??? ???????ͧ????????˹??¤Ѻ ???
Discussion in 'EK Group' started by <?:=B?@T=:?>, Apr 4, 2008.
  1. <?:=B?@T=:?>
    642
    133
    พอดีรถผม มันมีเสียงดังแต๊กๆๆๆ เป็นจังหวะๆ
    กำลังรถตกลงด้วยคับ
    ก็เลยอยากเอารถไปตั้งวาวล์ใหม่
    ไม่ทราบว่าใช้เวลาตั้งนานม่ะคับ วันเดียวเสร็จมั้ย
    ตั้งที่ศูนย์จะเวิร์คหรือเปล่า
    ขอบคุณล่วงหน้าคับ
  2. pop.
    pop. New Member Member
    ไม่นานครับ 1ชั้วโมงน่าจะเสร็จ
  3. kungking5
    1,661
    287
    ตั้ววาวอ่ะไม่นาน แต่ต้องรอให้เครื่องเย็นสนิทก่อน ถึงจะตั้ง อันนี้ รอกันบางทีก็ครึ่งวันครับ
  4. cyberrecon
    cyberrecon New Member Member
    ตั้งวาล์วให้ แม่น ตั้งตอนร้อน ครับ ยาก แต่แม่น ตั้งตอนเย็น ง่ายแต่ไม่แม่น พอร้อนแล้วขยายตัวหรือหดตัวนี่แหละ
  5. RTNET@EK
    RTNET@EK Active Member Member
    933
    122
    ตตต
    ตั้งตอนร้อน วาล์วขยายตัวแล้ว ถ้าตั้งไว้ห่างไป ตอนเครื่องเย็น วาล์วก็ดังนิดนึงนะ
    ตั้งตอนเย็น วาล์วหดตัวอยู่ ถ้าตั้งไว้ชิดไป ตอนเครื่องร้อนขยายตัว วาล์วอาจยัน ก็ได้
    เพราะฉะนั้น จะตั้งตอนไหนค่าที่ตั้งของ filler ก็ต้องต่างกันด้วย
    (ไม่รุ้ถูกเปล่านะ)
  6. <?:=B?@T=:?>
    642
    133
    -*- เอาเป็นว่าไปตั้งที่ศูนย์จะเวิร์คมั้ยคับ
    แล้วจากอาการที่ผมว่ามาในกระทู้ด้านบน
    ใช่เกิดปัญหาที่วาวล์หรือเปล่าคับ
  7. ICKY
    ICKY New Member Member
    204
    ของผมก็เป็นครับ..แต่ตั้งวาล์วแล้วไม่หาย เห็นช่างบอกว่าต้องปาดฝาสูบ -*-
    รอคำตอบด้วยคนครับ..
  8. PK.K
    PK.K New Member Member
    492
    ตั้งมาหลายครั้งไม่หาย ไปเจอร้านหนึ่ง เขาบอกเป็นเสียงของหัวฉีดครับเปิดปิดเป็นจังหวะ
    อันนี้ถ้าจะจริง แต่มันดังขนาดนี้เลยรึครับหัวฉีด แต่ตั้งวาวล์มาหลายร้านก้ไม่หายนะครับ
  9. kungking5
    1,661
    287
    ของผมก็ดัง แต๊ก ๆ ๆ ๆ เป็นเสียงของไฮโดลิควาว ยังไม่ได้เปลี่ยนเลย
  10. ถ้าตั้งแล้วไม่หาย น่าจะเป็นที่ Hydraulic Valve ครับ เมื่อก่อนก็เป็นเหมือนกัน เปลี่ยนแล้วก็หาย
  11. the_1st
    the_1st New Member Member
    เอ...... เครื่อง D16Y บ้านเราไม่ใช่ hydraulic value ใช่ไหมครับ แต่เครื่อง B เป็น hydraulic value เหรอครับ
  12. มอน
    มอน New Member Member
    พี่คับถามนิดนึงถ้าเป็นเครื่องเดิมเค้าตั้งกันกี่ มม. ครับ
  13. noomth
    noomth New Member Member
    314
    ้็DหรือB ตั้งวาวล์ตอนเครื่องเย็นเท่านั้นคับ
    D16y - ไอดี 0.18-0.22 ไอเสีย 0.23-0.27
    B16A - ไอดี 0.15-0.19 ไอเสีย 0.17-0.21
  14. RTNET@EK
    933
    122
    hydraulic valve คงหมายถึงตัวที่เป็นทรงกระบอกเล็กๆ อยุ่ใต้กระเดื่องกด วาล์ว ที่ฝาสูบจะมีช่องให้เสียบลงไป
    เวลากระเดื่อง ขึ้นลงขึ้นลง ตัวนี้ก็จะรับแรงกระแทก ทำให้มีเสียงได้เหมือนกัน แต่รู้สึกจะแพงนะตัวนี้
  15. ถอดชุด Rocker Arm ออกมา จะเจอตัว Hydraulic Valve อย่างที่พี่ RTNET บอกไว้
    เลยครับ เอาออกมาล้าง แล้วกดดู ถ้ากดแล้วนิ่ม ๆ ก็แปลว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนใหม่แล้ว รู้สึกว่าของ
    เครื่อง แคมเดี่ยว กับเครื่อง B จะใช้ด้วยกันได้ด้วยนะครับ เพราะรถผมก็จได้ว่าเอาของเครื่อง B
    มาใส่ มันจะแข็งกว่า
  16. RTNET@EK
    933
    122
    ตรวจสอบวาล์วกับ hydraulic valve ทำอู่ข้างนอกก็ได้ครับ ประหยัดเงินกว่าเยอะ และก็
    ประสบการณ์อาจจะมากกว่าช่างในศูนย์ด้วยซ้ำ และเราก็สามารถยืนดูได้ด้วย วันเดียวก็เสร็จครับ ถ้า
    ช่างมาดูให้เลย
  17. G Type R
    3,605
    99
    ขอถามเป็นความรู้หน่อยนะครับ อย่างที่รู้ๆกันอู่ส่วนใหญ่ตั้งวาว์ลตอนเครื่องเย็นเท่านั้น
    แต่วันก่อนคุยกะช่างคนนึง เค้าบอกว่าเครื่องปีเก่าๆ หรือที่ใช้มาเยอะๆแล้ว ให้ตั้งตอนร้อนดีกว่า
    เพราะตัวอะไรสักอย่าง(ฟังไม่ทัน เค้าพูดเร็ว)มันคลอนแล้ว ถ้าตั้งตอนเย็นพอเครื่องร้อนก็ดังอีก
  18. PK.K
    492
    ขอโทครับต้องเปิดฝาสูบไหมครับ รึว่าแค่เปิดฝาวาวล์ครับ งบประมาณเท่าไหรได้ครับ
    แล้วถ้ารถ 200000โลแล้วเปลียนอย่างอืนมาแล้วบ้างพอประมาณ ยังมีตัวไหนในฝาวาวล์อีกไปครับที่
    เรามองข้ามไปแล้วควรจะเปลียนครับ เพราะดั้งแต๊กๆๆๆตลอดเสียงใช่ว่าจะเบาด้วยสิ
  19. kungking5
    1,661
    287
    ไฮโดรลิควาว เบิกใหม่ ประมาณตัวละ 700
    มือ 2 อยู่ประมาณ 2-4 ร้อย
  20. <?:=B?@T=:?>
    642
    133
    ผมสังเกตว่าเสียงมันจะดังตอนเครื่องร้อนอ่ะคับ ตอนสตาร์ทใหม่ๆ ไม่มีเสียงเลย
    อาการอย่างนี้แสดงว่า แต่ตั้งวาวล์ใหม่ก็คงหายใช่มั้ยคับ
  21. ไม่ต้องถอดฝาสูบครับ เปิดแค่ฝาครอบวาล์ว กับชุด Rocker Arm ก็พอ
  22. prueck
    prueck New Member Member
    138
    ไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆ ไปตั้งวาวล์กันมาหรือยัง
    พอดีผมพึ่งจะไปตั้งมา เลยจะมาบอก (ถ้าไม่ทันเพื่อน ๆ ก็ขอโทษด้วย)
    รถผมวาวล์ดัง พึ่งจะไปตั้งกับ อู่ ออโต้เวย์ เซอร์วิส ในราคา 300 บาท
    ก็เงียบขึ้นนะ แต่พี่ที่ตั้งให้บอกว่าต้องตั้งให้ดังนิดนึง (ย่ำว่านิดเดียว)
    เพราะรถผมติดแกสมา ใช้ไปอีกสักพักจะค่อย ๆ เงียบลง แล้วก็จะไป
    ดังอีกทีในอนาคต อันน่าจะไกลนะ
    ปล. ตอนตั้งก็ลุ้นเหมือนกันว่า ตั้งแล้วเสียงจะเงียบมั้ย ถ้าไม่เงียบ ช่าง
    บอกต้องเปลี้ยน ลูกเทค (ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคืออะไร) ลูกละตั้ง
    เกือบ แปดร้อย แนะ โชคดีที่แค่ตั้งวาวล์ก็เงียบแล้ว
  23. i-vtec
    i-vtec Member Member
    188
    ต้องดูรถตัวเองบ้างแล้ว
    ว่าดังอะเปล่า
    เข้ามาจดเป็นความรู้ ว่าแต่ ไฮโดลิกวาวนี่มันหน้าตายังไง มีรูปให้ดูมั๊ยครับ
  24. BoBo_EK
    BoBo_EK New Member Member
    2,491
    เข้ามาหาความรู้ครับ
  25. <?:=B?@T=:?>
    642
    133
    รถผมหายแล้วอ่ะคับ แต่สรุปคือไม่ได้เป็นที่วาวล์คับ
    เป็นที่ สายพานไทม์มิ่งหย่อนคับ ก็เลยขันให้ตึงขึ้นอีกหน่อย
    เลยเงียบสนิทเลย ผมยังงงอยู่ว่ามันเกี่ยวกันยังงัย กะสายพานไทม์มิ่ง
  26. EK_limited
    EK_limited New Member Member
    890
    156
    คุยอะไรกันไม่ค่อยเข้าใจเลย อะ
  27. Poppi_EK
    Poppi_EK New Member Member
    84
    ขอบคุนสำหรับข้อมูลดีๆนะครับ
