ผมก็เติมล้นตลอด ไม่เคยสนใจขีดระดับเลย เพราะมันก็แค่หม้อพักน้ำฉีดกระจก จะมีมากเกินระดับมันก็ไม่มีปัญหา เพราะถึงมันกระเฉาะ มันก็แค่ระเหยไปไม่มีอะไรมาก ปล. หวังว่า "หม้อพัก" คงไม่ได้หมายถึงหม้อพักน้ำของหม้อน้ำนะ
ตามนี้ครับ 1. Look at the coolant level in the coolant reservoir. Make sure it is between the MAX (A) and MIN mark (B). 2. If the coolant level in the coolant reservoir is at or below the MIN mark, add coolant to bring it up to the MAX mark and inspect the cooling system for leaks. + Quote Reply
