ถามพี่พี่หน่อยครับเรื่องราคาล้อแม็กซ์
Discussion in 'NV Club' started by tendency, Apr 18, 2008.
  1. tendency
    tendency New Member Member
    49
    คือผมเห็นในเน็ท หรือในหนังสือรถ ที่โฆษณาขายล้อแม็กซ์ ทั้งมือ 1 มือ 2
    เค้าลงราคามีทั้ง 8000 หรือม่ายก้อ 12000 หรือ 3-4 หมื่น ผมอยากทราบว่า
    ราคานี้เป็นราคาต่อ วง หรือว่า ต่อ 4 วงครับ
  2. Nissan Y10 Thailand
    3,584
  3. singcoohteam
    5,303
    108
    ราคาทั้งชุดครับ 4วง แล้วแต่มือสองสภาพไหนอ่ะครับ
  4. Tedz
    Tedz New Member Member
    แล้วอย่าง nv เราๆ ต้องใส่ประมาณไหนคับถึงจะดีครับ ขอบเท่าไรคับ
  5. singcoohteam
    5,303
    108
    เอาแบบงามกลางๆก็ขอบ15อ่ะคับ ยางก็195/55/15 ก็พอดีครับ ไม่กินน้ำมันไม่ติดซุ้มล้อไม่เปลืองตังด้วย ยางก็ถูกกว่าเพื่อนหาง่ายกว่าเพื่อนครับ หล่อด้วยขอบอก
  6. Nissan Y10 Thailand
    3,584
    ครับ หล่อ อิอิอิ 15x7 นะ
  7. Kobkero
    Kobkero New Member Member
    559
    24
    แล้วทำไมพี่แจ๊คยังใช้14อยู่อะครับอิอิ
  8. jaturong03
    2,084
    91
    ตามข้างบนตรับผม
  9. singcoohteam
    5,303
    108
    อย่าตามแจ๊คนะ เดี๋ยวลงพุงตามอิอิอิ
  10. zegx
    zegx New Member Privilege
    215
    34
    ราคานั้นจะต่อฃุด 4 วงครับ
    NV เราแม็กเดิมๆจะอยู่ที่ 13-14 นิ้ว
    ดังนั้นถ้าให้ดีก็คือ 15 นิ้ว แต่ยางเป็น 195/50 ครับ
    เพราะ 55 จะมีรัศมีกว้างขึ้น เมื่อเทียบกับล้อเดิมแล้ว จะกว้างกว่าครับ ใส่ 50 จะเท่าของเดิมครับ
    หรือใส่ 16 นิ้วก็พอไหว แต่ถ้าเน้นสวยเลยก็ 17 ครับ แต่ว่าจะเลี้ยวลำบาก + รถจะอืดๆหน่อยนะครับ
    เสริมให้ครับ แม็ก NV เป็น 4 รู 100 นะครับ และการเปลี่ยนแม็กควรใส่ Hub Ring หรือปลอกกันสั่นด้วย เพื่อเวลาขับความเร็วสูง รถจะได้ไม่สั่นครับ เนื่องจากว่าดุมล้อเดิมเรามัน 66mm. แต่แม็กแต่งเหล่านี้ 73mm. ทำให้มีช่องวางตรงกลาง ซึ่งจะสะบัดที่ความเร็วสูงครับ
    ปล.แม็กจะมีงานนอก งานไทย งานไต้หวัน งานญี่ปุ่นครับ คงไม่ต้องบอกเลยว่า งานญี่ปุ่นดีที่สุด และการเลือกแม็กเบาๆหรือแม็ก Forge นั้น จะดีกว่าครับผม ทั้งในเรื่องความทน และการใช้งาน
  11. tendency
    49
    ขอบคุณมากครับ สรุปว่าราคารวม 4 วง คงจะได้หามาให้ NV ผมมั่งครับ
    ขอบคุณพี่ๆทุกคนครับ
  12. Nissan Y10 Thailand
    3,584
    เอาไว้ แข่ง กับ Spoon Evo สักตั้ง ม๊าย น้องงงงงง:D
  13. Kobkero
    559
    24
    คงมะไหวอะคับรถก็เก่าคนขับมือใหม่5 55 :D
  14. Nissan Y10 Thailand
    3,584
    งั้น สงบไว้ น้อง เอิ๊กๆๆๆๆ
  15. pop-ja
    pop-ja Well-Known Member VIP
    2,069
    235
    มะมะมะมะมะ มีการท้าเช้งกันเกิดขึ้นแล้วครับ อิอิ
