d15b MT จะเปลี่ยนเปน AT ประมาณเท่าไรคับ
Discussion in 'EG 3D Club' started by gunzacup, Mar 25, 2008.
  1. gunzacup
    gunzacup New Member Member
    77
    แล้วรถผมติดแก๊ส เคยมีคนบอกว่า ถ้าเปลี่ยนจะมีปัญหา
    รบกวนด้วยคับ มีอะไรจะแนะนำบอกกันได้นะคับ
  2. DOOK_CL1
    DOOK_CL1 New Member Member
    31
    *****โทษครับเกียร์เป็น MTหร่อครับ***แลกเปลี่ยนเกียร์ATได้ครับติดต่อได้ครับ****
  3. lek2522
    lek2522 New Member Member
    157
    หาคู่เปลี่ยนไปเลยครับ จบแน่ ๆ
    ถ้าไม่มีคู่ ผมยินดีรับใช้ไปเปลี่ยน 5555
    สลับกันกับคนข้างบนก็ได้ครับ จบแน่ ๆ ของครบเลย
    ได้อย่างเสียอย่าง บางครั้งผมยังอยากได้ ทำดาเลย
    แต่บางครั้ง ออโต้ก็สบายโคตร ๆ
    ส่วนเรื่องเกียร์ ผมว่าไม่น่าจะเกี่ยวนะครับ รถผมก็ติดแก็สเหมือนกานนะ
    แต่อาจจะต้องไปจูนแก็สใหม่นะ
  4. gunzacup
    77
    ถามเพิ่มเติมคับ เวลาเปลี่ยน นี่เค้าต้องเปลี่ยนอะไรบ้าง หรือเปลี่ยนแค่ เกียร์ อ่ะคับ
  5. DOOK_CL1
    31
    เตรียมรถมาเลยครับจะเปลี่ยนก็โทรมาครับ081 4477 057ดุ๊กครับ
    ปล.พี่เล็กคิดค่าบริการของพี่เท่าไรครับแบบจบๆๆ:D
  6. lek2522
    157
    สงสัยว่าเข้าใจไรผิดแน่ ๆ เลย ผมไม่ใช่ช่างครับ ผมเข้ามาแซวเฉยๆ ครับ อิ อิ อิ
  7. lek2522
    157
    เปลี่ยนหลายอย่างครับ ไม่ใช่แค่เกียร์ลูกเดียว ทำที่จำได้ จากการเปลี่ยน ทำดา เป็นออโต้
    1.หูหิ้วเกีย
    2.ขาเบรค + ขาคลัทช
    3.เกีย
    4.กระปุกน้ำมันคลัท
    5.กล่อง
    6.ไมล
    7.ไล่สายไป เกียอีก
    8.กระบองเกีย คันเกีย หัวเกีย
    จำได้แค่นี้นะ รอคนอื่นมาช่วยแล้วกันนะ
  8. POP 11
    POP 11 New Member VIP Racer
    137
    มาเข้าคิวรอแลก ของก็ตามข้างบน แต่อย่าลืมชุดคลัชอีกอย่าอะคับ
  9. KaLaKiNi
    KaLaKiNi New Member Member
    62
    ..สงสัยมานานแล้วครับ..
    ..แล้วส่วนตัวถังที่พื้นรถ ( ตรงที่วางคันโยกเกียร์ )ระหว่างของรถ A/T กับ M/T มันไม่เหมือนกันนิ..
    ..แล้วช่างเค้าแก้ตรงจุดนั้นกันยังไง โดยเฉพาะจาก A/T มาเป็น M/T เนี่ย..
    ..มันจะไม่เหลือรูโบ๋เหลือทิ้งไว้ที่ใต้พื้นรถเหรอครับ..
    ..ถ้าเป็นแบบนั้นเ เวลาวิ่งลุยน้ำท่วมคงลำบากพิลึก..
  10. gunzacup
    77
    แล้วเคยมีใคร เปลี่ยนมาแล้วบ้างคับ จาก at เปน mt มีปัญหาอะไรบ้างป่าว
  11. lek2522
    157
    ของผม ทำดา เปลี่ยนมาเป็นออโต้ ตอนแรกมันจะมี ยางมาปิดอยู๋นะครับ
    เวลาใส่ออโต้ลงไปก็เลาะเอายางออกมานะ ก็จะมีรูมารออยู่แล้ว
    ส่วนถ้าจะกลีบเหมือนเดิม คงจะต้องหาไรมาอุดมั้งครับ
    หรือไม่ก็ไปเอายางชิ้นนี้ จากอีกคันมาใส่ แล้วอัดซิลิโคน (น่าจะได้มั้ง)
  12. bbgun
    bbgun New Member Member
    220
    น่าจะหาตัวยางกันฝุ่นของรุ่นเกียร์ธรรมดามาใส่ครับ
  13. DOOK_CL1
    31
    แล้วจะมีผู้ใดมาเป็นเนื้อคู่บ้างครับเนี๊ยะ :D:D
  14. CHAI-Pravet
    CHAI-Pravet Guest
    หม้อน้ำ และเพลาขับด้านซ้ายด้วยหรือปล่าว?
  15. lek2522
    157
    หม้อน้ำก็ต้องเปลี่ยนครับ เพลาขับนี่ไม่แน่ใจ
  16. ~PP~
    ~PP~ New Member Member
    31
    กล่อง ECU ด้วยครับ อย่าลืม
  17. gunzacup
    77
    สรุปเปลี่ยนเพียบ ทำจะคุ้มไม่เนี่ย
  18. EG-5182
    EG-5182 New Member Member
    72
    รู้สึกว่าเพลาขับจะเดิมอ่ะคับ
    เคยคุยกับช่างมา เค้าบอกว่า เหมือนกัน
    ส่วนหม้อน้ำน่าจะอุดรูเอาได้อ่ะคับ
  19. gunzacup
    77
    เคยมีท่านได เปลี่ยนมาแล้วบ้างคับ เคยมีคนบอกว่าจะมีปัญหา กัวอยู่เหมือนกัน
  20. bbgun
    220
    รอผมเสร็จแล้วจะมาบอกครับ คาร์บูออโต้ --------------> เทค+เกียร์ธรรมดา
  21. โอ๋ RACING GARAGE
    โอ๋ RACING GARAGE Active Member VIP
    1,733
    ไม่มีปัญหาอะไรเลยคัป สัปของอย่างเดียว ค่าแรงแล้วแต่อู่ ยกเกียร์ น่าจะ2-3000 อ่ะคัป ว่าแต่หายากนะนี่ เอา กระปุกออกเปลี่ยนเป็นออโต้
  22. kudolbaruz
    kudolbaruz New Member Member
    42
    ซุ่มครับ ไม่เสร็จซะที:D
  23. bbgun
    220
    ของดีต้องอดใจรอครับ อิๆ ณ วันนี้ก็ยังไม่เสร็จครับ
