงมันก็หายล๊อคแล้ว แก้ที่คนขับ ไม่ได้ยากอะไรคับ
    ก็อปปี้มาจาก คลับ EG 3Dครับ ขอบคุณครับ
  2. goanjanad
    goanjanad New Member Member
    ผมเคยดริฟท์ขับเคลื่อนล้อหน้าแล้วครับ วิ่งมาเร็วสักร้อย ดึงเบรคมือหักพวงมาลัยแล้วแต่ทิศทาง
    มันสะใจดีครับ แต่สู้ขับหลังไม่ได้ คนละเรื่องเลย จากLANCER EVO3
  3. Kazza
    138
    ผมว่าขับหลังขับมันส์กว่า แต่ขับหน้าก็ได้ฟิวส์อีกแบบครับ เป็นฟิวส์ที่ขับยากใช้ได้เลย
  4. nOxIeS
    nOxIeS Active Member Moderator Privilege
    650
    31
    เคยขับหน้าแล้วลองสาดดู เหวอเลยครับ ไม่กล้าอีกเลย บานซะ ดีนะมาไม่เร็วมากไม่งั้นสงสัยมีฟาด
  5. Kazza
    138
    ระวังๆหน่อยละกันครับ
