ผมสนใจจะซื้อ neon มาใช้น่ะครับ จึงอยากถามว่ารถรุ่นนี้มีปัญหาจุกจิก , ซ่อมยาก และอะไหล่หายากไหมครับ แล้วถ้าติดแกสจะมีปัญหาไหมครับ ผมต้องใช้รถวันละประมาณ 160 กม กทม -สมุทรสาคร (กลัวตายกลางทาง) และว่าจะใช้ไม่ตำกว่า 2-3 ปี แล้วถ้าจะใช้จริงเกียรออโต้ หรือธรรมดา ดีกว่ากันครับ ปล.แต่ตอนนี้ยังหารถสภาพดีๆ ไม่ได้เลยครับ หากใครเจอรถสภาพดีๆ ก็แนะนำด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
หาเกียร์ ธรรมดา ถ้าอยากซิ่ง (ซัดกะ 325i) ถ้าเกียร์ออโต้ ก็ได้แค่ 318i (ตามนิดๆ) แต่ถ้าไม่ซัดอะไร เกียร์ออโต้ ก็สบายดีครับ เรื่องจุกจิก ซ่อมยาก ไม่มีปัญหา แต่ต้องซ่อมแน่ รถมือสอง ไม่ว่ายี่ห้อไหน จะฝรั่ง ญี่ปุ่น เตรียมไว้ 20000 - 50000 หลังซื้อ (ไม่ได้หมายว่า จะต้องเสียเสมอไป แต่รถไม่เสีย คนจะขายทำไม?จริงไหม?) รถสภาพดีๆ มีเยอะไปตามเวปครับ ลองดู หาไม่ยาก นีออน บอดี้ไม่ค่อยช้ำ ถ้าช้ำๆ อย่าเอา เพราะ รถแข็งขนาดนี้ เหล็กดีขนาดนี้ สีก็ทำดี ถ้ามีสนิม มีรอยบุบๆ ย่นๆ แสดงว่า ไม่สมบูรณ์แล้วครับ
ต้องดูแลรถเป็นเอง จะดีมาก หมั่นสังเกตุอาการผิดปกติ ต้องเข้าใจว่าเป็นรถฝั่งเมกา อะไหล่ ก็หนักนิดนึง แต่ก็ใช่ว่าจะหาไม่ได้ หรือแพงไปซะทุกอย่าง บางอย่างก็ถูกเหลือเชื่อ บางอย่างก็แพงน่าใจหาย แต่ตอนนี้ราคารถ ถูกเอามากๆ เลย นะ ไม่ถึงแสน เอาไปติดแก๊ส วิ่งสบายๆ เลย แถมมั่นใจในสมรรถนะของรถดีด้วย + Quote Reply
