ม่ายช่ายหน้าแหลมครับ แต่เป็นพี่ชายหน้าแหลม จะเปลี่ยนเครื่อง เครื่องเดิม 2T ที่คิดจะเปลี่ยนมี 2 ตัวครับ 1. 1J ไม่โบฝาดำ 2. 3S ไดเรคคอลย์ 2 ตัวนี่ไม่น่าเชื่อ 3S แพงกว่า รวมครึ่งหมื่น ที่นึกไม่ออกตอนนี้ครับ คือถ้าลง J นี่ ต้องมีงบเท่าไร และชว่งล่างต้องทำไรมั่ง หรือ ว่า วาง 3S ไปเลยเข้าใจว่า ช่วงล่างไม่ต้องทำอะไรเพิ่ม หรือเพิ่มก็อาจจะไม่เยอ และเข้าใจว่า พื้นฐานคงไม่ต่างจาก หน้าแหลม ( ของผม TT133 ) ขอชาวหน้าแหลม ชี้แนะ
เรื่องเครื่องนี่นะครับ ผมไม่แนะนำ เพราะว่าผมอคติกับเครื่อง 6 สูบ เอาว่าเมื่อลงแล้วต้องทำอะไรบ้าง ที่อาจจะต้องเพิ่มก็คือ เฟืองท้ายครับ ถ้าอัตราทดของเดิมเหมาะสมก็ไม่ต้องคับ แต่ให้ดีก็ยกเปลี่ยนทั้งเส้นเอาของ CROWN หรือ CEDRIC มาใส่คับ แล้วอัพเกรดชุดเบรคหน้าคับ ใส่ของ R32 ก็น่าจะพอคับ ส่วนเรื่องของช่วงล่าง ถ้าของเดิมๆ ใช้ได้อยู่(หมายถึงสมบูรณ์ ไม่หลวม)ก็ใช้ไปก่อนเถอะคับ เสียแล้วค่อยเปลี่ยนคับ ค่อยๆทำ ค่อยๆปรับ ดีกว่าคับ
ส่วนตัวผมใช้เจไม่โบก็โอเคนะครับแต่งบประมาณไม่แน่ใจประมาณ 45000 บาทน่าจะอยู่แต่ไม่รวมทำช่วงล่างนะครับแต่อาจมีเกินนิดหน่อยแล้วแต่อู่ที่ทำอ่ะครับหรือไม่สนใจปรึกษาช่างเต๋าได้ครับ ส่วน 3S ไม่เคยใช้บอกไม่ถูกครับขอให้โชคดีนะครับ
ชอบห้องเครื่องโล่งๆ ไม่หนักหน้า เซ็ทรถน้อย ไม่เปลืองงบด้านอื่นๆ ก้อ สามเอส วางง่ายๆ จบง่ายๆ หนักหน้านิด ต้องเซ็ทช่วงล่างเพิ่มนิดหน่อย เพื่อรับน้ำหนักเครื่อง เฟืองท้ายสักเส้น ความแรงเหลือเฟือ ติดแก๊สได้สบายๆ อะหลั่ยเหลือๆ หาได้ทั่วบ้าน ทั่วเมือง ท็อปฮิตเลย ก้อ......เจ ไม่โบ คร้าบบบบบบ
ขอบคุณ ทุกคำตอบครับ วันนี้ไปหาเครื่อง 3S หาไม่ได้ SR ฝาขาวหลังไม่หัก ( แต่คนหาหลังหัก ) ขึ้นหลัก 3 J เดียว ฝาดำ 2 กลางๆ ครับกำลังชั่งใจ กินเจ เดินหาเครื่อง สดุดตลอดทั้งชอย
ตามมาดูครับ อิอิอิ อยากรู้ว่าถ้ายก 2T ลงแล้วจะวางอะไรดี อิอิอิ ว่าแต่ 3S ขับหลังเนี่ย มันมีตัวอื่นที่ไม่ใช่ beams เหรอครับ ตอนนี้วางเครื่องใช้งาน ดูเรื่องเชื้อเพลิงดีๆ นะครับ ว่ายังมีให้เติมรึเปล่าอ่ะ
มันจะไม่มีน้ำมันขายแล้วหรอคับ เชียร์3sคับ 555+ เรื่องน้ำมันแนะนำเลยคับ 91 อย่าไปเติมคับถ้าคิดจะไอ้พวก91นี่ติดแก๊สดีก่าคับ
แหม .... ไม่ค่อยได้เข้ามา ครับ ตอนี้ใหร้านสั่ง 1J 2500 ฝาดำ ครับเสริมโชคหน่อ ย ว่าแต่อาจารย์หมู จะเปลี่ยนเครื่องเหรอครับ งั้นผมจองคาบูนะครับ
เอ๋... งั้นคุณ TA23 ก็อยู่ในบอร์ดน้องเซด้วยสิครับเนี่ย วางเจเสริมดวง ก็ท่าทางจะดวงแรงดีนะครับ อิอิอิ วันไหนไม่มี 91 ให้เติมจริงๆ แล้ว(ตอนนี้มีแต่ข่าวลือ) ผมคงจะถอดคาร์บูขาย เอาทุนมาติดหัวฉีดกับซื้อหวยหาเงินลง megasquirt มันให้รู้แล้วรู้แร่ดกันไปเลยล่ะครับ แต่ผมว่า 91 ยังไงก็ยังอยู่อีกนาน.... เพราะพวกเครื่องตัดหญ้ากับมอไซค์ยังต้องใช้อยู่เยอะน่ะครับ
อัพไปครับ จริง ๆ แล้วว่ากินผัก อย่างตา เส ก็ดีนะครับ อะไหล่เพียบ ติดแก๊สเวิร์ค วิ่งกันยาว ๆ ไม่ต้องกลัวแอ่บ + Quote Reply
