ขอความเห็นเรื่องการวางเครื่องหน่อยคับ
Discussion in 'EK Group' started by กิตติ8846, Mar 25, 2008.
  1. กิตติ8846
    กิตติ8846 New Member Member
    ขอความเห็นว่าวางเครื่องอะไรได้บ้างคับ เครื่องเดิม civic 96 vtec 1.6 auto วางไรได้บางที่ไม่ต้องแปลงคับวางได้เลย
  2. MugenTypeR
    MugenTypeR New Member Member
    1,531
    152
    - D16Y8 เดิมๆ ครับไม่ต้องแปลง แต่จะวางทำไม :D
    - B16B แรงๆ
  3. กิตติ8846
    b16 ต้องแปลงเปล่าคับถึงจะลงได้
  4. BoBo_EK
    BoBo_EK New Member Member
    2,491
    B16B ไปเลยครับ
  5. SONG-EK
    SONG-EK New Member Member
    288
    สองคนข้างบนในรูปส่วนตัว รถเหมือนกันเลย
  6. pOr [Si]
    pOr [Si] New Member Member
    804
    B20B ก็ลงได้ครับ
  7. Metrorisym
    Metrorisym New Member Member
    81
    B20b เหลือตังคบแก๊ส สบายครับ
  8. EK8155
    EK8155 New Member Member
    183
    ตามงบคับ
    ถ้าไม่แปลงเลยก็ D16A, D16Y, ZC ชนเกียร์เดิม
    ของผมเพิ่มวาง B20B auto ไม่ต้องแปลงเหมือนกันแต่ต้องมีหูหิ้วเครื่องมาด้วย
    2 วันเสร็จ
  9. tamako
    tamako New Member Moderator
    3,037
    88
    b16b ครับ แรง แบบตรงรุ่น
  10. G Type R
    3,605
    99
    อุอุ ถ้าสนใจก็ติดต่อได้เลยใช่มะ แต่ขายไปหรือยังอะ:D
  11. วาง D16Y8 สิครับ ไม่ต้องแปลงสักกะนิ๊ดเลย หย่อนตรง ๆ ร้อยน๊อตอย่างเดียว
  12. TankEk
    TankEk New Member Member
    6,091
    562
    จริงๆด้วย:D:D:D
  13. ก่อนที่จะถามคนอื่น ลองตั้งคำถามกับตัวเองก่อนดีไหมครับ
    ว่าต้องการวางเครื่อง เพื่อจุดประสงค์อะไร ?
    ใช้รถวันละกี่กิโล วิ่งในเมืองหรือต่างจังหวัด ?
    มีงบค่าน้ำมันเดือนละเท่าไหร่ ?
    มีเงินเก็บไว้สำหรับดูแล ค่าใช้จ่ายจุกจิกเดือนละเท่าไหร่ ?
    งบประมาณในการวางเครื่อง มีเตรียมไว้เท่าไหร่ ?
    ส่วนใหญ่เล่น RCW เห็นกระทู้แบบนี้เยอะมาก ถามว่า
    จะวางเครื่องอะไรดี ผมก็ตอบไปว่าวางเครื่องอะไร มัน
    ก็ดีทั้งนั้นแหล่ะครับ ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของเรามากกว่า
    บางคนเล่นฮอนด้า อะไร ๆ ก็ต้องเครื่อง B เครื่องฝาแดง
    แต่ซื้อมาแล้ว ก็เอามาใช้งานไม่ได้ต่างจากเครื่องเดิม ๆ ติด
    รถเลย สนามก็ไม่เคยไปแข่ง ซัดก็ไม่เคยซัด ใช้รถขับทำงาน
    วันละเกือบร้อยโล แล้วจะวางมาทำไมเนี่ย แต่ถ้าเงินเหลือ
    ต้องการคำว่า "สุด" อันนี้ก็ไม่ว่ากันครับ
    บางคนชอบให้เปรียบเทียบเครื่องฝาดำ กับฝาแดง บางคน
    ถามว่าจะวาง D15B หรือ B16A ดี ถ้าไม่รู้ว่าตัวเราต้องการ
    อะไร ก็ไม่มีใครตอบโจทย์คุณได้หรอกครับ ถ้าจะให้ตอบก็คง
    ต้องบอกว่า อันไหนแพง อันนั้นดีล่ะครับ
  14. T@O
    T@O New Member Member
    871
    110
    กระจ่างเลยครับ
  15. aunturbo5555
    aunturbo5555 New Member Member
    51
    โอะๆ ท่านชอลิ้วเฮียง สุดยอดครับเห็นด้วย คือเราต้องถามตัวเองก่อนว่าใช้เพื่ออะไร
    จุดประสงค์ที่จะวางคืออะไร ต้องตอบตัวเองให้ได้ครับเห็นด้วยที่ซู้ด
  16. win01
    win01 New Member Member
    ส่วนตัวผมชอบการตอบกระทู้ของ คุณเต้ ชอลิ้วเฮียง มากครับต้องยกให้เป็นหนึ่งในเรื่องการตอบคำถามได้ดีจริงๆครับให้ 10 คะแนนมีเหตมีผลอ่านแล้วเข้าใจง่าย
    ปล.อันที่ตอบแบบแซวกันเล่นๆไม่นับนะ
  17. กิตติ8846
    D16A กับ D1Y กับ ZC มันแตกต่างกันอย่างไรคับ
  18. กิตติ8846
    D16A กับ D16Y กับ ZC มันแตกต่างกันอย่างไรคับ
    รถผมติดแก๊ซคับ อะไรดี ใช้วิ่งทำงาน สัดเป็นบางโอการ
    การบำรุงรักษา เครื่องอะไรทำง่ายคับ
  19. D16A อันนี้ไม่แนะนำ ตัดออกไปเลย
    ZC เครื่องปีเก่าหน่อย แต่กล่องโมรอมได้
    D16Y เครื่องปีใหม่ ไม่ต้องแปลง แต่โมรอมไม่ได้
    เน้นขับใช้งาน แนะนำเครื่องแคมเดี่ยวดีที่สุด
    เพราะอะไหล่หาง่ายมาก และราคาอะไหล่มือสอง
    ถูกกว่าอะไหล่เครื่อง B ประมาณ 2 - 3 เท่าเลย
    ความแรง ถ้าเดิม ๆ ทั้งคู่ หนีกันไม่มากครับ
  20. MugenTypeR
    1,531
    152
    งั้นก็ D16Y8 ครับชัวว์สุด เกียร์ธรรมดาก็ OK เลยครับ
  21. กิตติ8846
    d15 ดีเปล่าคับเรื่องการใช้ที่ทน
    เพราะรถผมใช้แก๊ซ มีคนแนะนำมาว่าใช้ D15 ทนกว่า D16
  22. kungking5
    1,661
    287
    ใช้เครื่องเดิมเหอะครับ ถ้าเปลี่ยนแล้วจะถอยหลังกว่าเดิม ความทนทาน มันก็พอ ๆ กันแหละ
    d15b ส่วนใหญ่เค้าจะเอาไปวางใน eg กะ 3door น่ะครับ เพราะเป็นเครื่องแคมเดี่ยว ที่ดีกว่าเครื่องเดิมของบอดี้นั้น ๆ แต่ของเราเครื่องใหม่กว่า แคมเดี่ยวเหมือนกัน ซีซี ก็มากกว่า จะต่างก็ระบบ กะเกียร์นิดหน่อย มันไม่น่าคุ้มอ่ะครับ
  23. Ahtrun_Sala
    Ahtrun_Sala New Member Member
    740
    270
    ยาวไป ยาวไป
  24. noomth
    noomth New Member Member
    314
    เรียงลำดับจากงบน้อยไปหามาก โดยยึดหลักเน้นใช้งานในชีวิตประจำวัน ซิ่งบ้างนิดหน่อยคับ
    1 D16y8 ฝาดำ ออโต้ ยกลงราคา 8000-10000 บาท ธรรมดา 12000 ค่าวางแล้วแต่อู่ประมาณ 10000-15000
    อะไหล่หาง่ายราคาไม่แพง ยกเว้นฝาสูบหายาก ถ้าโก่งไสอย่างเดียว ชอบมีปัญหาที่รอบเดินเบา
    2 D16y8 ฝาขาว ออโต้ ยกลงราคา 12000-15000 ค่าวางแล้วแต่อู่ ประมาณ 10000-15000 ตัวนี้พัฒนามาจากฝาดำ
    รอบเดินเบาไม่ค่อยเกเร เกียร์เป็นเกียร์ไฟฟ้า การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวล และฉลาด กว่ารหัส D ทุกตัว อะไหล่หาง่าย ยกเว้นฝาสูบ ประหยัดน้ำมันกว่า
    D ทุกตัว (หรือมันปีใหม่กว่าก็ไม่ทราบคับ)
    3 B18B ราคา 22000-25000 ตัวนี้ในบ้านเราอยู่ในซีวิค ตัวสุดท้าย รหัส 1.8 Si ถ้ามาจากญี่ปุ่นหรือสิงค์โปร์ จะมาจาก ORTHIA
    ตัวแรก อะไหล่หาไม่ยากเบิก 0 ก็มี อะไหล่หลายๆตัวใช้กับ D16 ได้ เช่น คอมแอร์ ปั้มพาวเวอร์ ฯลฯ กินน้ำมัน กว่า D16 นิดนึง แต่ได้แรงบิดที่จัดจ้านในรอบต่ำ ค่าวาง พอๆกับ D16y
    4 B20B(คอไอดีสั้น) ราคา 28000- 32000 ตัวนี้อยู่ใน ORTHIA ที่ญี่ปุ่น มีตั้งแต่ปี 96-00 อะไหล่เบิก0 ก็มีเทียบได้กับตัว B18B และ B20BในCRV บ้านเรา บางอย่างใช้ร่วมกับ D16y ได้เลย เช่น
    คอมแอร์ ปั้มเพาเวอร์ ไดชาร์ท ซีล โอริง ลูกปืน ตัวนี้กินน้ำมัน ใกล้ยเคียงกับ B18B ได้แรงบิดปิ๊ดๆ มาในรอบต่ำๆ ในเมืองคล่องตัว ใช้คันเร่งน้อยมาก ค่าวางพอๆกับ D16y
    ทั้ง 4 ตัวข้างบน งบจบที่ไม่เกิน 50000 บาท ถ้ามีมากกว่า 50000 ก็ข้ามสเตป ไปเล่น B16A รหัส 58-59-60
    มีงบเกินแสน ก็ฝาแดงหละคับสุดๆ
    แต่จะวางตัวไหน ก็ดูปัจจัยพื้นฐาน อย่างที่ เต้ บอกไว้ ข้างบนด้วยคับ
    ส่วน D15B - D16A ZC โดยส่วนตัวไม่แนะนำ ขอตัดทิ้งคับ
  25. ก๊วยเจ๋ง@ASIMO
    833
    158
    ดีครับตรงดี.. ตอบแบบความจริงดิบๆไม่ต้องยอกันให้มากมาย(แต่บางเหตุผลก็น่าเอาหนังสติ๊กยิงเข้าเบ้าตาเหลือเกิน เหอๆ ) จุดประสงค์การใช้งานคือจำเป็นที่สุดคับ บางคนเพื่อใช้งานจิงๆ บางคนไว้ใช้แข่ง บางคนเพื่อเก็บออฟชั่นให้ครบ จุดหมายของใครของมัน
  26. Genozited
    Genozited New Member Member
    46
    ชัดเลยครับ :D :D
  27. RTNET@EK
    RTNET@EK Active Member Member
    933
    122
    มาแล้วครับ คุณหนุ่มคนวางเครื่องตัวจริง ข้อมูลแน่นๆ ว่าแต่จะ วางตัวเดิมทำไมล่ะครับ
    ยุคนี้ถึงใช้แคมเดี่ยว แคมคู่ ค่าน้ำมันก็ไม่ต่างกันมากหรอกครับ กิโลละใกล้ๆ 3 บาท
    เหมือนกัน จำได้ว่าสมัยก่อนผมวาง b18 มา 95 ลิตรละ 13 บาท ขับอย่างสบายใจ
    วิ่งมาเป็นแสนกิโล ปัจจุบันก็ไม่ค่อยได้ขับบ่อย ใช้รถแก๊สดีกว่า กิโลละ บาท
    ผมเข้าใจว่าคุณคงอยากจะแรงขึ้นด้วยและก็ประหยัดด้วย ถ้าจะแนะนำก็น่าจะเป็น
    b20 auto หรือ ธรรมดา และก็จับติดแก๊สซะ ขับสบายใจ ชุดแก๊วก็มีอยู่แล้วยิ่งเหมาะใหญ่
    และก็แรงกว่าเดิมด้วย ดีไหมครับ
