ขอเสียง B14เครื่อง 1.6 กินแก็สหน่อยครับ...
Discussion in 'Sunny Thailand' started by OSCAR, Mar 23, 2008.
  1. OSCAR
    OSCAR New Member Member
    117
    ไม่ทราบเพื่อนในนี้ของใครให้กินแก็สบ้างครับ
    เครื่อง 1.6 นะครับ (ปี 98-2000)
    ไม่ทราบใช้แล้วเป็นไงบ้างครับ..มีปัญหาอะไรหรือเปล่า
    กินแก็สประมาณกี่โล/ลิตรครับ ทั้งในและนอกเมือง
    และถ้าใช้ไปนานๆ จะมีปํญหาอะไรกับ แอร์โฟลว์ป่ะครับ
    :D
  2. BumpBy
    BumpBy Well-Known Member VIP
    4,054
    807
    GA15 ติดแก๊สนั่งดูไปก่อน.. อิอิ :D
  3. roj_1234
    roj_1234 New Member Member
    232
    89
    ga 16 กิน LPG ระบบหัวฉีดครับ
    ในเมืองกิน 9.5 กิโลเมตร/ลิตร
    นอกเมือง วิ่งประมาณ 140 กิน 10.5 - 11 กิโลเมตร/ลิตร
    ไม่มีปัญหาอะไรเลยตั้งแต่ใช้มา
    แต่ถ้าใช้ไปนานๆก็จะมีปัญหาเรื่องวาล์วห่างนะครับ
    ต้องปรับตั้งวาล์วทุก 40,000 กิโลเมตรครับ
  4. Toonjung4
    Toonjung4 New Member Member
    3,565
    662
    GA16 อีกคันครับบบบ ฮิ๊วววววววววววว ใช้ๆไปเหอะครับอย่าไปคิดมาก ถ้าคิดมากก็กลับไปเติมน้ำมัน อิอิอิอิ คิดจนหัวล้านแน่ อิอิอิ เครื่องไม่พังแต่ค่าน้ำมัน อูยยยยย
  5. sunnyonly069
    3,964
    651
    อิอิ GA16DNE + LPG หัวฉีดคร๊าบ ติดมาไม่เคยมีปัญหาคร๊าบ
    ในเมืองประมาณ 1.20 บาท/กม. ส่วนนอกเมือง 1.00 บาท/กม. คร๊าบ (แม็ก 17")
  6. Tora
    Tora New Member Member
    211
    24
    ผมก็ใช้ แต่กินเท่าไรหว่า เดี๋ยวนี้ไม่ได้จับอะ แต่ถูกกว่าน้ำมันแน่นอนครับ ฟันธง!!
  7. popsupergasB14
    popsupergasB14 New Member Member
    234
    :D:D:Dเครื่องผมกินอยู่ กิโลละ 1.5-1.6 บาทต่อกิโล ครับในเมือง นอกเมือง 1.3-1.4 บาทต่อกิโล ครับ รับประทานน่าดู แก๊ซ 10.88 บาท เติม สิบบาท วิ่งได้ เจ็ดกิโล กินแก๊ซไหมคับ
    :D:D:D:D:D:D
  8. Tora
    211
    24
    สำหรับแบบมิกซ์ ผมว่าราคานี้ก็กินอยู่นะครับ
    แต่การที่มันจะกินไม่กินมันอยู่ที่ลักษณะการขับ
    ของเราด้วยนะครับ แต่สำหรับผม ถ้าขับดี
    เครื่องเดินเรียบ เวลาเรียกรอบแล้วทันใจ ถึงจะ
    กินไปซักหน่อย ก็ ok นะครับ :cool:
  9. OSCAR
    117
    อืมม์...บางคันก็ประหยัด บางคันก็กินเหมือนกันนะ
  10. Toonjung4
    3,565
    662
    ไอ้ป๊อบมาน เครื่อง SR ไม่ช่าย GA แค่นี้ก็รับประทานน้อยและนะ :D
  11. popsupergasB14
    234
    อยากมีส่วนร่วมหนะพี่ SR ก็มีหัวใจนะ พี่แปลงโฉมได้แหล่มมากเลย ว่างๆๆ พบกันหน่อยคับพี่ตรุ
    สรุปเครื่องตระกูลนิสสัน มันเยี่ยมทุกตัวคาบ
  12. aha55
    aha55 New Member Member
    ของผมเติม ประมาณ 350 วิ่งได้ 300 กม.
  13. exuspc
    exuspc New Member Member
    เติม NGV 120บาท ไปได้240 km.
  14. SR-FA-DAM
    SR-FA-DAM New Member Member
    8,331
    913
    เห็น ทู้ นี้แล้ว หงุด หงิด แง่ม แง่ม รถผม เติม 300 วิ่งได้ ไม่เกิน
    100 โล ยังไม่คุย เลย เช๊อะ ๆๆๆๆๆๆๆๆ :D:D:D:D
  15. B14er
    B14er New Member Member
    526
    224
    แหม ผมga16 ยังไม่ได้เลยพี่ :cry: :cry:
  16. SR-FA-DAM
    8,331
    913
    เคยลองจับดู ใน กทม. 300 วิ่งได้ 70- 90 โลประมาณนี้ เฉลี่ย นะ :)
  17. TraN AioF
    TraN AioF New Member Member
    64
    ไม่ต้องคิดมาก เลยน่ะพี่ ติดเลยผมตัวหัวฉีด วิ่งเหมือนน้ำมันเลย ออโตนิกน่ะ เยี่ยม หม้อต้มจากอิตาลี่แท้ และที่ร้านต้องมีรับประกันแก๊ส และใบ กว. ประมาณนี้ ประหยัดโคตะระ เอาๆ ๆ ๆ เชียร์ๆ ๆ ๆๆ ๆ
    วันนี้อย่าลืมเชียร์บอลไทยด้วย เกี่ยวมั้ยเนี้ย
  18. OSCAR
    117
    ถ้าติดแบบ MIX LAMDA ละครับ (ติดหัวฉีดไม่ไหว..)
    ต้องติดตั้งหม้อต้มให้อยุ่ห่างๆ AIR FLOW ด้วยเหรอครับ
    ถ้าติดใกล้กันจะมีปํญหายังไงบ้างครับ
  19. bee15
    bee15 New Member Member
    309
    57
    ตามนี้เลยเลยคับ:cool::cool::cool:
  20. โบตั๋น
    4,842
    815
    แล้วถ้าไกลกว่านั้น ต้องวิ่งน้ำมันเพราะไม่มีปั้มหรือเปล่าครับ
  21. nongsam
    nongsam Active Member Member
    690
    161
    อิจฉาแก๊ส
  22. Imax_Sunny
    Imax_Sunny New Member Member
    ของผมเติม 400 บาท วิ่งได้ประมาณ 300 กิโล คร๊าบ (เติมแก็สที กดเครื่องคิดเลขที หารดูว่าวิ่งกิโลละกี่บาท) อิอิ
  23. oaknakab
    oaknakab New Member Member
    436
    59
    LPG จ้า ดีกว่าเยอะ รถเพื่อนข้างบ้าน ไปติด NGV มา พวกล่อไป 50000 -*- ตื่นตี 5 เอารถไปต่อแถว เติมแก็ส แถวจรัญ 65 ปั๋ม ปตท -*- ปัจจุบัน ขายหัวฉีด ngv ทิ้งมาติด หัวฉีด LPG ค๊าบ
    สรุป ผมติดหัวฉีดคั๊บ มันส์สะใจ ปาหยัด โลละ 1.3 บาท เพาะ แก๊ซราคา ขึ้นแย้วอะ แต่ก็ ok น๊ะ แหล่มๆ
  24. OSCAR
    117
    แล้วต้องทำไงเวลาไปติดตั้ง ต้องบอกช่างอะไรบ้างครับ
    หรือเค้าจะรู้เอง
  25. BOAM...B12
    5,057
    775
    รถผมตอนนี้เลิกใช้แก๊ซแล้วครับ
  26. SR-FA-DAM
    8,331
    913
    อิ....อิ จะทนใช้ น้ำมันได้กี่วัน เดียวรู้กัน :D:D:D:D
  27. โบตั๋นน้อย
    โบตั๋นน้อย New Member Member
    3,586
    411
    รอชม fig mix turbo อยู่นะคร๊าบ พี่ :becky: :becky: :becky:
  28. Denn
    9,716
    ี่เบิ้ม ... วัยรุ่น ท้า อ่ะ พี่
  29. Bach Contrabass
    Bach Contrabass New Member Member
    414
    176
    คาดว่าน่าจะติดแบบมิกเซอร์ แต่จะมีปัญหาตามามั้ย แล้วแนะนำติดร้านไหนถึงมั่นใจได้ ราคาซักเท่าไร จะเก็บตังสอนเด็กไปติดแก็ส
  30. Toonjung4
    3,565
    662
    ติดเลยครับบบบบบบบบบบบ คนติดทั่วบ้านทั่วเมือง ติดก่อนคุ้มก่อน เครื่อง ถ้ามันจะพังไม่ได้อยู่กะแก๊สเสมอหรอกครับ
