อยากรู้เกี่ยวกับ plastigage
Discussion in 'EG 3D Club' started by tonzung, Apr 16, 2008.
  1. tonzung
    tonzung Active Member VIP
    1,060
    อยากถามผู้รู้ครับตัว plastigage(ไม่แน่ใจเขียนถูกป่าว) ที่ช่างเค้าใช้วัดค่าเคลียร์แรน
    ตอนใส่ ชาปอกชาปก้าน อาไรเนี๊ย คืออะไร ทำอะไรได้ ใช้ยังไง ที่ไหนมีขาย แพงมั๊ย
    วานทีครับ สงสัยครับ ขอบคุณครับ
  2. eakzub
    eakzub New Member Member
    442
    ผมก็อยากรู้เหมือนกันครับ ใครรู้รบกวนช่วยอธิบายนิดนะครับ ขอบคุณมากๆครับ
  3. MAAA
    MAAA New Member Member
    96
    มันคือเครื่องมือในการวัดค่าว่าแน่นไปหรือเปล่าตาม specไหม แต่ที่แน่ๆๆในคู่มือ honda ก็มีอธิบายการใช้อยู่นะครับหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์เครื่องมือช่าง(ร้านใหญ่หน่อย) ยังไงลองเข้าไปอ่านดูนะครับ http://www.aircooledtech.com/plastigage/
  4. broom
    broom New Member Member
    923
    46
    คือตัวที่จะใช้วัด มันจะเป็นเส้นๆพลาสติกเล็กๆ เวลาจะใช้วัด ก็เอาเส้นนี้ตัดให้ได้ขนาดแล้วไปวางที่ตัวข้อเหวี่ยง (หรือแคมชาร์ฟ) แล้วก็ประกอบเข้าไปตามปกติ จากนั้นก็ถอดออกมา พลาสติกเส้นๆ มันก็จะแบนลง จากนั้นก็เอาตัวที่เป็นสเกลเข้าไปวัดว่ามันกว่ามากแค่ไหน อยู่ในระยะของโรงงานหรือเปล่า หาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์เครื่องมือใหญ่ๆ ทั่วไปครับ
  5. tonzung
    1,060
    ขอบคุณมาากเลยครับ ครั้งหน้าประกอบเครื่องจะได้ทำเนียนๆ
    ตั่งแต่ทำมาไม่มีเลย ประกอบตามปอนด์อย่างเดียว ชาร์พเทียบสีเอา
    แล้วถ้าชาร์ฟถกนี้คือต้องเปลี่ยนด้วยใช่ปาวครับ
  6. MAAA
    96
    เป็นรอยลึกควรเปลี่ยนฮะ หรือเห็นทองแดงก็เปลี่ยนเลยครับ เพราะท่านกำลังก้าวหน้าไปเป็นคุณ ชายยยยยยยยยย ครับ
  7. tonzung
    1,060
    เป็นคุณชายยังไงอ่ะงง ชาปมันสึกแล้วจะเห็นทองแดงเหรอครับ
    ยังงั้นมันจะลึกมากใช่มั๊ย ถ้าลองไปขูดของเก่าจะเห็นทองแดงมั๊ยครับ
  8. Due_EG
    Due_EG New Member Member
    4,053
    เอาทองแดงไปขายครับพี่ต้น อิอิ กลายเป็นคุณชาย อิอิ
  9. MAAA
    96
    บางครั้งรอยจะเป็นเส้นถ้าไม่ลึกมากก็ขัดด้วยวีน่อนได้ครับแต่ถ้าเริ่มมองเห็น
    เป็นสีทองแดงก็ควรหาตัวใหม่มาใช้ฮะ
    แต่ที่สำคัญในการประกอบคือ ความสอาดและความถูกต้อง
    ความสะอาด คือ การล้างที่ดีล้างทั้งชิ้นงาน และ เครื่องมือ
    ความถูกต้อง คือ การใช้ประแจต้องขันตาม spec.รวมถึงการใช้ตัว plastigage
    ให้ถูกต้องด้วย มันมีค่าที่ชิดไปจนถึงค่าที่ยอมรับได้ต้องศึกษาดูดีๆๆนะครับ
    สนับสนุน และส่งเสริม ในการลงมือทำเองครับ(การยึดถือตัวเลขแล้วแต่ว่าอู่ไหนจะยึดถือตัวเลขตัวไหน อาจจะไม่เหมือนกัน แต่มันจะอยู่ในระยะที่spec. กำหนด )
  10. watee.vce
    watee.vce New Member Member
    171
    ผมพึ่งเปลี่ยนมาชาฟก้าน(เดิมถลอกเป็นรอย)
    และชาฟอก(ตัวเก่าร่อนออกเป็นแผ่นเลย ไม่รู้เกิดจากอะไร)
    ประกอบเองครับ ตามเสปก แต่ก็ไม่เคยใช้พลาสติกเกจเลย
    แล้วเสปกชาฟแสตนดาร์ดถ้ามันคับไปเราต้องทำอย่างไรครับ :confused:
  11. MAAA
    96
    ใช้เครื่องอะไรครับ
    ถ้ามันคับน้อยก็ใช้วีน่อนขัดเอา แต่ถ้าคับมากๆๆ ต้องเปลี่ยนสีชาฟที่บางลงคับ
    ชาฟอกที่ร่อนออกเป็นแผ่น มันเกิดขึ้นได้ไม่กี่สาเหตุครับ
    1. ข้อคด
    2. ขันไม่ได้ spec.ครับ
    3. น้ำมันเครื่องขาด
    4. ลากรอบสูงเกินนน
    5. จูน (เมื่อเครื่องที่ทำหรือโม แล้วแต่ไม่ได้จูน อาจทำให้เกิดอาการน๊อกเขกได้)ทำให้ลงข้อได้
  12. broom
    923
    46
    แนะนำนะครับ ถ้ายังมีงบอยู่บ้าง ให้เปลี่ยนไปเลยครับ อย่าเสียดาย
  13. Golf_Za
    Golf_Za Member Member
    398
    ชายละล๊าฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ ใช่รึเปล่าครับ
  14. tonzung
    1,060
    เข้าใจเลย อิอิ
  15. แนะนำให้เปลี่ยนไปเลยจะดีกว่าครับ ถ้าไหน ๆ ได้ถึงขั้นรื้อเครื่องออกมาแล้วเนี่ย
    เพราะราคาชาร์ฟตัวนึงมันก็แค่ 2 ร้อยกว่าบาทเอง ครบชุด 18 ตัวก็สามพันกว่า
    ส่วนเทคนิคในการวัด Clearance และการประกอบเครื่อง ที่สำคัญที่สุดควร
    เช็คอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยนะครับ ผมเห็นบางอู่ประแจปอนด์ใช้แล้วไม่เก็บ ทำหล่น
    เด็กอู่เดินเหวี่ยงไป เหวี่ยงมา อย่างนี้ค่าปอนด์ที่ขันออกมา มันก็ไม่เที่ยงนะคับ
  16. watee.vce
    171
    d16a ครับ
    เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับ
    ตอนนี้วิ่งอยู่ปกติครับ
    แต่ยังไม่ได้ลองกดดูว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง
